Nové CNC z Rokycan
Martinhora
11. 8. 2012, 3:22
Tak jsem na mašince provedl výměnu driverů. Důvodem bylo to, že jsem chtěl mít alespoň minimální zpětnou odezvu z driveru, zda je vše OK. Zakoupil jsem drivery AM882, které mají výstup ALM, který při chybě buď sepně nebo rozepne (nastavitelné). Výstup je zapojen přímo do GVE64 - každý driver na jeden vstup. Pokud se na driveru objeví chyba (přepětí,podpětí,zkrat na KM, odpojení KM atd., přehřátí driveru) dojde k zastavení obrábění s hláškou na kterém driveru je chyba. Drivery mají softwarové nastavování přes COM port a dají se nastavením potlačit oblasti rezonancí - nutno si s tím pohrát. Rozdíl v chodu motorů je úplně neskutečný - krásně klidný chod a menší zahřívání. Drivery byly o dost větší než ty starší - ale narval jsem to tam. Samozřejmě jak už je to u mne zvykem opět byly problémy. Znovu začala v Armote vyskakovat chyba komunikace. Ale nakonec (po x hodinách nervů) se ukázalo, že jsem zapomněl odpojit programovací kabel mezi jedním driverem a COM portem. Po odpojení kabelu je vše OK - asi se to chovalo jako anténa. Další problém byl, že stroj nenápadně strácel kroky - tohle jsem řešil dva dny (nervní jak pes). Nakonec to byla opět moje blbost. Na driveru se dá nastavit, kdy má reagovat na vstupní puls - samozřejmě jsem to měl obráceně. A teď už jsou jenom samá pozitiva a sociální jistoty ......
Kvako1
12. 8. 2012, 4:26
kde si kupoval ty drivery ? ted tam máš serva ?
Martinhora
12. 8. 2012, 5:36
Drivery jsou CNCShopu a zůstaly tam staré KM 2f
zami
14. 1. 2013, 7:40
Ahoj Martine.
Můžeš mi prosím nějak popsat rozdíl hlučnosti vřetene před a po odstarnění vrtulky chlazení a předělání na chlazení vodou?
Silně to zvažuji ale mám strach aby to mělo patřičný výsledek.
Díky. Miloš
Martinhora
15. 1. 2013, 2:07
Ono to těžko popsat. Do cca 12 tis. ot. asi velkej rozdíl nebude. Ale od cca 16tis a vejš už je to nebe a dudy. Mě například dělala největší kravál nevyvážená matice - takže jsem ji tak nějak odvrtal a vyvážil, ale stejně to není úplně ono. Zkusím nahrát video a dám to sem, ale bude to zkreslený ...
Martinhora
15. 1. 2013, 3:07
Tady to je - ale nevim, jestli z toho budeš moudrej .... Mimochodem já bych taky potřeboval odsávání - naposled to bylo hustý (viz. foto), ale když zapnu vysavač a dotknu se stroje, tak mi to občas vyhodí "chyba komunikace" - asi nějaká statika. Prdim na to :lol:
PS: přípona mpg prý není povolena (nevim proč) tak je to s příponou txt - stahni si to a přejmenuj na .mpg - jinak to teď neumim
hluk.txt
(15.89 MiB) Staženo 389 x
Kvako1
15. 1. 2013, 3:32
ahoj. maš zatrhle kontrolní součty v založce komunikace ?
Martinhora
15. 1. 2013, 3:54
Kontrolní součty zatrhlé mám. Už jsem s tím měl problémy dřív - řešilo se to tady. On se zkrátka zaruší COM port. Viníkem byla kovová klávesnice ve které se "něco" indukovalo a po kabelu to šlo do PC. Klávesnici jsem vyhodil a dal tem bezdrátovou. Od té doby klid a pohoda. Jen tam nesmím s tím vysavačem. Jak držím tu hadici a druhou rukou se dotknu stroje - dostanu docela pěknou pecku a občas to vyhodí tu chybu. Na elektronice a FM mám filtry na PC ne - možná by to pomohlo. Ale nějak se mi teď nechce se v tom hrabat ....
Kvako1
15. 1. 2013, 4:02
jj, jasně , jenom tak mne to napadlo :wink:
Pepa z depa
16. 1. 2013, 5:27
Čau, tak jsem celé vlákno konečně dočetl od začátku až sem ... klobouk dolů, pěkná práce :wink: budu nadále s nedočkavostí sledovat nové příspěvky
zami
16. 1. 2013, 10:03
Dík za video. Párkrát jsem si to pustil a porovnám li intenzitu hluku vřetene a pohybu portálu a přihlédnu li k tomu, že ti je normálně rozumět když mluvíš, tak změnu na vodní chlazení vidím jako přínosnou. Začnu shromažďovat komponenty. (Jen co dodělám vakuový stůl.)
Co mě ale zaujalo, je ten dotykový monitor. To se dá normálně koupit ?
Miloš.
PepaKr@l
17. 1. 2013, 2:34
Ahoj někde jsem četl že na hubici vysavače vzniká třením
proudícího vzduchu ststicka Elektřina.Zkusil bich jí omotat drátem a uzemnit.
Martinhora
17. 1. 2013, 6:17
PepaKr@l píše:Ahoj někde jsem četl že na hubici vysavače vzniká třením
to zní rozumně - zkusím to
Martinhora
17. 1. 2013, 6:24
zami píše:Co mě ale zaujalo, je ten dotykový monitor. To se dá normálně koupit ?
Miloš.
Koupil jsem to na ebay. Jmenuje se to Touch panel kit. Je to jen taková průhledná šlupka na různé velikosti LCD - v mém případě 15". Rozebere se kryt monitoru a dá se to před LCD a znovu sešroubuje (tvrďáci to můžou přilepit izolepou na monitor). Pak je to přes USB připojeno k PC. Jsou k tomu drivery snad pro všechny systémy (běhalo mi to i pod linuxem). Je tam program na kalibraci, a pak už to funguje stejně jako tablet. Už si bez toho nedokážu představit žít - myš vůbec nemám a klávesnici používám jen pro zadávání hodnot při nastavování Armote - pro běžné frézování ji vůbec nepotřebuju. Používám jen tohle a pro pohyb stroje MPG.
zami
17. 1. 2013, 6:44
Díky za informaci.
Miloš
