Amatérská stavba CNC frézky v obrazech
http://www.svetkaravanu.cz/vyhledavani/ ... %8Derpadlo" onclick="window.open(this.href);return false;
toto používám na chladící emulzi a zatím mi odešlo jen jedno a to při frézováni AL, špony z hliníku moc nesvědčí. Ale je to ponorné, chladí se kapalinou a odebíraný proud minimálni, běhá mi na PC zdroji, který napájí počitač a žádný problém. Tlak to má slušný, 6mm hadička asi 4m a na konci to ještě slušně stříká.
Jo amám ten nejmenší typ.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
SolidWorks 2011
- Kilovolt
Tip na čerpadla -snad se bude hodit
http://www.kobras.cz/katalog/vodni-cerp ... 502000000/" onclick="window.open(this.href);return false;
a koukám Mad_BOXs měl rychlejší ruce
S Fridexem nebude problém. Taky už mě to napadlo ale jelikož nepředpokládám, že mi v dílně nebude mrznout, připadala mi destilka jako vhodná.testone píše:jako médium použij nemrznoucí kapalinu do chladičů aut, příslušně naředěnou destilkou, třeba modrý Fridex G48
kromě toho že to nezmrzne to obsahuje protikorozní přísady
leta mi to běhá v podobném systému pro chlazení TIG hořáku
ten chladič co máš je zbytečně velikej a má zbytečně výkonnej a tím pádem žeroucí a hlučný ventilátor, 12 V a hodně ampér=komplikace
lepší použít radátor topení z auta + ventilátor ala z PC zdroje na 220 nebo i ten PC na 12V
Ten chladič je opravdu dost veliký, ale je zadarmo. Jelikož ho ale chci upevnit přímo na portál, budu přece jen uvažovat o menším. Ale aspoň na zkoušky se mi jeví jako použitelný.
Miloš
Díky za tip. Je to sice to samé co jsem na něj dával odkaz, ale je za méně jak polovinu....Mad_BOXs píše:http://www.svetkaravanu.cz/vyhledavani/ ... %8Derpadlo
Miloš
- Pepa z depa
zdravím, zami na horách tak je tu klid
... jen jsem brouzdal a narazil na příslušenství (i chlazení) k vodou chlazeným vřetenům "origo" takže pro inspiraci http://ugracnc.com/CNC-SPINDLE-ACCESSOR ... ducts.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Pepa z depa
.. ještě odkaz na doplnění http://ugracnc.com/technical-resources/ ... ystem.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Dnes jsem si udělal výlet k Olomouci. Přivezl jsem si litinovou desku a přidali mi i lis. Deska má pracovní plochu 1080 x 780mm, tloušťku 120mm a hmotnost něco kolem 700kg. Myslím, že to bude dobrý základ pro CNC na železné kovy. To je ale hudba daleké budoucnosti. Ale zjistil jsem, že pokud člověk nechvátá a vyčkává na dobré nabídky, tak se dá nakoupit i docela levně. Už mám i nějaké lineáry (THK 32mm) a kuličkové šrouby (průměr 28mm).
Miloš
Miloš
