MN80.-typy,rady,fotky
Miller
21. 1. 2013, 8:53
Taky se s ním dobře tahají kolíky, ideálně, když mají díru se závitem. Udělal jsem si ho (trochu primitivnější), protože ho prodávají většinou v sadě a není to zrovna levná záležitost.
Mini soustruh SC-4
brooklynspeedy
22. 1. 2013, 7:17
jj tzv. "šukadlo" :) máme doma, mě šlo o to, zda tam není třeba závit nebo tak něco, protože jsem tuhle maznici vyndanou nikdy neviděl. :D
soustruh TOS MN80A
frezka Steinel SV1 d
vrtačka WeboRapid TS1E
david.1
8. 3. 2013, 8:50
Co takhle rozjet téma "Koník svépomocí"..Mám tady nové neopracované,vystárlé odlitky pro šikovné lakomce,kteří nechtějí dávat miliony za koníky fabrické a většinou natažené..
Andrejd
12. 3. 2013, 4:49
Zdravim, mam moznost kupit sustruh MN80. Problem je ze ma podla predavajuceho "udretu hlavu" . Chcel by som sa spytat co tento termin znamena. A tiez co moze stat oprava resp. nejaka vacsia udrzba. Necakam ze tak stara masina bude makat od zaciatku na 100% preto pocitat s peniazmi aj na opravu. A ak mate aj nejake odporucania na ludi/firmy ktore sa venuju opravam sustruhov tak by som uvital kontakty (zapadne slovensko). Dakujem
Hosu
26. 5. 2013, 5:28
Ahoj.
Da sa sustruh MN-80A pripojit na jednofazove nap. 230V? Na stitku motora je napisane nieco ako hviezda/trojuholnik 380/220V. Vyznacil som to dole na obrazku.
Vymenit motor alebo nahanat frekvencny menic sa mi nechce ale mozno mi nakoniec ine nezostane.
Diky
Vyznacil som to modrymi sipkami
26. 5. 2013, 5:54
hledej "zapojení třífázového motoru v jednofázové síti pomocí kondenzátoru" (první odkaz je tohle http://elektrika.cz/data/clanky/dvfm000805" onclick="window.open(this.href);return false;)
PAKO.ll
26. 5. 2013, 10:11
jak odpověděl RaS ... někde bych na půdě ještě vyhrabal origo zapojení (schema) v sešitě z učńáku přímo na tu desku co ti visí na dvířkách. :mrgreen: ale raSův odkaz je dostačující .
Hosu
26. 5. 2013, 10:57
Dakujem za link.
-Znizenie vykonu motora asi na 70 - 80 percent
-Rozbehovy moment sa znizi na 30-40 percent
Dufal som ze to bude jednoduchsie ale idem sa na to este pozriet. Mam o com premyslat :(
Dakujem
Hosu
26. 5. 2013, 11:28
PAKO.ll píše:jak odpověděl RaS ... někde bych na půdě ještě vyhrabal origo zapojení (schema) v sešitě z učńáku přímo na tu desku co ti visí na dvířkách. :mrgreen: ale raSův odkaz je dostačující .
Ak by si siel niekedy hore na tu povalu pre orechy niekedy tak by sa ten tvoj stary zosit s originalnym zapojenim hodil :-)
dik
PAKO.ll
27. 5. 2013, 4:11
Hosu píše:
dik
jakej máš model...tedy spíše rok cca a jak vypadá deska ,máš jen přepínač levá stop pravá ,nebo již máš tlačítka se samodrží (reverz přepínač + zelené a červené tlačítko)...atd atd
Hosu
29. 5. 2013, 5:45
PAKO.ll píše:
Hosu píše:
dik
Je tam Vypínač V1, Prepínač smeru V2, Tlačítko štart A1 a Tlačítko stop A2. Toto schema som nasiel v manuáli co je dole v prílohe.
Dik
PAKO.ll
29. 5. 2013, 8:02
Rozeběh si dej před reverz V2 pak nebudeš muset mít tlačítko doleva doprava zůstane ti reverzace tak jak je a když seženej ještě jeden modul pod tlačítko A1 který tak použiješ jako spouštěcí a zároveň rozběh pomocnou fází .Zůstane ti původní komfort ovšem při sníženém výkonu.
Engineer
29. 5. 2013, 8:36
Já bych na Tvém místě koupil frekvenční měnič a pořešil to tím... Origo motor v MN80-ce je slabej i na tři fáze, natož připojenej na 230. Bude ti to když kapku zabereš ztrácet otáčky, klesat řezná rychlost a kudly půjdou do háje. :(
Měnič pořídíš na Aukru nebo i tady do patnácti stovek, myslím, že to za ten komfort stojí. :wink:
B.J.A.
29. 5. 2013, 9:33
Ahoj, jak prosím vyměnít řemen na vřeteno u MN 80? Snad se nemusí rozdělat celý vřeteno :)
Mirek-Gravos
29. 5. 2013, 9:34
Musí :(
