Řetězová rozeta
jova
22. 1. 2013, 10:48
Zdravím, postupně dodělávám další komponent na můj parní traktůrek a budu potřebovat nějak vyřešit rozetu na řetězový převod. Předpokládám průměr 40-50cm, tloušťka 10mm, materiál ocel. Bude přivařená na čtvercovém diferenciálu a zatím počítám s řetězem 10B-1 ( rozteč zubů 15,875mm, průměr válečku 10,16mm a šířka zubů 9,65mm). Chtěl jsem se zeptat zkušenějších, zda se dá to ozubení rovnou na čisto nějakou technologií vyrobit - laser, voda ... nebo budu muset zuby dokončit na čisto frézou.
22. 1. 2013, 10:50
nejlepší a načisto bys to měl z drátořezu , tam je přesnost ve stovkách zaručena
jova
22. 1. 2013, 11:59
No tak takovou přesnost určitě nepotřebuji :D
Ještě jsem na to koukal na internetu a domnívám se, že by mi na to měla stačit i přesnost pří pálení laserem, všude uvádějí +/- 0,1mm. Jenom nevím jak je to s rovinou řezu, zda se ta spára při řezání nějak nerozšiřuje nebo nezužuje.
22. 1. 2013, 12:18
ten laser by stačit měl , když je dobře seřízený tak je prořez všude téměř stejný , stím by problém být neměl
Zbýňa
22. 1. 2013, 12:30
Laser jak kdy. U tl. 10 už nemusí být nic moc. Řetězka fukční bude, ale třeba na motorku bych si jí nedal. Ale opravdu hodně záleží na seřízení. Pálenou laserem bych frezou nedokončoval, protože materiál mívá přikalený povrch a frezu pravděpodobně odrbeš. Třeba tl.20 už bývá přikalená, že jí nechce brát karbid typ S (P), jenom K ale spíš H.
jova
22. 1. 2013, 1:02
Z toho připáleného povrchu mám trochu obavy, protože mám jenom klasické HSS frézy, žádný karbid. Jinak, otáčet se to bude rychlostí pár desítek otáček za minutu, takže ty nároky na přesnost jsou skutečně minimální.
gnat
22. 1. 2013, 1:02
Na motorku se dávají rozety pálené laserem celkem běžně. Přesnost na stovky rozhodně není třeba, v průběhu životnosti rozety se zuby obrušují a rozměry zubu se mění v řádech jednotek mm. Trochu mě ale zaráží to, že chceš rozetu natvrdo přivařit k diferenciálu. je to spotřební díl, který se obvykle vyměňuje zároveň s řetězem.
SABLE-2015
Zbýňa
22. 1. 2013, 1:24
Nejde ani o přesnost, ale o kvalitu povrchu a tím větší opotřebení řetězu. Navíc jak jsem už psal povrch a jeho hrubá struktura bývá přikalenej. Na mašiny se dávaj hlavně kvůli nízký ceně oproti origo dílu.
Prot
22. 1. 2013, 3:12
me palili rozetu na krosku Laserem :) z Hardoxu
Japa
22. 1. 2013, 3:22
Pro představu, tak vypadá kvalita řezu na motorkové rozetě pálené laserem z 11 523, tl. 6 mm.
gnat
22. 1. 2013, 4:18
Zbýňa píše:Nejde ani o přesnost, ale o kvalitu povrchu a tím větší opotřebení řetězu. Navíc jak jsem už psal povrch a jeho hrubá struktura bývá přikalenej. Na mašiny se dávaj hlavně kvůli nízký ceně oproti origo dílu.
Nejsem strojař, ale tipnul bych si, že tohle problém nebude. Ještě jsem neviděl řetězovku, která by umřela na obroušení válečků zvenku. Zatím všechno co jsem sundal z motorky tak mělo uvolněné čepy uvnitř.
EDIT: jsem si vzpoměl na jednoho umělce co si dal dozadu širší disk a měl vyosenou rozetu vůči řetězu, tam byly ty válečky docela dost jetý.
SABLE-2015
Zbýňa
22. 1. 2013, 6:22
V kvalitě řezu je s rostoucí tloušťkou značnej rozdíl. Třeba na tlouštce 3 je řez lesklej a úplně hladkej. Jak jsem psal na 10 už nemusí být nic moc, ale hodně záleží na nastavení. A samozřejmě že hrubej povrch co bývá po řezu laserem na silnějším materiálu nebude řetězu nijak zvlášť prospívat, když váleček nezabírá do zubu plochou, ale sedí na výčnělcích po řezu. Nicméně na traktor bych si pálenou z desítky s klidem dal taky.
jova
22. 1. 2013, 10:32
Pro představu jak ten diferák bude zhruba vypadat. Zatím v něm chybí ve vrcholech kříže pastorky a po obvodu kříže pak bude navařená ta rozeta. Výměnu za dobu životnosti nepředpokládám, tak jí tam klidně přivařím na tvrdo.
Ještě bych se zeptal, jaká je šířka řezu, to kdybych připravoval podklady a na kolik vyjde korun taková rozeta, třeba na motorku?
Zbýňa
23. 1. 2013, 5:29
Šířku řezu neřeš, tu si zkoriguje programátor. Jakej je to typ ozubení (typ řetězu) a kolik zubů? Uprostřed má bejt pálená nějaká díra?
jova
23. 1. 2013, 8:15
Počítám s řetězem 10B-1 - rozteč zubů 15,875mm, průměr válečku 10,16mm a šířka zubů 9,65mm. Průměr rozety bude někde mezi 35 – 50cm.
Ještě to nemám přesně spočítané, v nástřelu by to mělo vypadat zhruba takto:
