Plazmový inventror na CNC
hadacino
Zdravím vás,
stavím si nyní počítačem řízený stroj na řezání plazmou.
Mám na Vás otázku, kde lze najít obchod, kde nabízejí plazmové inventory, které bych použil na tenhle řízený stroj ?
Materiál, který by to mělo zvládat je zhruba do hlouby řádově do 20 mm. Jak se pohybují ceny?
Díky moc za Vaše rady.
O.
O.
http://www.pulsest.com/" onclick="window.open(this.href);return false;.
takový obchod najdeš na internetu nebo u Vás ve vedlejší ulici
podle mě se špatně ptáš
plazmové řezačky dělají asi všichni větší výrobci svářeček a těch je desítky, namátkou Migatronic, Fronius, Kuhtreiber..........
každý z nich má prodejní síť, ty se navíc různě prolínají atd
jdi na to z druhého konce
zvol si výrobce/typ a ten pak někde koupíš
hadacino
Jojo, asi jsem se špatně zeptal
Já měl konkrétně na mysli, jestli se na takový stroj má koupit klasické obyčejné plazmové zařízení co se dá najít na netu, nebo jestli je nějaké jiné profesionálnější řešení... a jaké jsou mezi tímhle rozdíly...
Jde mi o kvalitu řezu... Na penězích samozřejmě záleží také, jako vždy
ale zatím je dávám na druhé místo
Díky za rady
Díky za rady
hledej pod cnc zdroj , nebo cnc invertor
třeba zde máš tři : http://www.hstcebora.cz/katalog/plazmov ... nc-zdroje/" onclick="window.open(this.href);return false;
ale počítej stím že to bude řacha , asi bych šl do nějakého slušného ručního a dobastlit automatiku výšky thc
hadacino
Díky za radu !
Našel jsem nějaké výrobce a obeslal jsem je dotazama, tak snad odpoví - našel jsem KJELLBERG, Formica, HYPERTHERM...
Využití nebude celou směnu, ale většinou jen část...
Samozřejmě, že jde o kvalitu řezu, aby byla co největší. Co se týká financí, tak na plazmu bych měl zhruba kolem 70 000,-
Nevím, co v téhle relaci pudje sehnat... a co všechno je dál potřeba k té plazmě
Chtěl jsem se ještě zeptat jak nejlépe řešit stůl pod plazmou, voda je potřeba ? U profesionálních zařízeních to vodou už řešené většinou nemají co jsem tak koukal...
Co se týká těch profesionálnějších CNC zdrojů - mají v sobě už řešené automatické nastavení výšky řezu, nebo bych to musel dále řešit, nevíte ?
P.S. ty zdroje Cebora to je teda řacha jak kráva od 300 - 750 000,- tak to je dost mimo moje limity...
Mnohokrát děkuji za rady !
hadacino
Tohle mi někdo poslal na jiném foru - http://www.zvaracky-brusivo.sk/kategori ... arp-40-mc/" onclick="window.open(this.href);return false;
Otázkou je, jak by se to potom řešilo s tím THC...
A také jak to dlouho vydrží...?!
Kdyby se tu našel někdo kdo něco podobného řešil, bych bych fakt rád za jakékoliv rady
hadacino
jojo pravda... tamto je uplně cenově jinde...
Teď mi ještě někdo radí tuhle http://www.svarinzert.cz/svarakce/akce_froweld3.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; THETA 120...
Prý to není žádná čína...
no ani ta cina nemusi byt problem
svaroval jsem titanove elektrody do elektrolyzeru cinskym TIGem a byla to hodne fajnova prace
myslim nejzasadnejsi u plazmy budou zakladni parametry zdroje (napeti atd...)
a pak uz vse zavisi na horaku kterej bude mit nejvetsi vliv na kvalitu rezu a spotrebak
tie formici režú celkom pekne aj si ich celkom chvália, ja som mal síce od nich zváračku ale tá po roku nepretržitého zvárania zhorela jak fakla - ale to bola 160A zváračka a išla stále na 180A
akurát začínam stavbu cnc plazmy a tiež ma to čaká tak ak by sa ti dalo prosím ta o info ako si obyšiel. čínsku mám Jasic inventor co2 200 A ale zvára najlepšie od starej 350 mez bratislava až po 456 cloos
Tomáš Svoboda
Bacha na docela silné elekromagnetické rušení techto agregátů .Mám známé ve firmě co vyrábí pálící stroje a docela jsou s tím poblémy.Kousání počítače ,klávenice ,myši ,všechno co má delší drát a vede z počítače.
to bude castecne taky tim ze tam bezny pocitace nemaji co delat
specializovany nejsou tak nachylny
ale samozrejme to ruseni tam je asi vetsi nez u nejakych fajnovych agregatu
ale je vpodstate logicke ze tam nejake takove ruseni je
TO rušení.U mě to dělá hlavně HF zapalování,Mám plazmu tu nejlacinější na trhu a to Berlanda. Odstínil jsem všechny kabely na mašině před driver a počítač jsem dal filtry .Funguje to když mám plech odizolovaný od mašiny a zapaluji oblouk dotykem .Když zapaluji nad materiálem tak to HF mě odjede z motory nebo se resetuje mach.Ta čina má jednu výhodu že má boční vývod na spínač na hořáku .Tak jde připojit mašinu přímo na ten konektor.Vesměs všechny ruční a dražší plazmy mají tento konektor zabudovaný v hořáku. Tak se to musí řešit jiným způsobem asi spínačem na mašině na ose Z a zásahem do plazmy-Nevím jak to je ale řešeno u strojních hořáků které se taky dají koupit. To rušení jsem si myslel že dělá invertor a chtěl vyzkoušet obyčejné trafo ale stejně si myslím že to dělá to HF. Když pálím tak žádné rušení už není
