Plazmový inventror na CNC
hadacino
8. 2. 2013, 10:10
Zdravím vás,
stavím si nyní počítačem řízený stroj na řezání plazmou.
Mám na Vás otázku, kde lze najít obchod, kde nabízejí plazmové inventory, které bych použil na tenhle řízený stroj ?
Materiál, který by to mělo zvládat je zhruba do hlouby řádově do 20 mm. Jak se pohybují ceny?
Díky moc za Vaše rady.
O.
http://www.pulsest.com/" onclick="window.open(this.href);return false;.
8. 2. 2013, 11:47
takový obchod najdeš na internetu nebo u Vás ve vedlejší ulici
podle mě se špatně ptáš
plazmové řezačky dělají asi všichni větší výrobci svářeček a těch je desítky, namátkou Migatronic, Fronius, Kuhtreiber..........
každý z nich má prodejní síť, ty se navíc různě prolínají atd
jdi na to z druhého konce
zvol si výrobce/typ a ten pak někde koupíš
hadacino
8. 2. 2013, 12:42
Jojo, asi jsem se špatně zeptal :-D
Já měl konkrétně na mysli, jestli se na takový stroj má koupit klasické obyčejné plazmové zařízení co se dá najít na netu, nebo jestli je nějaké jiné profesionálnější řešení... a jaké jsou mezi tímhle rozdíly...
Jde mi o kvalitu řezu... Na penězích samozřejmě záleží také, jako vždy :) ale zatím je dávám na druhé místo :)
Díky za rady :)
8. 2. 2013, 12:48
hledej pod cnc zdroj , nebo cnc invertor
třeba zde máš tři : http://www.hstcebora.cz/katalog/plazmov ... nc-zdroje/" onclick="window.open(this.href);return false;
ale počítej stím že to bude řacha , asi bych šl do nějakého slušného ručního a dobastlit automatiku výšky thc
hadacino
Díky za radu !
Našel jsem nějaké výrobce a obeslal jsem je dotazama, tak snad odpoví - našel jsem KJELLBERG, Formica, HYPERTHERM...
Využití nebude celou směnu, ale většinou jen část...
Samozřejmě, že jde o kvalitu řezu, aby byla co největší. Co se týká financí, tak na plazmu bych měl zhruba kolem 70 000,-
Nevím, co v téhle relaci pudje sehnat... a co všechno je dál potřeba k té plazmě
Chtěl jsem se ještě zeptat jak nejlépe řešit stůl pod plazmou, voda je potřeba ? U profesionálních zařízeních to vodou už řešené většinou nemají co jsem tak koukal...
Co se týká těch profesionálnějších CNC zdrojů - mají v sobě už řešené automatické nastavení výšky řezu, nebo bych to musel dále řešit, nevíte ?
P.S. ty zdroje Cebora to je teda řacha jak kráva od 300 - 750 000,- tak to je dost mimo moje limity... :-D
Mnohokrát děkuji za rady !
hadacino
Tohle mi někdo poslal na jiném foru - http://www.zvaracky-brusivo.sk/kategori ... arp-40-mc/" onclick="window.open(this.href);return false;
Otázkou je, jak by se to potom řešilo s tím THC...
A také jak to dlouho vydrží...?!
Kdyby se tu našel někdo kdo něco podobného řešil, bych bych fakt rád za jakékoliv rady :)
8. 2. 2013, 4:57
s tvým rozpočtem ani po cnc zdrojích nekoukej , kup nějakou slušnou ruční a dokup thc a dodělaj zbytek jinak nemáš šanci
hadacino
9. 2. 2013, 11:43
jojo pravda... tamto je uplně cenově jinde...
Teď mi ještě někdo radí tuhle http://www.svarinzert.cz/svarakce/akce_froweld3.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; THETA 120...
Prý to není žádná čína...
10. 2. 2013, 8:48
jediné co ti poradím je , prostě trvat natom že si to musíš vyzkoušet , ne dát jenom na nějaké řeči prodejce , protože papír snese všechno
10. 2. 2013, 11:38
no ani ta cina nemusi byt problem
svaroval jsem titanove elektrody do elektrolyzeru cinskym TIGem a byla to hodne fajnova prace
myslim nejzasadnejsi u plazmy budou zakladni parametry zdroje (napeti atd...)
a pak uz vse zavisi na horaku kterej bude mit nejvetsi vliv na kvalitu rezu a spotrebak
vodkos
11. 2. 2013, 10:39
tie formici režú celkom pekne aj si ich celkom chvália, ja som mal síce od nich zváračku ale tá po roku nepretržitého zvárania zhorela jak fakla - ale to bola 160A zváračka a išla stále na 180A :D akurát začínam stavbu cnc plazmy a tiež ma to čaká tak ak by sa ti dalo prosím ta o info ako si obyšiel. čínsku mám Jasic inventor co2 200 A ale zvára najlepšie od starej 350 mez bratislava až po 456 cloos
Tomáš Svoboda
12. 2. 2013, 10:49
Bacha na docela silné elekromagnetické rušení techto agregátů .Mám známé ve firmě co vyrábí pálící stroje a docela jsou s tím poblémy.Kousání počítače ,klávenice ,myši ,všechno co má delší drát a vede z počítače.
12. 2. 2013, 12:38
to bude castecne taky tim ze tam bezny pocitace nemaji co delat
specializovany nejsou tak nachylny
ale samozrejme to ruseni tam je asi vetsi nez u nejakych fajnovych agregatu
ale je vpodstate logicke ze tam nejake takove ruseni je
fmira
14. 2. 2013, 3:11
TO rušení.U mě to dělá hlavně HF zapalování,Mám plazmu tu nejlacinější na trhu a to Berlanda. Odstínil jsem všechny kabely na mašině před driver a počítač jsem dal filtry .Funguje to když mám plech odizolovaný od mašiny a zapaluji oblouk dotykem .Když zapaluji nad materiálem tak to HF mě odjede z motory nebo se resetuje mach.Ta čina má jednu výhodu že má boční vývod na spínač na hořáku .Tak jde připojit mašinu přímo na ten konektor.Vesměs všechny ruční a dražší plazmy mají tento konektor zabudovaný v hořáku. Tak se to musí řešit jiným způsobem asi spínačem na mašině na ose Z a zásahem do plazmy-Nevím jak to je ale řešeno u strojních hořáků které se taky dají koupit. To rušení jsem si myslel že dělá invertor a chtěl vyzkoušet obyčejné trafo ale stejně si myslím že to dělá to HF. Když pálím tak žádné rušení už není
picus16
12. 4. 2013, 1:46
Dobrý den
prosím o pomoc,používám modrou čínskou desku a plasma mi také resetuje mach ať už při HF nebo kontaktním zapalování.
Mohu poprosit o info jak jste odstínil kabely a jaký jste použil filtr.
Děkuji za odpověď
