Malý portal
20. 2. 2013, 11:40
tomík: ono zas až tak úplně jednoduchý taky není, když už se v tom začneč šťourat dopodrobna tak musíš brát v úvahu vnitřní odpor trafa, velikost a vnitřní seriový odpor filtrační kapacity, to jestli výrobce přidal pár závitů na sekundár trafa aby ten vnitřní odpor zkompenzoval atd. Za asi nejsměrodatnější můžeš vzít to, že takovýhle zdroj bude mít při odběru jmenovitého proudu jmenovité napětí a nějaké zvlnění. Napětí naprázdno bude VŽDY vyšší, +-1,4x, u hodně měkkého trafa i výrazně víc.
Přesnou hodnotu zvýšení napětí naprázdno je asi nejjednodušší změřit.
Teoreticky pokud bys měl trafo s nulovým vnitřním odporem a filtrační kapacitu s nekonečnou velikostí, bude na výstupu takového obvodu napětí rovné 1,41 (druhá odm. ze 2) * Uef při odběru jakéhokoli proudu z výstupu. Cenou ale budou proudové špičky o nekonečně malé šířce a nekonečné velikosti na vstupu, tzn. zvýší to efektivní napětí zdroje 1,41x.
pro AC: U špičkové = 1,41x Uef
pro DC bez zvlnění Ušp=Uef
20. 2. 2013, 11:49
CNCshop uvádí hodnotu naprázdno.
Šťourat dopodrobna není možná potřeba, ale zrovna jestli z toho poleze 45V nebo 64V je jak sám píšeš dost zásadní informace.
Naposledy upravil(a) Thomeeque dne 20. 2. 2013, 11:56, celkem upraveno 1 x.
oscar
20. 2. 2013, 11:55
a mistni vyrobce toroidu navrhuje trafa tak ze pri jmenovite zatezi je pokles cca 6%
Kilovolt
20. 2. 2013, 6:41
Thomeeque píše:CNCshop uvádí hodnotu naprázdno.
...a když bude chtít Luban jistotu, zavolá p.Quisovi a on mu napětí naprázdno změří. :lol:
Luban
20. 2. 2013, 7:04
stejně asi vše budu kupovat u něj tak to asi nechám na něm co mě nabídne a doporučí
Luban
20. 2. 2013, 8:31
myslýte že je rozumný použít indukční snímače jako koncáky a nebo mam dát radši mechanickou klasiku
pavlaxy
21. 2. 2013, 9:35
Ta problematika se řešila například v mém vlákně "Frézka Pavlína"tak se tam mrkni :D :P
21. 2. 2013, 10:42
Přidám link: FRÉZKA PAVLÍNA
Luban
5. 3. 2013, 9:15
měl bych dotaz čím to je když dojede program tak motory vrněj dokud nezmáčknu reset a druhý dotaz podle čeho mám nastavit na driveru M542 kroky vím že je tam tabulka ale nějak tomu nerozumim
sidonie
6. 3. 2013, 8:01
Motory "vrní" protože do nich jde přídržný proud, na driveru se dá nastavit jeho hodnota, případně se dá nastavit v řídícím softwaru. Pokud by nevrněly, ztratil by jsi polohu a poté chtít po stroji přesnou a opakovanou práci je holé bláznovství.
Nastavení kroků nebo mikrokroků ti musí korespondovat s počtem kroků motoru na jednu otáčku a stoupáním šroubu. Jinak řečeno musí ti sedět počet pulzů, které musí software vygenerovat s požadovanou ujetou vzdáleností.
Ideální pro tyto účely je použít prográmek od kluků z gravosu. Jmenuje se drive calc je určen k jejich interpolačním jednotkám, ale dá se použít i pro cokoliv jiného, stačí jen správně nastavit známé hodnoty.
Pokud si s tím nevíš rady, pak zde uveď jaké máš motory k těm driverům, na jakém šroubu je máš připojeny a zda máš použitý nějaký převod, dále pak v jaké přesnosti a rychlosti by jsi rád obráběl, respektive kolik pulzů za vteřinu je schopen generovat tvůj řídící software nebo deska.
Je důležité zjistit zda deska či software umožňuje mikrokrokování a na jaké úrovni. Mikrokrok je počet malých kroků na jeden reálný krok motoru
Přečti si manuál k tvému driveru M542 na šestém listu vpravo dole je nastavení mikrokrokování na driveru, na sedmém listu vlevo dole je nastavení maximálního proudu na fázi a přídržného proudu(RMS curent).
Luban
6. 3. 2013, 1:56
sidonie píše:Motory "vrní" protože do nich jde přídržný proud, na driveru se dá nastavit jeho hodnota, případně se dá nastavit v řídícím softwaru. Pokud by nevrněly, ztratil by jsi polohu a poté chtít po stroji přesnou a opakovanou práci je holé bláznovství.
děkuji moc za vyčerpávající odpověď už se to povedlo nastavit
Pepa z depa
6. 3. 2013, 2:12
... sidonie - tak to se jen tak nevidí, teda na c-n-c jo :)
: neodsoudí nováčka, poradí naprosto vyčerpávající odpovědí a zadarmo, klobouk dolů za profesionalitu a díky za všechny začínající :mrgreen:
Naposledy upravil(a) Pepa z depa dne 7. 3. 2013, 8:37, celkem upraveno 1 x.
Luban
6. 3. 2013, 5:08
tak dnes jsem poprvé hrábnul do dřeva a je to super pocit když to vše funguje jak má díky moc všem za rady a názory při mé stavbě jste fakt perfektní lidičky
Ahoj, fotky, videa, nenech se prosit :) Jinak samozřejmě gratuluju, T.
Luban
7. 3. 2013, 3:25
Thomeeque píše:Ahoj, fotky, videa, nenech se prosit :) Jinak samozřejmě gratuluju, T.
jj fotky i video bude ale ted se ještě trápím se surfcamem nemužu ho nějak sladit s machem furt mi to dělá nějaký hovadinky jako že to nejezdí tak jak je to vygenegovaný asi mam špatný postprocesor nebo už nevim
