Hlavice nýtu
- jova
A nedělá se to takto?
http://www.steamer.cz/dil_dul.html" onclick="window.open(this.href);return false;
nojo jenže to je do plechu tady jde asi o plastjova píše:A nedělá se to takto?
co si udělat formu a odlévat to ?
Baxi.bax
To je do plechu, myslel jsem taky na to, ale to bych musel plech lepit.Ať to je hliník, mosaz, nebo pozink, špatně se s ním pracuje.Chci si na trup nalepit ty hlavičky, bez plátování, to udělám jen barvou.Ta tiskárna by asi byla moc drahá.jova píše:A nedělá se to takto?
nevím možná budu za vola ale udělal bych to následovně-koupil klasicky olověny broky na přebíjení nábojů v daném průměru navrtal do destičky důlky o hloubce poloviny broku. dal broky a škrknul po nich smirkem nebo hrubým brusnym kamenem.Olovo se dobře opracovává a broky nejsou drahá záležitost.pokud uděláš 20 dírek máš naráz 20 nýtků cirka za 1 minutu
Všechny stroje hejblátka a udělátka stvořil člověk nééé bůh.
případně ty dírky vyvrtat a něčím zalejt, jestli by to teda pak šlo vyndat.. ale kdyby se to třeba překrylo nějakou folii tak by se pak dala lepit celá ta folie, pokud by ty dírky už měli dané rozteče..
co tlakem (podtlakem) za tepla vytvarovat nejakou folii a pak vysekat
to ze by byli uvnitr dute by nemusel byt problem
nebo vytvarovat a prefrezovat zezadu misto toho sekani
Baxi.bax
Asi by byla příliš malá plocha na lepení.Napadla mě myšlenka, ševcovské hřebíky uštípat jim nožičky a nechat jen třeba dva mm a navrtat dirky, zalepit a z vnitřku to ještě přelaminovat.Zítra to zkusím, dám vědět.
Tvarová kudla z drátořezu a není problém to vytočit z mosazi. Nebo udělat formu a nalisovat to z plastu. V případě zájmu to umím zařídit...
- Ben Ash
Skoro bych si troufal tvrdit, že nalisováním do silnějšího alobalu , nebo mosazné folie a přilepení, bude nejrychlejší, nejefektnější, nejméně pracné a zároveň tím vyřešíš plátování. Stejně to budeš potom formovat, takže váha, nebo křehkost trupu nehraje roli.
Per aspera ad astra
Já používám tyto mosazné hřebíčky s půlkulatou hlavičkou: Ještě někde jsem viděl fintu, že to někdo lepil z vysekaného papíru a pak přetřel.Baxi.bax píše:Asi by byla příliš malá plocha na lepení.Napadla mě myšlenka, ševcovské hřebíky uštípat jim nožičky a nechat jen třeba dva mm a navrtat dirky, zalepit a z vnitřku to ještě přelaminovat.Zítra to zkusím, dám vědět.
