Soustruh CQ9318 Mini
Cjuz
1. 3. 2013, 11:42
Pro případné zájemce moje první zkušenosti s tímto soustruhem včetně fotek kompletně rozebraného.
https://sites.google.com/site/cjuzzujc/ ... ruh-cq9318
Třeba to někomu pomůže v rozhodování :)
SO 545
2. 3. 2013, 6:59
urcite osozne aspon pre orientaciu
Zdenek Valter
2. 3. 2013, 12:45
Cjuz píše:Pro případné zájemce moje první zkušenosti s tímto soustruhem včetně fotek kompletně rozebraného.
Super, jen si to mohl dát do původního vlákna:
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=107 ... 318#p20343" onclick="window.open(this.href);return false;
griessl
Moc díky za pěkný popis a budu se těšit na další úpravy.Mohl by jsi podrobně popsat jak jsi seřizoval sáně,už je musím udělat jak sůl,ale zatím jsem moc nepochopil ten divný systém šroubů a těch červíků v té pásovině.když jsem to utáhl tak to nechodilo a když lehce povolil,tak ano,ale za chvíli je zase mírná vůle.
Cjuz
3. 3. 2013, 11:02
griessl píše:Moc díky za pěkný popis a budu se těšit na další úpravy.Mohl by jsi podrobně popsat jak jsi seřizoval sáně,už je musím udělat jak sůl,ale zatím jsem moc nepochopil ten divný systém šroubů a těch červíků v té pásovině.když jsem to utáhl tak to nechodilo a když lehce povolil,tak ano,ale za chvíli je zase mírná vůle.
No postup byl následující:
Oddělat mechanický posuv abych ho nemusel přetlačovat (dva imbusáky)
Vyčistit lože, odmastit a velmi lehce potřít olejem
červíky povolit, šrouby dotáhnout rukou
Zkusit posuv saní po celé délce (nejspíše někde půjdou ztuha někde volněji protože to není ideálně rovné :( )
Dotahovat šrouby (rukou) až se vůle vymezí. Saně by měli chodit všude ale je třeba slušně tlačit (brzdí to i olej), rozhodně nesmí jít přesouvat rukou volně.
Jakmile je vůle seřízená dotáhnout imbusáky
Pak se to trochu rozhodí a opět lehce (nyní již klíčem) seřizovat šrouby
Možná je důležitá informace že jsem závity všech šroubů zalepil loctitem (243ka na šrouby). Potom se sami nepovolí a vůle nerozhodí, ale pořád je lze seřizovat.
PS: úpravy určitě budou a budu je postupně doplňovat
Zdenek Valter
3. 3. 2013, 1:21
Cjuz píše:
Díval jsem se na to a nestačím se divit - publikuješ-li něco o broušení saní šmirglem tak jsi tam mohl naznačit i jak. Nicméně to rozhodně není vhodný postup!
Stírátka z bronzu podle mne taky nejsou, ale z mosazi už podle barvy kovu. ;-)
BTW - máš-li je přes celou plochu jak máš na fotce pak si jich mohl udělat 2x tolik a sevřít filc mezi ně - totiž tam kde se ten filc neopírá o saně tam těžko může stírat. ;-)
Co se týče vystavení vůle saní - pokud se nesoustruží do houževnatějších materiálu tak souhlasím chvilku to vydrží, ovšem pokud chce někdo pracovat s ocelí pak je vhodné provézt úpravu z http://www.soustruh.borec.cz./sane.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
atlan
3. 3. 2013, 3:49
Ja ked do dotiahnem tam pri univerzalke sa neda pohnut tie loze su ku konci tensie alebo co. No bude to na dlhe noci a upravy.
Zdenek Valter
3. 3. 2013, 5:44
atlan píše:Ja ked do dotiahnem tam pri univerzalke sa neda pohnut tie loze su ku konci tensie alebo co. No bude to na dlhe noci a upravy.
No to ti nemusí sedět spodní rovina s vrchní.
Oměř na několika místech podle obrázku - takhle by to mělo být správně.
Ty kulatiny musí být od sebe konstantně daleko a musí být rovnoběžné.
Připomínám, že je dobré mít změřené ty horní roviny viz http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=57&t=10439&start=15" onclick="window.open(this.href);return false;
griessl
Co se týče vystavení vůle saní - pokud se nesoustruží do houževnatějších materiálu tak souhlasím chvilku to vydrží, ovšem pokud chce někdo pracovat s ocelí pak je vhodné provézt úpravu z http://www.soustruh.borec.cz./sane.htm" onclick="window.open(this.href);return false; Zdenek Valter
Zdendo,o tomhle vím,koukal jsem na to a moc se mi to zamlouvá,jenže,sám to nedokážu vyrobit a koupit to jako hotové se nedá.Proto jsem dal ten dotaz a musím si holt vystačit s tím původním.Dík za rady.
Naposledy upravil(a) griessl dne 9. 3. 2013, 7:23, celkem upraveno 1 x.
Cjuz
Zdenek Valter píše:
No jo divadlo je od toho aby se člověk divil a čínské soustruhy taky.
Saně byly tak špatně opracované že seděli jen na drobných bodech. Šmirgl není můj výmysl, převzal jsem postup z nějakého odkazu (bohužel jej nemám) kde to někdo publikoval (mám tam i lunetu a všelijaké úpravy).
Postup je snad jasný, položí se smirek na lože, na něj saně a ručně jezdíme sem a tam. Samozřejmě je to pro profíka horor, ale je to rychlé a pomůže to hodně.
Stírátka jsou 100% broz (mosaz mám taky a ta je jednoznačně žlutá), mám i účet kdyby byl potřeba důkaz :D
S filcem je to fakt, uprostřed se neopírá - ale zase tam nejezdí saně jen koník, tak jsem se na to vykašlal.
Se seřizováním vůle 100% souhlas. Dělal jsem nějaké drobnosti a pak z oceli 16mm závit M8. Po takové akci se mi uvolnil vozík (ne saně, nevím jak se tomu všemu sakra říká) a musel jsem jej dotáhnout.
Pro nějakou větší práci je nutné provést razantnější úpravy.
Cjuz
I při delší práci (asi 1h), na vysoké otáčky (cca 2000) se mašinka moc nehřeje. (obrábění dural asi 1mm tříska)
Čekal jsem že se řemenička od motoru ohřeje víc
JuanV
Cim si to meril ? Pekna vecicka...
Cjuz
JuanV píše:Cim si to meril ? Pekna vecicka...
FLIR E30
Máme to na rozvaděče, ale hrát se s tím dá různě.
Cjuz
12. 10. 2014, 1:02
Doplněno odměřování od SOMETu. (za tu cenu asi nejlepší varinata)
Komplikace je že ta nosná lišta je kalená a tudíž vrtání otvorů není moc reálné. Řezal jsem ji flexou a na uchycení ponechal ty pidi šroubky na konci - M1,5.
Video pro lepší představu funkce:
http://youtu.be/YfyQ4bgXIJg
Celek - při 90% práce je lišta z leva skovaná a nezavazí
Toto se dá řezal pilkou a vrtat normálně
potraviny
12. 10. 2014, 3:28
Vrtat lze hezky vidiákem.
