Mach3 problém so spustením vretena
dano
28. 2. 2013, 7:41
Tak som zrušil zemnenie tienenia na strane vretena a nič. Dal som sa teda na „ pokus – omyl“ a zistil som, že keď odpojím kábel od vretena a zapnem stroj je to bez zmeny špatne, ale keď odpojím kábel na strane meniča je to OK, takže to bude asi niečo s káblom.
pájač
28. 2. 2013, 9:08
A FM máš napájaný 3-Fáz 400V, alebo 1-Fázový 230V ?
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
dano
1. 3. 2013, 5:05
1-Fázový 230V
pájač
1. 3. 2013, 4:07
Dúfam, že z tej istej fázy ako ostatné zariadenie. Ja osobne mám od meniča ťahaný obyčajný 4-žilový kábel bez tienenia a zatiaľ som žiadne rušenie nespozoroval.
dano
1. 3. 2013, 4:44
Skúšal som už všelijaké kombinácie, vybral som kábel vretena aj z energických reťazí aby bol oddelený od ostatných káblov a žiadna zmena k lepšiemu. Tak som skúsil požičané vreteno a menič, ktorý som položil vedľa svojho a všetko funguje OK a pritom to vreteno je zapojené obyčajným štvoržilovým káblom.
oscar
1. 3. 2013, 4:58
chapu li to dobre - mas to pripojene pres tu desku z fotky na prvni strance?
tj. bez opticke izolace?
tj. do lpt portu se Ti z te anteny k mikrospinaci indukuje naprosto cokoliv?
dano
4. 3. 2013, 3:27
Tak konečne to už funguje ako má. Ďakujem všetkým za užitočné rady.
a co bylo nakonec resenim?
Kvako1
4. 3. 2013, 3:54
to by mne taky zajímalo, napiš to sem , bude se to určitě někomu časem hodit.
dano
4. 3. 2013, 5:18
No keďže som si so zdrojom rušenia nevedel rady, tak ako poradil Oscar odizoloval som zbernú dosku od vodičov ktoré vedú ku mikrospínačom a odvtedy sa všetko chová tak ako má. Ešte raz vďaka všetkým.
Zpět na „MACH všech verzí“
