neustálé uhýbání revolverové hlavy
Ivan Hmb
Dobrý den,
prosím o radu...pracuji na CNC soustruhu TOP-TURN S16 a mám problém s neustálím uhýbáním revolverové hlavy.Po dvou návštěvách techniků přímo od výrobce je stav stále stejný...hlava se neustále vyosuje ve všech osách...když revolver znovu seřídím podle uchylkoměru do 0.01 a vyvrtám cca 2-5 děr o průměru 14.9mm v délce cca 170mm tak na konci vrták uhne o cca 2 mm a revolverová hlava je znovu pohnutá v cca 0.15-0.3 mm...může někdo poradit kde by mohl být problém???
Děkuji
Děkuji
a sedí ti přesně v ose vřetene?
Ivan Hmb
když jí seřídím tak jo...ale po otom vrtání se to pohne a je treba 2 desitky pod osou nebo nad
vruboun
jo to bude bolest asi povícero soustruhů, nedávno si stěžoval kámoš, že mu na MASovse uhnul revolver po prdnutí navrtáváčku a před pár lety se to dělo na Chalengerech od tchaiwanskýho výrobce. Prostě při větší zátěži se pohnuly příčný saně a muselo se rovnat a vystřeďovat. Výrobci to prostě šidí. Starý SPT 16 muselo dostat opravdu brutální mordu, aby se mu pohnul revolver.Asi budeš muset tzv. slézti z vajec a vyhovět mašině řeznými podmínkami a to znamená, že produktivita a výdělky pudou do kytek.
Ivan Hmb
Nj ale 3 roky sme na tom cnc dělali bez problémů a najednou to začalo dělat u tech výrobku se kterejma sme problém neměli při stejných otáčkách i posuvu
a rozebrane jste to meli?
Ivan Hmb
ted mame rozebranou celou revolverovou hlavu a skladame to cele odznovu ale nenasli sme nikde nejakej problem co by to mohlo zpusobovat
nekde to preci musi mit prilezitost se pohnout
nejake vyzvejknute nebo chybejici kolicky atd...
vyfotte to a dejte sem fotky
Ivan Hmb
tam zadne koliky nejsou...je to jen plocha na ploše a na revolveru je ozubený věnec na kterém to drží a je to přitažené šroubama...včera sme sundali celou hlavu...vyčistili...odmastili,vyrovnali sme ji do jedné setiny a dokonce přilepili lepidlem...nechal sem to přes noc zaschnout a ráno dojdu k CNC ...párkrát dám příkaz k výměně nože a ejhle...hlava je zase v 0.15 mm...už fakt nevím co mám dělat
Dej sem ty fotky jinak nema smysl se o cemkoli bavit, jestli tam nejsou koliky tak me to prijde jako mozny duvod
Ivan Hmb
momentálně nemůžu bohužel...musel sem najet na CNC výrobu bo u normálního soustužení povrchu to nevadí...
krnak11
Zdravím.
Pár hlav jsem měl rozdělaných a vždy když tam byl věnec tak byl zkolikován přesně jak říké Robokop.
Takže bych se podíval jestli tam nejsou diry na kolíky dal bych tam kolíky a nové pevnostní šrouby.
Ivan Hmb
no díry tam práve jsou ale výrobce tvrdí ze tam zadne koliky bejt nemají...to by me fakt zajimalo co toto je za tutany....nicméně hlavu sme rozebrali,vycistili,zalepili,nasadili,vyrovnali ahlava je zase pod osou...tu si sešteluju v pohode ale proc to dela...ja uz prisel o penez jako prase a výrobce tvrdí ze kdyz tu byl bylo vsecko v poradku....zadne vule na lozi na vodicim sroubu nic...
vyrobce to tvrdi protoze z vas ma prachy
nacpi tam ty koliky a uvidis
