Jak na formu?
Dnes jsem poprvé pokusil udělat formu a nějak nejsem spokojený s výsledkem. Forma duralová na odlévání z dvousložkové pryskyřice a byl bych rád, kdyby měla pěkný hladký povrch, jenže ona ne. Jsou tam stopy po dráze nástroje (dvouzubá radiusová, R=2 mm). Je mi jasné, že kdybych použil menší krok a menší posuv, že by to bylo lepší ale už takhle se to hlodalo dvě hodiny (hrubování nepočítaje) a na nějaké zkoušení optimálních podmínek jsem neměl nervy. Máte někdo nějaké ověřené rady jak udělat hladkou formu v rozumném čase? Nebo se mám smířit s tím, že je to práce na dlouhé zimní večery?
je to prace na dlouhe vecer, jinak s 1mm radius jedu po 0,1 mm....pokud je treba hladkou formu jeste lestim pomoci pasty (kdyz nemam silichrom)
forma je pak hladka, ale puvodni rozmery jsou ty tam.
Pocitam, tedy, ze delate neco podobneho, kde nejsou jen roviny.
Jaky mate krok?
Jaky mate krok?
- Přílohy
- PA230434.JPG (702.7 KiB) Zobrazeno 8335 x
Prichy
Měl jsem krok 0.4 aby to při radiusu 2 mm to vycházelo na drsnost 0.01 mm (dvouzubá SK povlakovaná fréza, 10000 otáček, 400 mm/min, zbytek po hrubování max. 0.25 mm (schody)). Je mi jasné, že tudy cesta k zrcadlově hladké formě nevede, ale zajímalo by mě jak se to dělá v průmyslu - přece takovouhle formičku (dutina 100 x 40 mm, hloubka 40, hladký, oblý, skoro konvexní tvar) nedělají týden v kuse? Nebo ano?prichy píše:je to prace na dlouhe vecer, jinak s 1mm radius jedu po 0,1 mm....pokud je treba hladkou formu jeste lestim pomoci pasty (kdyz nemam silichrom)
Jaky mate krok?
S chlazením by problém nebyl, i když by asi bylo zajímavé vymyslet nějakou fintu jako třeba průběžně měřit teplotu chladicí kapaliny a oleje ve vřetenu a podle toho za chodu přepočítávat programok1njb píše:No týden v kuse jen v případě že jedou na dvě směny, proto jsou formy tak drahé. A hlavně chladit, změř si teplotní roztažnost
AHA a problém je tu.
Bylo pro mně trochu neskousnutelné, že by vycházely na formu opravdu tak dlouhé časy, ale asi to tak bude...
Zdravím tě musí to být z duralu, tak malá forma? kolik stovek nebo tisic vyrobku s ni bude asi vytazeno ?Delam s kompozity kazdy den, chces hladky povrch na konecnem vyrobku , rad poradim .Ale budes se na to muset divat jinak nez strojar.prochaska píše:Dnes jsem poprvé pokusil udělat formu a nějak nejsem spokojený s výsledkem. Forma duralová na odlévání z dvousložkové pryskyřice a byl bych rád, kdyby měla pěkný hladký povrch, jenže ona ne. Jsou tam stopy po dráze nástroje (dvouzubá radiusová, R=2 mm). Je mi jasné, že kdybych použil menší krok a menší posuv, že by to bylo lepší ale už takhle se to hlodalo dvě hodiny (hrubování nepočítaje) a na nějaké zkoušení optimálních podmínek jsem neměl nervy. Máte někdo nějaké ověřené rady jak udělat hladkou formu v rozumném čase? Nebo se mám smířit s tím, že je to práce na dlouhé zimní večery?
Dík. Jakékoliv rady a informace i o kompozitech uvítám.Pepa CNC píše:prochaska píše:Delam s kompozity kazdy den, chces hladky povrch na konecnem vyrobku , rad poradim .Ale budes se na to muset divat jinak nez strojar.
Hladký povrch by se docela hodil. Bude se to odlévat z nějaké dvousložkové hmoty bez plniva, konkrétní druh jsem ještě neřešil, chtěl jsem se napřed naučit udělat tu formu. Doufal jsem, že až to budu umět budu se moct pustit do složitějších věcí.
Z duralu to vůbec být nemusí, předpokládám odlévání max. 20 kusů, ale dural jsem měl po ruce.
Obráběcí centrun s přesností 0,025 zmákne takonou formu za 10 až 25 hodin podle složitosti. Předpoklad je veliké množství chladící kapaliny, kvalitní nástroj, tepelná korekce a klimatizovaná hala (stačí málo a začíná se znovu). Cena formy se pak rozpustí v množství výrobků.
moje nepatrne zkusenosti
1)forma musi byt "vice mene" hladka, jinak budete mit problemy s tim vylisek vyndat (stene se to musi u pryskyrice separovat....cim to budete separovat? vosk rozpusteny v tech benzinu je dobry, ale chce to udelat ridke, jinak ztratite puvodni hladkost .....u pryskyrice i cirost vylisku)
2) pokud nejsou kriticke rozmery, tak bych se nebal rucniho dolesteni, osobne vim, ze se to v praxi pri oprave (jak je to pri vyrobe nevim) pouziva jeste porad lidska ruka a zalestuje se jeste porad rucne (neberte prosim pausalne, mozna to nekde delaji jinak)
-jinak jen pro info, takova forma na pneu se frezuje ve trech smenach tri tydny nepretrzite (z overeneho zdroje
....abych rekl pravdu, moc me to neprekvapilo)-
Docela rad bych videl, jak dopadnete, jak bude vypadat vylisek......teda pokud to neni "tajna" komercni zalezitost
Jeste bych mel mozna par dotazu, kolem plneni, nevim, jake mate zkusenosti, ale nekdy to byva problem, napr jsem vyrabel vylisek, ktery mel byt ze dvou kusu a tvorit jakysi duty valec.....na polovinu jsem udelal formu ze dvou kusu, nasledne jsem zalil polovinu formy epoxidem a pak vtlacil cast formy, ktera mela tvorit dutinu......prebytecny expoxid vytekl
znacne neekonomicky provoz, ale "doma" jsem lepsi napad nemel, forma mela "z venkovni strany vylisku" dost detailu a pri jinem postupu se mi tam tvorili bubliny apod.
Jo, jinak material byl epoxid 371.......huste, spatne to zateka, ale je to za pak korun, to je fakt
Prichy
To všechno by bylo, až na tu tepelnou korekci. Jak ta se dělá? Musí se dělat i když u tvaru té obráběné plochy jsou poměrně velké tolerance ale důležitá je hladkost povrchu?ok1njb píše:Obráběcí centrun s přesností 0,025 zmákne takonou formu za 10 až 25 hodin podle složitosti. Předpoklad je veliké množství chladící kapaliny, kvalitní nástroj, tepelná korekce a klimatizovaná hala (stačí málo a začíná se znovu). Cena formy se pak rozpustí v množství výrobků.
Dík. Materiál koupím (a vyberu) až po té co bude hotová forma a doufám, že mi dodavatel prodá i vhodný separátor. Ruční doleštění asi nezvládnu, trčej tam takový čudlíky, bylo by to příšeně složitý. Až se mi to povede tak se samozřejmě rád pochlubím výsledkem.prichy píše:moje nepatrne zkusenosti
Tak jste mně moc nepotěšili těmi obráběcími časy, ale vzal jsem si ponaučení a udělal jsem prográmek s jemnějším posuvem, asi tak na půl dne frézování. Povrch je už ale podstatně lepší. Jakto tak vypadá rychleji to už asi o moc nepůjde.
- Radek-B
Kazda vyrabena forma ma stopy po nastroji a k dokonalosti se privadi nekolika zpusoby. Nejcastejsi je lesteni a mechanicke dobrusovani. Pak je mozne formy lestit chemicky nebo plasmou , piskovat dojiskrovat , proste je stoho moc a vhodnou technologii vyroby musi zvazit kazdy podle svych moznosti. U forem se rozlisuji dosedaci (tesnici) a funkcni plochy , pak se musi jeste dobre navrhnout a provest odvdusnovaci kanaly a vyhazovace.
Tepelne korekce obstarava stroj, pokud ma cidla v zakladne vretenniku a na posuvech s tim neudelas vubec nic.
Pokud vyrabis neco litim , doporucil bych vyrobit pozitivni MATECNOU formu, vylestit ji a vubec upravit podle svych predstav , naseparovat a vytvorit si potrebny pocet negativnich vyrobnich forem. Je to financne a na upravy nejrozumnejsi reseni.
RADEK
RADEK
automatizace/konstrukce
