3D Tisk fotochemicky
Co jsem zjistoval, tak jsou specialni polykarbonaty co propousteji UV paprsky. Zitra si pro nejaky jedu. Tak jsem taky zvedavej jak to na nem pujde. Pokud jses pro muzem si treba 0,1kg vymenit a vyzkouset.
Ahoj , dnes přišel polymer , děkuji .CAWEDOG píše:Tak mi včera prislo kilo pryskyřice. Kdyby byl někdno v okolí brna a chtel to vyzkoušet tak jsem pro.
Zkusil jsem ,zatím jen pod halogen lampou , a je o dost rychlejší než můj dosavadní . ( můj 25s . od tebe 8s)
Je také pevnější (pružnější ) . Tekže perfektní .
O víkendu zkusím něco vytisknout a napíšu poznatky .
Podle mně bude potřeba do něj přidat ještě barvivo pro omezení hloubky vytvrzování .
Tak jsem zkusil tisk : Spot - HH
expozice - 8s
vzdálenost projekční plochy - 7cm
model expozice - modrá barva
okolí (neexponované) - červená barva
projektor - Acer X1260P
Tisk se nepovedl , čas expozice je moc dlouhý , asi cca po 40 vrstvách je exponovaný i okolní prostor a model se utrhl.
Na takto blízko je polymer moc rychlý , příště ho zkusím naředit s polymerem co jsem zatím používal (je o hodně pomalejší) .
Spot -HH neobsahuje blokátor (barvivo na omezení hloubky expozice) - nutno přidat .
expozice - 8s
Ago: proč není neexponované okolí = černá barva a exponovaná místa=bílá barva?
Možná by stálo za zkoušku jestli opravdu nepomuže použít černou a bílou. Je to ta nejjednodussi cesta.
kdyz mas dlp projektor tak je to zmena jedne konstanty v programu
jen by me zajimalo jestli existuje rozdil mezi nasvicenim modrou a nasvicenim bilou
nejlepsi je vykuchat z projektoru to barevne kolecko uplne
Zatím jsem měl nejlepší výsledky s dosavadním polymerem (modrá - expozice , červená -okolí ) .
Už mám skoro dodělaný program ,aby šla měnit barva snadno z venku bez zásahu do kodu , tak určitě budu experimentovat i s barvou.
ale vždy je to o konkrétním přesným naladěním ( polymer , barvivo , čas , vzdálenost , tloušťka vrstvy ) .
S tím barevným kolečkem opatrně , nevím o nikom komu tiskárna dobře funguje bez kolečka .
Ještě k tisku ( Spota- HH) - ta expozice mimo model bude pravděpodobně díky odrazům ,tím jak je polymer hodně reaktivní stačí k nechtěné expozici i odraz světla , je potřeba mít vše v okolí vaničky začerněné a držák modelu z materiálu co neodráží světlo , zatím mám průhledné plexi (asi bude potřeba červené) . Asi bude potřeba dodělat zakrývání objektivu v době mezi tisky jednotlivých vrstev , na začátku před a na konci tisku . Potom půjde tisknout s tímto polymerem i na kratší čas pod 10s .
Další zkouška - namíchal jsem polymer Ago VA1 _50 + Spota HH (2 : 1)
pozadí tisku - černá barva
model - modrá barva
expozice - 11 s vrstva
tloušťka vrstvy - 0,056 mm ( cca 200 vrstev)
Tady je výsledek
model - modrá barva
Tady je výsledek
Naposledy upravil(a) Ago dne 25. 3. 2013, 8:04, celkem upraveno 2 x.
Nezkousel jsi samotnou SPOTU s černým pozadím?
Samotný SPOTA nemohu momentálně odzkoušet ,vzorek od tebe barvivo neobsahuje a bez něj to nejde dobře odzkoušet , barvivo používám SUDAN a už nemám žádný samostatně , všechno mám smíchaný s polymerama takže momentálně jediná možnost je různé kombinace stávajících směsí. Ale vlastnosti obou polymerů jsou hodně podobné . Spota HH - rychlejší a o něco pevnější , reaguje na širší spektrum světla (částečně i na červenou , desítky vrstev ,expozicí)
Ago VA1 _50 - pomalejší , křehčí , reaguje na modrou ( na červenou vůbec ani po stovkách vrstev , expozicí)
Takže kombinací množství jednotlivých se dá regulovat vlastnost k jedné nebo druhé straně.
Ještě vyzkouším černé pozadí bílá model.
Barvivo doma mám. Ale to je ti prd platný.
Martin Marek
Zkoušel jsem vytvrdit mezi plasty a porovnat Spot -GP a Spot HH a přijde mi to dost stejné. Rozdíly budou patrné asi až při skutečném tisku, ale pořád řeším vaničku.
Zatím jsem našel tohle - světelně výborně propustné a současně propustné UV je křemenné sklo vyrobené jen z čistého oxidu křemičitého ( tedy bez příměsi uhličitanu sodného, nebo jiných látek ). Častěji se vyskytuje s bublinkama a dokonale čiré je drahé a patrně špatně dostupné. Navíc by byl na vaničku vhodnější materiál malinko pružný, jakási " membrána ".
Dále je tady už zmíněný polykarbonát, který se bez UV filtrů vyrábí jen pro interiérové účely. Až pojedu do Olomouce, tak jej koupím tady:
http://www.polykarbonatmorava.cz/www-le ... 250x2050mm" onclick="window.open(this.href);return false;
No a co se týče separace, lepší než silikon jsem zatím nenašel. Takže zkusím ten polykarbonát naseparovat tenkou vrstvou tohodle:
http://www.lucebni.cz/Produkty/Lukopren%20N%201000" onclick="window.open(this.href);return false;
Ale dřív než za 14 dnů se k tomu nedostanu.
http://figury.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ještě jsem zkusil tisk: - model - bílá barvaAgo píše:Další zkouška - namíchal jsem polymer Ago VA1 _50 + Spota HH (2 : 1)
model - modrá barva
expozice - 9s
V tomto případě se nedotisklo , je to málo exponovaný .
Takže funguje i tisk bílou barvou , ale přesto se zdá , že tisk modrou je o něco lepší. (určitě v případě kombinace polymeru s "Ago VA1")
