jak zaměřit obrobek v ose Z
1. 4. 2013, 9:32
na osu X - Y to jde najížděcím trnem - když pominu drahé systémy
klasikou - třeba http://www.kovonastroje.cz/Meridla/Stre ... -10mm.html
nebo nověji http://www.kovonastroje.cz/Meridla/Stre ... -20mm.html
(tento pokud se neplenu nezaměří nevodivý obrobek ? máte to někdo)
ale jak lednoduše na osu Z - jak nastavit výškově nástroj oproti obrobku ? je na to nějaký přípravek, fígl ... jak to řešíte ? poraďte ...
1. 4. 2013, 10:13
ideálně tímhle
http://www.sometcz.com/obchod/indikator ... 12-12.html" onclick="window.open(this.href);return false;
mám pocit že to se to dá pořídit i podstatně laciněji, strejda google ti poradí
už se to tu řešilo i na foru
Ben Ash
1. 4. 2013, 10:50
Klasická metoda i na NC byla najetí na cigaretový papírek (nebo papírek z telefoního seznamu) přímo nástrojem. Přijedeš blízko a pak krokuješ dokud tam ten papírek jde strčit. Někdy jsme to dělali přes johansonku, bez toho papírku. Pokud máš vřeteno s ATC, tak jsme měli jeden trn va kterém byly axiálně umístěné hodinky a najíždělo se to tou kostkou. S délkou toho najížděcího trnu bylo počítáno v PRG.
Per aspera ad astra
sidonie
2. 4. 2013, 7:52
Jakýkoliv papírek pod nástrojem/břitem v podstatě stačí, pokud se tedy bavíme o ručním zaměření nástroje bez různých následných automatických kroků (najetí nástroje na snímač, ověření najetí hodnoty druhým automatickým sepnutím/rozepnutím spínače, automatické zapsání hodnot do stroje).
Najetí na papírek se používá naprosto běžně v profi provozu, nástroj v podstatě zaměřuješ pouze při seřízení/výměně po broušení, pak probíhá automatická výměna nástroje ze zásobníku a tam se už nic řešit nemusí, stroj jede dle programu s přednastavenými hodnotami.
Při onom krokování nástrojem směrem dolů se papírkem "šudlá" mezi nástrojem a obrobkem. Dokud to prostě jde a papírek se hýbá, není nástroj na obrobku.
6. 4. 2013, 10:10
sidonie píše:Jakýkoliv papírek pod nástrojem/břitem v podstatě stačí, pokud se tedy bavíme o ručním zaměření nástroje bez různých následných automatických kroků (najetí nástroje na snímač, ověření najetí hodnoty druhým automatickým sepnutím/rozepnutím spínače, automatické zapsání hodnot do stroje).
tak zkouším místo papírků zvuk, výška 10,00 mm, kontakt s nástrojem ... zapíská. Pokud se to ukáže použitelné funkčně i rozměry, tak tomu dám lepší materiál.
(... zásobník nástrojů nemám a přímé kleštiny snad ani přednastavit nejdou - a stejně najíždím ručně)
FuN
8. 4. 2013, 6:00
co třeba něco takového
http://www.kofix.cz/akce-vyprodej/cnc-n ... -kostka-5/" onclick="window.open(this.href);return false;
mám to na horizontce od hoffmana, opakovanost najetí do 0,01mm, nedám na to dopustit, jednoduché seřízení i nastavení nástroje, najížděcí segment je pružný, takže TK nástroje netrpí,když se do toho razantněji najede
