Tomíkovo tykadélko 2
Příspěvek 11. 4. 2013, 6:26
vzdyt je preci uplne jedno jestli je sepla nebo rozepla
privedes to na nejakej pin kterej probudi cpu ze sleepu
pri prvni aktivaci se to probere, nebo druhej spinac kterej bude treba na kuzelu v pripade aut. vymeny se zmackne
pak uz budou vsechny ostani aktivace doteku bez spozdeni
po nejake dobe to zas usne
co se te 2.4G tyce bude tam problem prave nestejne spozdeni pri resendu packetu kdyz ti do toho zrovna vleze nejaka mistni wifina
mrkne te do dokumentace k tem profikum, vsechno je tam popsane
Příspěvek 11. 4. 2013, 6:53
jeste si prostuduj tenhle datasheet
http://www.gme.cz/dokumentace/520/520-0 ... -072.1.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
vsechno je hotove vcetne predzesileni, agc, demodulace, vystup ttl, v malem trinohem pouzdre bratru za 20kc,- vc. vypalneho
vysiac je ir ledly posilene tranzistorem na nozicce attiny (40kc) ktery si adc zmeri stav baterky na interruptu bude mit kontakt sondy
po zapnuti nonstop vysila stav sondy a baterky napr s 5 min sleepem kdyz se na sonde nic nedeje
prijimac treba taky s attiny kterej rozepne vystup k systemu v pripade ze prijme informaci o aktivaci doteku, nebo pri absenci signalu, slabe baterce...
tim se zastavi skenovani
Příspěvek 11. 4. 2013, 7:06
s tou vysílací ledkou do všech stran to jde vyřešit pomocí jedné která bude svítit zavrtaná do kuželu z plexiskla signál se hezky rozleje do všech stran, samozřejmě je potřeba mít lesklý hladký povrch aby nebyl velký útlum
testovalů jsem i mezikruží do kterého byla zavrtaná jen jedna ir ledka a tyky to chodilo , zkrátil se dosah , ale chodilo to do všech stran , měl jsem to jako naváděcí maják pro navedení robota domů .
ale opravdu bych tam použil nějaké kodování , kvůli náhodnému přerušení paprsku nebo tak
sebutw
Příspěvek 11. 4. 2013, 10:26
resendy sa daju u modulu RFM70 nastavit od 250us do 4000us. A pocet resendov budes mat samozrejme k dispozici.
nepredpokladam ze to budes chciet robit na vzdialenost cez 50m. Pocitam ze realna vzdialenost sondy od prijimaca bude <3m.
pouzival som to v budove kde boli Wi-Fi siete a nikdy som s tym problem nemal. skor ti zliha prenos na PC/NTB <=> access point. To som realne testoval, ked som pustil kontinualne vysielanie paketov :D
Milióny ludí túžia po nesmrtelnosti, a pritom nevedia čo majú robiť, keď v nedelu poobede prší...
Příspěvek 11. 4. 2013, 10:34
nojo jenze cele i s tim accespointem a resendama to bude mit veliky rozptyl v casech prichodu informace a to je dost neurcite a navic je to o dva rady drazsi :lol:
nemluve o tom ze CNC dilna je co se tyce ruseni RF docela mazec
prijde mi to jako absolutne nevhodne
tobe ne?
sebutw
Příspěvek 11. 4. 2013, 10:58
INFRA prijimac nie je problem, vysielac uz nebude v jednom puzdre. Budes potrebovat vyrobit nejaky oscilator (NE555) + k nemu nejake externe suciastky. Mal som prijimac/vysielac na 433Mhz modul co sa vyuziva aj vo vela dialkovych ovladaoch. Ale to uz bola prasarna na datovy prenos. Musel tam byt vyvazeny pocet L/H urovni pri vysielani. Ja som potreboval zarucit prenos ktory sa obojsmerne aj potvrdzoval (ale to uz bolo na urovni protokolu). Ale v tomto pripade by to bolo mozno idealne. Vstup aj vystup na tych moduloch ma TTL uroven.
http://www.ebay.co.uk/itm/RF-Wireless-T ... 3f22be3693" onclick="window.open(this.href);return false;
A mozno len moc vymyslam a ten infra prenos tam bude stacit :)
Příspěvek 11. 4. 2013, 11:06
sebutw píše:INFRA prijimac nie je problem, vysielac uz nebude v jednom puzdre. Budes potrebovat vyrobit nejaky oscilator (NE555) + k nemu nejake externe suciastky. Mal som prijimac/vysielac na 433Mhz modul co sa vyuziva aj vo vela dialkovych ovladaoch. Ale to uz bola prasarna na datovy prenos. Musel tam byt vyvazeny pocet L/H urovni pri vysielani. Ja som potreboval zarucit prenos ktory sa obojsmerne aj potvrdzoval (ale to uz bolo na urovni protokolu). Ale v tomto pripade by to bolo mozno idealne. Vstup aj vystup na tych moduloch ma TTL uroven.
konkrétně tyhle moduly z ebay stačí zmačknout ovladač od auta a jsou totálně nespolehlivé , u cnc stroje to nemůže fungovat vůbec .
sebutw
Příspěvek 11. 4. 2013, 11:10
a nefunguje to prave preto lebo sa tam vysiela retazec informacii nie len jedna hodnota. Preto som to dalej uz ani ja nepouzival a presiel som na 2,4GHz.
Příspěvek 11. 4. 2013, 11:18
viz vyse
ten infra prenost staci pro daleko fajnovejsi sondy na daleko fajnovejsich masinach kde ti na sanovani jedne bouracky nestaci milion korun
Příspěvek 11. 4. 2013, 11:48
robokop: asi tak
Heidenhain používá infra přenos taky, asi vědí proč, a věřte tomu že to maj´sakra dobře vyzkoušený
neobjevujte Ameriku, to už udělal někdo za Vás.......
Příspěvek 11. 4. 2013, 11:53
takze to jsou pomalu vsichni predni svetovi vyrobci
heidenhain
reinshaw
marpos
ktery pouzivaj infra
najde nekdo nekoho kdo pouziva neco jineho na bezdrat?
sebutw
Příspěvek 11. 4. 2013, 12:03
Bol to len moj navrh. Nemam pristup k ziadnym profi strojom, takze to nemam s cim porovnavat, ani z coho odkukat. drzte sa teda povodneho navrhu :wink:.
Příspěvek 11. 4. 2013, 1:19
Vsak projdi ty moje odkazy v tomhle vlakne a uvidis
Cjuz
Příspěvek 11. 4. 2013, 2:33
A co takhle bluetooh.
Však víte že všechno je lepší když to má bluetooh :D
Používám moduly http://www.spezial.cz/connectblue/bluet ... modul.html a fungují pěkně, žádné další čipy nejsou potřeba umí poslat až 16 stavů s nastavením třeba 8in/8out.
Dělám si srandu, je tam dlouhá odezva díky paketům má výstup nedefinované zpoždění v řádech us až ms.
Příspěvek 11. 4. 2013, 2:43
testone píše:neobjevujte Ameriku, to už udělal někdo za Vás.......
Infra přenos může být pro průmysl zlatá střední cesta, to ale neznamená, že by někomu (zvlášť mezi hobbíky) nemohlo vyhovovat něco jinýho líp. Třeba ta reinshaw sonda je pěkná kráva, mě by se třeba do tykadla AA baterka nevešla (a kdyby jo, tak se mi tykadlo nevejde na stroj :)).
Zpět na „výrobky a obrobky“
