Tím že to má v ose vibrace tupí se tím rychle nástroj.
osa A
Potřebuji vyřešit větší tuhost vřetene osy A při zastavení. Přesto, že je tam převod z KM, přesto se při záběru frézy osa pohne, zjistil jsem to při větších průměrech. V převodu vůle není, pohne se tím tlakem KM. Napadlo mě nějaké manuální zafixování, nebo něco jako mag.brzda aby byla v době zastavení KM v činnosti.
ale fakt rychle.
Jó, jen to zapruží. Přemýšlím o výrobě něco jako proříznutá objímka kolem vřetene, něco jako držák vřetene co se tu taky řešilo. Prostě by to bylo volné, nějaká ta desetina a zafixovalo by se to dotažením šroubu, takže by se to obepnulo dokola po celé ploše, zhruba.
já měl rozebranej obdobnej profesionální stůl a tam to bylo řešené pneumaticky, na výstupní hřídeli byl navlečenej tenkostěnej váleček, se stěnou několik desetin, v druhém masivním válci se závitem pro přívod vzduchu a tím vzduchem se ten váleček nafoukl a roztáhl a ani za boha jsi s tím nehnul drželo to jen třením.. celkem jednoduchej mechanismus.. ale musel bys vypínat a zapínat vzduch
ja řešil nedávno zamykání na nožovku. chci se právě vyhnout tomu vzduchu. našel jsem takovehle magnety, jsou tam ruzne koukni
http://www.conrad.cz/magnet-intertec-it ... vy.k502673" onclick="window.open(this.href);return false;
tobě by možná stačilo dát tam něco jako kotoučovou brzdu a zatahnout ji tím valečkem přez nějaký kontakt který by ti řídil mach.
ber to jenom jako typ
ja mam jinak na 4 ose šnek a tam je to bezproblému. škoda že jsi to neřešil šnekem hned.
Ten magnet vypadá zajímavě,
jinak na tu převodovku taky možná přijde řada. Navíc by se dal ten šnek pěkně vymezit posunem KM. Jen vymyslet jak udělat, nebo kde sehnat ten šnek.převod.
Navštiv nějakou prodejnu s náhradními díly na kola a poptej se po kotoučové brzdě. Myslím, že by to mělo stačit, navíc pokud by jsi chtěl, jde přes elektromagnet poté ovládat lanko/táhlo brzdy ze systému.
http://www.bike-eshop.cz/kotoucove-brzd ... uc-sm-rt50" onclick="window.open(this.href);return false;
Věřím tomu, že se zde na výrobě šneku jistě domluvíš, vymezení vůle posunem motoru jde pouze jedním směrem a to asi stačit nebude, myslím že se většinou dělá dělené šnekové kolo, kde posunem můžeš dosáhnout téměř ideálního vymezení vůlí.
ten šnek co mam ja ma 36 zubu to vedší kolo a pruměr 57mm
zrovna se budou v práci zas rušit nějaké pohony. pokud na to nespěcháš sehnal bych ti jednu převodovku. zaleží ale jak to chceš velké..
jsou 20 let staré ale spínají tak 20 x za rok na par vteřin vevnitř jsou jak nove. vevnitř jsou dva šnekové převody.
fotky jsou tady
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=3&t=11134" onclick="window.open(this.href);return false;
jinak ty magnety jsou i silnější a dělají to různé firmy, dal jsem to tam jenom jako příklad.
fotky jsou tady
Ten brzkový třmen taky není k zahození
bylo by to vcelku rychle a nemusel bych ani kuchat tu stávající převodovku. Je to fakt dobrý nápad
Jinak na ten šnek se taky podívám zda by to tam šlo.
určitě jo , takhle funguji brzdy na jeřábech
jseš šikovnej škoda by bylo te krásne děličky znova ji předělávat.
ta objímka by stačila i tenčí,podle obrazku to vypada dost masivně. bude potřeba asi velká sila na stahovaní. mechanicky je to jedno ale pokud tam budeš davat nějakou elektriku tak bude mět co dělat...
jak stím planuješ dělat při obrabění? to budeš pokaždé povolovat ? to motorizování děličky pak stráci smysl... neplánuješ nějaký ten magnet nebo něco ? přece nebudeš pokaždé zastavovat mašinu při každém otočení..
jinak pěkné...
Jó, až přijdu jak ovládat tento nagnet
tak aby vypínal pomocí machu při otáčení tak ho tam narvu.
a už jsi to zkoušel bez machu jestli těch 7w má dost velkou sílu na to aby to udrželo?
