Heeks CAD/CAM
CAM software
PetrM
29. 10. 2011, 5:33
Ahoj Bobiku , tak jsem se dostal zase po delší době k Heeks a řeším dva problémy :
1.Kde se dá v Heeks nastavit generování NCkódu s mezerama (teď mi to generuje takto př.N10G01X10Y10Z10). :(
2.Když si vygeneruji jakýkoli rádius , složky I a K u G02/G03 jsou absolutně místo inkrementálně . :(
bobik
29. 10. 2011, 5:40
Bohužel, nastavení žádné není, pokuď ovšem nejseš programátor. Když importuješ geometrii, tak měj už nulu obráběcí shodnou s nulou absolutní.
PetrM
29. 10. 2011, 5:59
No programátor rozhodně nejsem . Akorát nechápu jak to myslíš s tou nulou . Já když importuju dxf tak se mi to automaticky nastaví do nuly .
bobik
30. 10. 2011, 4:32
Každý CAD má absolutní souřadný systém. Před exportem musíš sesouhlasit souřadný systém obráběcí se souřadným systémem absolutním. Tedy náčrt nebo těleso v CADu napolohovat tak, abys měl po importu do HeeksCAM shodný systém obráběcí i absolutní. Sice má heeks nějaký systém souřadných systémů, ale nepochopil jsem je a nejspíš nemají vliv na g-kod.
sra.jos
1. 11. 2011, 3:26
dotaz začátečníka:když otevřu nějaký soubor dxf tak se mi nic na pracovní ploše nezobrazí. kde je chyba?
Dělaá to každý dxf.
AcemanLB
1. 11. 2011, 3:51
Taky jsem toto řešil, výstupy z programu který mi tvoří DXF heeks nebral. Skončil jsem u CamBamu.
bobik
1. 11. 2011, 7:26
Zkus dxf otevřít v LibreCADu a přeuložit. Pak naimportuj do heeks.
sra.jos
3. 11. 2011, 2:23
Také to vzdávám .CamBam je lepší jede bez problémů.
21. 2. 2012, 11:38
neřešil někdo k ttomuto camu češtinu? případně v čem otevřít a přepsat knihovny?
bobik
6. 8. 2012, 8:51
Tak Dan Heeks vydal další verzi svého CAM systému s označením 0,22. Bohužel, chybí tam obrábění ve 3D, tak jestli někdo tento CAM používáte, doporučuji zůstat u verze 0,18.
rcpilot
19. 4. 2013, 8:15
Zdravím, tiež sa snažím používať HeeksCNC pod winXP, vo verzii 0.22 ale narážam na problém s nábehom na začiatok frézovania. Mám nastavenú výšku clearence height=5, ale Z os sa nezdvihne a na zaciatok frézovanie sa presunie v nulovej výške, tam sa zdvihne o 5mm a potom sa spustí do požadovanej hĺbky. Vie mi niekto poradiť ako to vyriešiť? Skúšal som aj verziu 0.18 ale tá zas generovala nezmyselné dráhy.
bobik
19. 4. 2013, 8:28
Verze 022 je nějaká nedodělaná. Vyzkoušej tu 018. Jinak jestli ti to bude dál blbnout, je možnost dráhy ručně přepsat přímo v HeeksCAM. Bohužel nejde na ně kliknout, musíš příslušné dráhy najít v editoru. Možná do roka a dne bude CAM do freecad, vycházející z Hekks
rcpilot
19. 4. 2013, 1:07
Takto nejak vyzerajú dráhy vygenerované vo verzii 0.18. Nejak sa nepodobajú na výrobok :). Dá sa s tým niečo urobiť aby to generovalo dráhu normálne?
bobik
19. 4. 2013, 4:24
Ještě je jedno vysvělení, že se HeeksCAM chová na každém počítači jinak, tedy není to odladěný program. Můžeš sem dát konturu v dxf a hloubku kapsy?
rcpilot
22. 4. 2013, 3:08
Servus, na jednom počítači mám Win7 64bit, na druhom WinXP SP3, na oboch mi generuje rovnaké nezmysly. Nemôže to byť spôsobené mojou nevedomosťou? Netreba doinštalovať nejaký balík alebo niečo? Na Win7 mám nainštalovyný python 3.31, na XP nie ale generuje to rovnaké hlúposti.
Pripájam dxf, je to kreslené v SketchUp 7a vyexportované do dxf, v Acad 2005 sa zobrazuje normálne bez chýb, takisto aj v heeks.
Vonkajšie čiary-fréza zvonku
Vnútorné + diery -fréza zvnútra
Hrúbka frézy.1,5mm
Hĺbka-3,2mm
stojan.dxf
(318.84 KiB) Staženo 480 x
Zpět na „CAM“
