MOdrá deska
lubbez
13. 9. 2012, 11:21
Deska (děska) u mne bydlí měsíc a dávám jí dost pokouřit. Hned na samém začátku jsem se rozloučil se zárukou (tedy po prvním zapnutí, abych věděl že nehoří). Po přečtení všech možnej rad jsem přímo na broukách vyměnil kondíky na oscilátoru - nová hodnota 100pF. Vybral jsem tři stejné, nevím jestli mají těch 100p, ale na přípravku generují stejný kmitočet. Kouknul jsem se pod chladič, trochu ho přebrousil a namazal teplovodivou vazelínou. Vyndal jsem optočleny a nahradil propojkou. A začal testovat - 2x pc a 2x note. Použil jsem jednu osu, a jel cca 100mm tam a zpět co nejrychleji. Na ose z jsem měl přilepené laserové ukazovátko. Výsledky byly bolestivé, ani jednou se to nesešlo. První kladný výsledek byl při mikrokrokování 1/4 na nejstarším pc. Trochu jsem začal studovat LPT port a takovej zjednodušenej závěr je : jakékoliv buzení optočlenů LPT portem je špatně. Jakmile je tam ještě delší kabel, tak to prostě nechodí. Čím novější deska, tím hůř. Existuje ale velmi jednoduché řešení - budič sběrnice, já použil 74LS244. Také se dá použít pole tranzistorů s TTL vstupem ULN2003, které je z pricipu asi lepší, protože proud optočlenem můžeme dát ma max a nic se neděje, asi není vhodné budit 74hc (hct)14 mají opravdu malý výkon a při 5-ti voltovém napájení je jednoznačně vhodnější 74ls14. V každém případě pouhý budič sběrnice na vstupu probudil desku z letargie k velmi slušné činnosti. I při krocích 1/8 chodí všechny čtyři testovací počítače jak mají a kroky motorům nevypadávají.
14. 9. 2012, 4:03
díky, že ses podělil! Nicméně trochu mi vrtají hlavou dvě věci:
1. "jakékoliv buzení optočlenů LPT portem je špatně" - vždyť píšeš, žes optočleny vyházel a bajpásnul..?
2. "Existuje ale velmi jednoduché řešení - budič sběrnice" - ty na tý desce nemáš na vstupech (hned za LPT) 74HC14? Nebo i ty jsou špatně (píšeš "asi není vhodné budit 74hc (hct)14..", tak nevim, jak to je přesně myšleno) a pomohlo je ještě předřadit 74LS244? Můžeš příp. tu svojí desku blejsknout (nebo někde najít přesnou fotku), aby bylo jasno?
Ď, T.
makoo2
2. 4. 2013, 6:00
Zdravim, prave testujem 4-osu modru dosku a viditelne mi vypadavaju kroky, hlavne v Y. Aj pri malych posuvoch. Asi najjednoduchsie by bolo vyskusat vyhodit optocleny a dat drotene prepojky. Vie niekto poradit ktore optocleny ? (vsetky?) . Popripade az ma niekto informaciu ako modru dosku vylepsit inym sposobom, budem za nu vdacny .
2. 4. 2013, 6:30
všechny vyházet nemůžeš , na signál enable je tam musíš nechat , a tam ani nevadí ,
takže step a dir , hledej tady nba foru jsou tu fotky jaké optrony vyhodit , jen fakt nechápu že to pořát kupujete , vždyt je to drahé jak prase , za ty peníze se dají sehnat podstatně lepší drivery sice na stejných obvodech , ale s lepší zdrojovou částí , rychlé optrony a chodí bez problémů , a mají slušný chladič .
makoo2
2. 4. 2013, 6:45
Dakujem za info, budem hladat .... no a tu dosku mam uz dlho... myslim asi 2 roky.... doteraz sa riesili mechanicke veci. A pokial sa nepodari spojazdnit k spokojnosti, tak kupujem M542. Necham tomu volny priebeh :) Ked som kupoval modru dosku, negativne odozvy este neboli.
makoo2
3. 4. 2013, 9:56
hladal som, ale nie vsetko mi je jasne. informacie co som nasiel su:
1 - odstranit 4ks 10k odporov (+5V na vstupoch step)
2 - vymenit kondenzatory na pinoch 7 (OSC) z hodnoty 1nF na 330 pF
3 - nahradit 4ks optoclenov prepojkou (step signal)
Potreboval by som poradit, ci treba pouzit kondenzatory iba smd, alebo mozem dat aj keramicke... a nikde som nenasiel zmienku o vstupoch DIR.
Na nich optocleny ostavaju v povodnom stave ?
makoo2
6. 4. 2013, 4:06
zda sa, ze uz vsetko chodi ako treba, motory prestali drncat, daju sa nastavit rychlejsie posuvy, nestracaju kroky.:)
mozno sa este niekomu zidu tie informacie.... stacilo uzemnit chladic, vymenit kondenzatory, odstranit odpory 10k, odstranit a prepojit
8ks optoclenov (4xstep a 4xdir na 4-osej doske). Este som pridal 12v stabilizator iba na ventilator, takze sa uz nic nehreje a kedze cez moje motory ma ist 2.8 A,
mozno zmenim vykonove odpory 0,15 ohm na hodnotu 0,18 ohm a tym padom bude max prud 2,8A.
jrx
7. 5. 2013, 8:37
nemas fotku ktore su to tie suciastky co treba menit?
alebo schemu od modrej dosky....
dakujem
mato3
18. 6. 2013, 10:10
no nejaky obrazok by sa urcite zisiel
tiez by som sa na to kukol
makoo2
11. 7. 2013, 8:57
takto nejak to vyzera po mojej uprave a zatial som nezaznamenal ziadny problem.
mato3
11. 7. 2013, 9:10
diki potesilo
a z druhej strany ? kde sa menili optocleny ?
ci tam si nijake upravy nerobil ?
makoo2
11. 7. 2013, 9:19
optocleny som len niektore vyhodil a z druhej strany pricinoval prepojky , foto pozrem, len je to fotene uz vecer, takze tie foto za moc nestoja.
makoo2
11. 7. 2013, 9:44
strana suciastok
yaqwsx
11. 7. 2013, 10:31
Že vám lidi ty modré desky stojí za námahu - proč si nezkusíte koupit http://www.ebay.com/itm/1pcs-CNC-Router ... 3ccae2cc03. Kvalitativně je ta deska úplně jinde než modrá - troufám si říci, že v dané cenové kategorii (té nejnižší) nemá konkurenci. Navíc při koupi třech kousků vychází cenově stejně, nebo snad i levněji, než modrá tříosá.
mato3
12. 7. 2013, 8:27
ako sa k tej jednoosej doske pripaja potom LPT port ?
Zpět na „cinske desky s TB-6560 cervena a modra“
