průvodce g-kódem,zetko
karelsklo
4. 5. 2013, 9:16
Ahoj,neexistuje někde stručný průvodce základním použitím g-kódu?Jako naprostý začátečník musím i jednoduchý věci zjišťovat metodou pokus-omyl a přitom by mi zatím stačilo znát použití tak do g3 :) .Třeba nikde jsem nenašel že F dělá posuv,až podle cizího g-kódu jsem zjistil k čemu se to asi dá použít.A takových typů bych uvítal víc.Taky mi při obrábění nebo při zapnutém stroji nepravidelně padá osa x do plusu,je cítit že krokáč se mírně vlastní silou pootáčí.Přitom na monitoru v machu osa zetka neukazuje pohyb.Co vy na to?
o G kódech toho je napsáno všude spousta
takovej malej seznam je třeba tady http://linuxcnc.org/docs/html/gcode.html" onclick="window.open(this.href);return false; případně příručky třeba k haidenhainu to maj i rozkreslený pro uplně blbý.. (ten má ale kódu víc než Mach umí)
ty máš osu X kolmo, že ti padá vlastní vahou? co to máš za konstrukci? mach ti bude ukazovat změnu pozice, pouze pokud k tomu dá mach povel (resp uživatel dá machu povel) pokud se ti někde něco hne samo z jakéhokoliv důvodu nemůže o tom mach na krokáčích vědět..
karelsklo
5. 5. 2013, 9:29
Dík za link a kdybys našel odkaz na to rozepsání od haidenhainu,taky by mi to pomohlo.Ta osa Z je shora dolů (čínská gravírka 6040) a pootáčí se ne vlastní vahou nebo vibracemi ale impulsy motoru.Tedy do motoru jdou občas impulsy(nepravidelně) ale ne z machu,ten o tom nic neví,do géček jsem to nepsal a na monitoru osa Z ukazuje nulu.Prošel jsem kabely a vypadají v pořádku,taky si myslím že náhodný zkrat by nevybudil impuls který má mít nějaký systém.To by se spíš ta osa zastavovala.Při frézování to sjede tak o 1 mm na 5 cm.Tak nevím...Zatím jse Ztko odpojil a dělám 2D.Jo a taky mám nějaké divné jednotky,ač mám nastaveny mm,osy se pohybují asi přibližněpřesně o 0,33 mm.,tedy třetinově.Napadá někoho něco ?
5. 5. 2013, 10:18
na začátku jsi psal že ti padá osa X proto jsem se ptal...
hledej, hledej za 3minuty hledání o G kódech můžeš hodiny číst.. je toho spousta..
ten posuv je v nastavení.. nastav to správně..
5. 5. 2013, 11:16
karelsklo píše:Ta osa Z je shora dolů (čínská gravírka 6040) a pootáčí se ne vlastní vahou nebo vibracemi ale impulsy motoru.Tedy do motoru jdou občas impulsy(nepravidelně) ale ne z machu,ten o tom nic neví,do géček jsem to nepsal a na monitoru osa Z ukazuje nulu.
Mach neznám, tak střílím naslepo -- nemůže za to tabulka korekcí stroje? To by odpovídalo tomu, že monitor ukazuje furt nulu.
karelsklo
7. 5. 2013, 7:44
Ono to bude složitější.Hýbe se (nechtěně) Z a taky X a to jen při spuštěném vřeteni.To je ale úplně oddělené (frekv.měnič a vřeteno dc 800 W) není nijak spojeno s PC.A dělá to i když je odpojené PC ( osy se samozřejmě nepohybují machem ale krokáče jsou ztuhlé pokud je zapnutá mašinka).Tedy jsou ztuhlé ale občas uskočí a to pouze na jednu stranu.Protože má vřeteno a krokáče spol.kabelový řetěz,nabízelo by se řešení že je tam někde prostřelená izolace.Jenže mi připadá že motory i bez puštěného vřetene stejně nedrží jak by měli.A to i při frézování.S osou která se při frézování zrovna nehýbe se dá přes ruční kolečko přes malý odpor krokáče docela lehce pootočit.
to mas zarusene viz reseni ktere se ted probira ve vlakne s cnc plasmou
karelsklo
8. 5. 2013, 8:16
Mrknu,dík
Zpět na „MACH všech verzí“
