Soustruh samodomo - (do)stavba, identifikace
Petr Bratřík
3. 5. 2013, 5:53
Odlitek máš ( vyzkoušet nanečisto by to šlo i na svařenci), pinola se dá sehnat, frézovat máš taky možnost, rybina se nechá i poskládat ... Zkus se schválně podívat tak od půlky na tohle:
http://www.youtube.com/watch?v=gKK-D5UiMMI" onclick="window.open(this.href);return false;
Fifík
10. 5. 2013, 2:54
Video krásný, zkoušel jsem něco ofrézovat, ale nejde mi to, bez frézky to nemá smysl. Pokročil jsem alespoň trochu,.. sehnal jsem cenově velice dostupné polotovary na výrobu řemenic. :lol: Vyráběné v mnoha průměrech, tento na fotce je 170, tloušťka 20, cena 120Kč.
Miller
10. 5. 2013, 5:49
To je litina?
Mini soustruh SC-4
Fifík
10. 5. 2013, 7:31
Většinou je to litina, ale jsou i ocelové. Vzal jsem na zkoušku pár litinových a celkem se to dá obrábět i v mých dřevních podmínkách.
Fifík
20. 10. 2013, 4:48
Trochu jsem pokročil. Nic jsem tady dlouho neukazoval, protože jsem se tady na fóru přesvědčil, že ukazovat jakoukoliv právě započatou práci je špatně. :)
Soustruh soustruží. Koníka jsem vzal z dědova starého soustruhu na dřevo - dělal si ho kdysi ve Škodovce, kde dělal brusiče. Tělo koníka nahrazuje matice a pinolu šroub ve kterém je kužel Mk2, přesnost nic moc, ale když si správně udělám důlek do polotovaru, tak to je dobré. Rybiny nahrazuje U profil (dvě Lka přišroubovaná na koně), přes který se na spodek rybiny přitlačuje kulatina z obou stran. Bylo to jednoduché na výrobu a můžu tak srovnat koníka a co nejvíc "zahladit" všechny výrobní nepřesnosti. Vrtat to umí taky, ale vzhledem k nepřesnostem plánuju použít pro vrtání spíš přípravek do nožovky.
Na fotkách jsou vidět nějaké obrobky. Hliníková tyč je doma odlévaná do horké formy. Jedna byla dost bublinkatá, druhá byla super. Jinak až to bude, tak to bude průtokový chladič oleje na malou vzduch/olejem chlazenou motorku.
Velké zvěrstvo je pohon. Ten otvor nad vřetenem je pro tyč, která má být konzolou pro frézování kotoučovou frézou. To neplánuji (řekněme zatím) a tak jsem tu díru využil jako předlohu - zejména proto, že to sedlo na rozteč tomu velkému ozubenému soukolí (téměř, asi o 1mm je to volnější, ale protočení zdaleka nehrozí, jen to trochu zvoní). Ještě není hotový stojan, musím vymyslet, v jaké poloze to bude. Prozatím je to jen podepřené. Hřídele jsou závitovky nacpané v trubkách a uložené v ložiskách. Nyní, když už to umí, bude mít soustruh šanci vyrobit si hřídele lepší a finální. Také napínání řemenů bude ještě vylepšováno. Motor se houpe proti vřeteníku a vytváří tak protiváhu. Jednou v budoucnu tak bude možné dodělat i plánovanou funkci frézování.
Motor asi bude trochu předimenzovaný. 1.5kW už se nedá zastavit - povedlo se mi zlomit už dva nože, asi jich bude ještě víc než se to pořádně naučím.
Vím, že to nestojí ze strojařského hlediska za moc, ale mám k dispozici jen stojanovou vrtačku a nedají se s tím dělat zázraky. Taky by se mi víc líbil nějaký menší tovární soustruh, ale bohužel to teď není možné (finančně, prostoru by bylo dost). :(
SO 545
20. 10. 2013, 4:59
Palec hore.
Snaha sa ceni a urcite ti pomoze.
20. 10. 2013, 6:52
klobouk dolů nad tím co je možné bez vybavení a na začátku nulové strojařské praxe udělat
jen bych, pokud máš vlasy delší než cca 5 mm a neděláš na tom do půl těla nahý nebo v neoprenu, VELMI DŮRAZNĚ doporučil zakrytovat alespoň ten pravý řemenový převod
jinak tě to brzo skalpuje nebo svlékne, a to rychleji než si stačíš uvědomit že se něco děje
a 1,5 kW opravdu už tak snadno nezastavíš
Fifík
20. 10. 2013, 7:27
Kryt je v plánu, bude tam kryt řetězu z Jípíka. :) Ono to vypadá dost hrozivě a když vedle toho člověk stojí, je to ještě hrozivější. Musím ten kryt dodělat dřív, než otupím a hrozivé mi to nepřijde.
PAKO.ll
17. 11. 2013, 8:12
koukám že se to polilo barvou ,aby se to lépe prodalo :mrgreen: http://aukro.cz/soustruh-na-kov-kombino ... 30304.html" onclick="window.open(this.href);return false;
...."Stroj je funkční, stačí ho seřídit."....
teda ,chceš na někoho dalšího hodit pěknou kachnu :(
Miller
17. 11. 2013, 9:35
PAKO.ll píše:koukám že se to polilo barvou ,aby se to lépe prodalo :mrgreen: http://aukro.cz/soustruh-na-kov-kombino ... 30304.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Já bych to tak nebral, Fifík tam dal videjko, které skoro každého hned odradí. A také spoustu dalších fotek (dole), které celkem ukazují skutečný stav. Ta barva to jen trochu "zlidšťuje" :D Pravda, ta hláška "stačí ho seřídit", ta je trochu drsná :lol:
Mini soustruh SC-4
Fifík
18. 11. 2013, 6:14
No jo, já jsem to totiž odrezil, tak aby to hned zas nezališkovalo, tak jsem to fouknul. Taky to hned lépe vypadá. :oops: Nepředpokládám, že si to bude kupovat někdo na kšeft, z tohohle pohledu fakt stačí utáhnout vřeteno, líznout přírubu, doklepnout univerzálku a dotáhnout šrouby na vedení a pro domácí pižlání to bude stačit. Samosebou to chci i prodat, ale ne zas tak moc abych musel lhát. Fotky napovídají o stavu dost a video jen dokládá skutečný stav věci. :wink:
Rozhodně si nemyslím, že bych chystal na někoho nějaký extra lep aby na něj mohl v dobré víře usednout. Ten se na nás valí den co den ze všech stran a fakt bych tomu nerad napomáhal..
PAKO.ll
18. 11. 2013, 6:39
takže jsi zjistil že tenhle pro tvou potřebu není to pravé ořechové,což. Nadruhou stranu ta práce na něm a matroš má větší cenu... což ,ale bohužel nezvyšuje cenu stroje.
Fifík
18. 11. 2013, 6:49
Zjistil jsem, že moje možnosti a schopnosti nejsou takové, abych té mašině vdechnul důstojný život. Ta stojanová vrtačka by na to stačila, ale musel by to mít člověk v paži - což já nemám. Je to na tom ostatně vidět, že. Já na tom nechci vydělat žádný balík, jen pár peněz, ke kterým přidám pár dalších a koupím hotovou čínskou mašinu.
Rozhodil jsem ještě sítě po známostech do několika škodováckých závodů, jestli někde něco nezbylo po velkém výprodeji (nebo u někoho doma), tak uvidíme. :)
Zbýňa
18. 11. 2013, 9:37
Zbýňa píše:Prdni to na Aukro a uvidíš ten zájem :D, k prodejní ceně něco přidej a pořiď si light Volmana :)
Nic neřikám .... ale na moje slova dojde 8)
Fifík
18. 11. 2013, 10:43
Zbýňa píše:Nic neřikám .... ale na moje slova dojde 8)
Akorát ten zájem zatím nic moc,.. :?
