PlugMa V2 95%
14. 5. 2013, 12:39
dej tam 3F krokáče cca 3Nm a nemáš co řešit , 2f třeba 6Nm se tomu nikdy ani nepřiblíží , ještě tedy otázka čím to chceš řídit protože pokud tam nedáš nějaký interpolátor a budeš to krmit lpt portem tak je to uplně jedno a výsledek bude pořát špatný.
14. 5. 2013, 1:45
Jo jo, on v tom do teď měl malej hokej, tak ještě pojďme řešit interpolátor.. :roll:
Patres.I
14. 5. 2013, 2:52
Thomeeque píše:Jo jo, on v tom do teď měl malej hokej, tak ještě pojďme řešit interpolátor.. :roll:
Asi použijem priamo 2x LPT .
Kvako1
14. 5. 2013, 3:56
jenom pro představu ja mam 6Nm motory 3 fázové na všech osách. pokud nahodím děličku a přičtu i nějaký ten matroš tak X vozí cca 180 kg železa Y cca 210 a jezdím 6metru. mam to stažene na 4m jenom proto že mi to moc cukalo z mašinou ... pokud neřešíš nějakou tu kačku navíc kup ty 3fazove .budeš spokojenej. viděl bych to na max4Nm klidně na všechny osy..
Patres.I
14. 5. 2013, 4:10
Kvako1 píše:jenom pro představu ja mam 6Nm motory 3 fázové na všech osách. pokud nahodím děličku a přičtu i nějaký ten matroš tak X vozí cca 180 kg železa Y cca 210 a jezdím 6metru. mam to stažene na 4m jenom proto že mi to moc cukalo z mašinou ... pokud neřešíš nějakou tu kačku navíc kup ty 3fazove .budeš spokojenej. viděl bych to na max4Nm klidně na všechny osy..
Bohužial s 3F setupom to vychádza skoro 2x toľko ,čo si bohužial nemôžem dovoliť ,no ako čitam ,bolo by to super ...
14. 5. 2013, 4:51
jenže bez toho se mu to bude slušnou rychlostí řítit tak na 4 mikrokroky a celý ten cirkus okolo kvality driverů a motorů je kničemu .
14. 5. 2013, 5:12
Kvalitní motor a driver se projeví i při mikrokroku <= 4 a nic mu nebrání si interpolátor pořídit, až bude ve fázi, kdy ho takovýdle nuance budou nějak trápit..
Patres.I
17. 5. 2013, 11:28
Akurát dorazili motory ,moc sa teším ,akurát som dorobil zdroj 68V/8A pre drivery/ motory
2x 5,3 Nm Y
1x 5,3 Nm Z
1x 7 Nm X
17. 5. 2013, 12:36
Paráda, myslim, že budeš mít nejsilnější ypsilonku (přeju ti, aby to nebyla i ta nejpomalejší) na dvoufázovejch krokáčích na fóru :) Co ten pátej?
sidonie
17. 5. 2013, 12:39
Pověstný kolo u vozu :D Tomu nešlo odolat :D
Patres.I
17. 5. 2013, 12:54
Thomeeque píše:Paráda, myslim, že budeš mít nejsilnější ypsilonku (přeju ti, aby to nebyla i ta nejpomalejší) na dvoufázovejch krokáčích na fóru :) Co ten pátej?
Bude to cez prevod ,takže o to sa nebojím :)
Asi na rotačnú os ,ešte neviem .
17. 5. 2013, 1:11
Tak teď ty drivery, už máš jasno?
Patres.I
17. 5. 2013, 1:15
Thomeeque píše:Tak teď ty drivery, už máš jasno?
No ako tak , uvažujem nad týmito
http://cncshop.cz/m752-driver-pro-kroko ... y-75v-5-2a
http://cncshop.cz/am882-driver-pro-2-fa ... y-80v-8-2a ,
Možno blbá otázka ,ale nedajú sa zapojiť dva motory na jeden driver ? ,napr 2ks 5,3Nm s prúdom cca (2.8A) na ten Am882 (8,2A ) ?
17. 5. 2013, 4:04
Daji, ale asi to bude horší než jeden motor - jeden driver - jeden řemen (plánuješ dva šrouby počítám?). Už se to tu párkrát probíralo (v různejch variantách).
Patres.I
18. 5. 2013, 8:56
Thomeeque píše:Daji, ale asi to bude horší než jeden motor - jeden driver - jeden řemen (plánuješ dva šrouby počítám?). Už se to tu párkrát probíralo (v různejch variantách).
Ano planujem dva šroby /2 motory ,2 remeneničky (motor-šrob) ,a v čom to bude horšie?
