SU32 - výměna ložisek na vřetenu
... řeším výměnu ložisek na vřetenu sosutruhu SU32
- chystám se vytáhnout vřeteno a nechci při tom něco zničit *postup vytažení pomocí závitových tyčí je jasný
- jde mi o to, co vše se musím na řazení předlohy rozebrat ... aby tam nic nepřekáželo při vysouvání vřetene z vřeteníku / jak to udělat, aby nenastal nějaký problém při opětovném sestavování
můžete mě někdo nasměrovat ?
možná jsem se špatně vyjádřil - potřebuji prostě radu, jak při výměně ložisek postupovat
* v manuálu k SU32 je to popsáno velice zjednodušeně a nechci to dělat stylem pokus omyl, zvláště, pokud to již někdo absolvoval a mohl by mi poradit ?
... renovace vřetena je čerstvě po dokončení - provedl jsem tyto úkony :
- přebroušení rozpěrných kroužků kosoúhlých ložisek + snížení vnitřního kroužku pro patřičné předepnutí
- přebroušení dosedacích ploch dlouhého rozpěrného kroužku
- přebroušení dosedací plochy na předním ozubeném kole
- přebroušení dosedací plochy KM matice
- očištění a vyleštění rotačních ploch pro usazení ložisek - vše pomocí filcového kotouče
- osazení nových super a ultra precizních ložisek FAG a NTN
- výroba nových vymezovacích kroužků pro doladění předepnutí předního dvouřadého ložiska s vnitřním kuželem 1:12
- sestavení vřetena a znovu usazení do vřeteníku
- pomocí suportové brusky přebroušení krátkého kužele a navazujících ploch ...
- dosažená finální obvodová házivost na největším průměru 0,001mm (1µm)
- obvodová házivost naměřená na kuželu (díky ručnímu posuvu při broušení a dalším vlivům ... ) cca 0,0025mm
- axiální házivost na čele kuželu cca 0,001mm
- *tuhost celého uložení vřetena při "silném bočním či výškovém zatlačení" max 0,002mm ( na předním ložisku jsem použil větší předepnutí ... tak se to snad časem vyběhá a nezadře se to )
... přikládám pár fotek které jsem pořídil během renovace vřetena + krátká videa, kde je vidět broušení + měření
* snad to někomu pomůže kdyby se pustil do něčeho podobného
- Přílohy
- broušení 3.avi
- video3 broušení / měření
- (31.48 MiB) Staženo 564 x
- broušení 2.avi
- video2 broušení / měření
- (27.15 MiB) Staženo 508 x
- broušení 1.avi
- video1 broušení / měření
- (15.99 MiB) Staženo 555 x
... na kleštinovém upínání jsem otestoval jak se povedlo zabroušení kuželu B5 *nevím jestli můžu být s výsledkem spokojen - nemám to s čím porovnat ?
BTW - soustruh i s příslušenstvím je z r. 1965
... zvažuju pořízení 6 čelisťové univerzálky - jak moc velké výhody/nevýhody to má oproti 3 čelisťové ?
- Přílohy
- test 2.avi
- (13.38 MiB) Staženo 507 x
- test-1.avi
- (6.71 MiB) Staženo 490 x
osobní zkušenost se 6-ti čelisťovou uneverzálkou nemám, ale kdosi tu kdysi psal, že ji používá na tenké plastové věci, méně to tenkostěnnou věc zmáčkne, to má logiku
... zajímá mě o jak snadněji se v 6čelistové ustavuje obrobek v porovnání s 3č. (jde mi o přesnost a jednoduchost upntutí bez velkého ladění )
- dále řeším jak přebrousit vnitřní kužel MK5 ve vřetenu * nožový suport má rozsah pouze 60mm-což je na to málo, takže budu muset vyrobit vlasní otočný brousící suport na přesných lineárech s vlastním pohonem
- zvažuju, že bych do středu brousícího suportu dal onkodér s vysokým rozlišením a z něho by pak byl výstup v podobě úhlu na řekněme na 3 desetiná místa / nebo udělat na pevno nekolik základních pevně nastavitelných poloh pro nejčastěji používané úhly, to by asi taky stačilo - další věc je, jak rychle ustavit nulovou polohu bro. sup. vuči zbytku stroje
... naměřená axiální házivost na mezipřírubě je menší jak 1µm
- Přílohy
- mezipříruba.mp4
- (7.7 MiB) Staženo 516 x
... oprava další mezipříruby B5/200
... kostka co by budoucí základna pro brousící suport
- Přílohy
- mezipriruba 200-B5-oprava.mp4
- (6.57 MiB) Staženo 494 x
- kostka-zakladna.mp4
- (2.01 MiB) Staženo 403 x
... po upnutí přebroušené mezi-příruby jsem osoustružil její vnější Ø200 a boční dosedací plochu - vše s překvapivě slušným povrchem a s házivostí 1µm po soustružení *což mi přijde jako celkem slušný výsledek
- Přílohy
- soustružený povrch pr200 - házivost 1µm.mp4
- (6.33 MiB) Staženo 462 x
* jak si to namontuješ, tak to budeš mít
... ale dám ti jednu dobrou radu, všechno musíš mít perfektně ustavené ve všech směrech, jak pravítka tak jezdce - když nebudeš důsledný a precizní ... tak pravítka pošleš do věčných lovišť
ps. velice důležité je též zakrytování pravítek
