PlugMa V2 95%
musíš ty dva motory a dva šrouby spřáhnout dokupy , bud dát jeden dlouhý řemen nebo dát , motor + šroub , motor+šroub a šroub+šroub
aby ti nemohlo dojít ke skřížení portálu , což by se snadno mohlo stát .
dva motory na jeden driver jsem testoval a často to stratilo kroky a dostávalo se to do rezonancí , opravdu to není vhodné .
Dobre ,použijem zvlášť driver ,a kvoli čomu je potrebné to spriahnuť ,píšeš že sa to môže skrížiť? Ale ako ,ked na každej strane je šrob ,ktorý pracuje rovnako ako ten na druhej strane ?packa píše:musíš ty dva motory a dva šrouby spřáhnout dokupy , bud dát jeden dlouhý řemen nebo dát , motor + šroub , motor+šroub a šroub+šroub
Teoreticky by měl fungovat posuv bez mechanického spojení ale uvědom si že motory nekrokují dokonale synchronně, vždy tam může docházet k nějakým nechtěným posunům a pak se to může celé rozkmitat.Patres.I píše:Dobre ,použijem zvlášť driver ,a kvoli čomu je potrebné to spriahnuť ,píšeš že sa to môže skrížiť? Ale ako ,ked na každej strane je šrob ,ktorý pracuje rovnako ako ten na druhej strane ?packa píše:musíš ty dva motory a dva šrouby spřáhnout dokupy , bud dát jeden dlouhý řemen nebo dát , motor + šroub , motor+šroub a šroub+šroub
Případně jeden motor ztratí krok a bez zpětné vazby (odměřování) to driver nezjistí.
Navíc velmi potřebuješ svázat ty vozíky aby se zvedla tuhost a neměly snahu se "rozjiždět" a přes šrouby to je dobrá volba která moc nestojí.
Cjuz píše:Teoreticky by měl fungovat posuv bez mechanického spojení ale uvědom si že motory nekrokují dokonale synchronně, vždy tam může docházet k nějakým nechtěným posunům a pak se to může celé rozkmitat.Patres.I píše:Dobre ,použijem zvlášť driver ,a kvoli čomu je potrebné to spriahnuť ,píšeš že sa to môže skrížiť? Ale ako ,ked na každej strane je šrob ,ktorý pracuje rovnako ako ten na druhej strane ?packa píše:musíš ty dva motory a dva šrouby spřáhnout dokupy , bud dát jeden dlouhý řemen nebo dát , motor + šroub , motor+šroub a šroub+šroub
Myslí že pri ujdení 2 krokov to "remeŇ spozná? A potiahne "vypadnutý motor" ? Porozmýšlam otom .
Tak trošku som pokročil ,
Trafa 70V /8A filtracia 30 000 uF /100V
akurát sa chystám na výrobu DPS ,
K čemu budeš na frézce použivat těch cca 95V, které polezou z toho trafa, za usměrněním a kondíky?
Zde asi nastala chyba - 2x24V trafa tedy cca 70V naprázdno (nikoliv dvakrát trafaBob píše:K čemu budeš na frézce použivat těch cca 95V, které polezou z toho trafa, za usměrněním a kondíky?
Cjuz píše:Zde asi nastala chyba - 2x24V trafa tedy cca 70V naprázdno (nikoliv dvakrát trafaBob píše:K čemu budeš na frézce použivat těch cca 95V, které polezou z toho trafa, za usměrněním a kondíky?)
Áno ,presne
teoreticky 70V po usmernení a vyhladený ,uvidíme ako pri odbere ,dúfam že kondíky podržia ( 30 000 uF )
Kukám po vretenách a padol mi do oka tento set ,podla mna dosť výhodný 2,2kW set ,+ poštovné zadarmo ,cena cca 250€
Aký je váš názor na kvalitu a podobne?
%dakujem
http://www.ebay.com/itm/WATER-COOLED-SP ... 8998049%26
+ Klieštinky
http://www.ebay.com/itm/ER20-Precision- ... 2329763467
%dakujem
+ Klieštinky
Tak X kompetne dokončené ,uloženie motora ,ložísk,čakám na testovanie .
Čo zatiaľ hovoríte ?
Po čase niake fotky .
Z pohon hotový ,X tak isto ,na Y je komplet jeden trapéz v ložiskách ,
Prehyb trapezu na Y (1900mm) je minimálny ,ako som predpokladal po uložení do ložísk ,skúšal som posun na vrtačke cca 2500mm a trapez v klude .
Sorry za kvalitu fotiek .
Stôl
- Pepa z depa
máš to pěkné, ale hrozně velké
těším se na první špónu
