CubeSat
Radek.P
7. 6. 2013, 5:34
Tímhle projektem jsem se zabýval v poslední době. Je to kostra pikosatelitu pro http://www.czechtechsat.cz/" onclick="window.open(this.href);return false; Pikosatelity jsou malé satelity (ten náš o rozměru cca 100x100x100mm), díky kterým se můžou i ne úplně bohaté školy a instituce podílet na vesmírném výzkumu. Přiznám se, že obrábění bylo občas peklo- je to malá štíhlá sviňa =) Až budu mít víc času, tak dám dohromady podrobnější info.
https://www.facebook.com/1422.cz
alexandr
1. 7. 2013, 12:06
Poprosím info : čo je to za materiál ?
Slúbený podrobnejší popis poteší . 73!
Radek.P
10. 9. 2013, 7:57
Tak konečně =)
Materiál je hliník EN AW 6061 (AlMg1SiCu). Kostra se skládá ze dvou tyů částí- dva čtvercové rámečky postavené proti sobě a spojené čtyřmi příčníky. Příčníky se obráběly z hranolů uchycených na koncích upínkami, polotovar pro rámečky byly čtvercové desky, u ktercýh se ve svěráku obrobila horní strana, do které se vyfrézovala kapsa, deska se poté otočila a kapsou se nasadila na přípravek ve tvaru kostky.
Stroj- školní frézka FCM 22, modely v Inventoru 2013, programy v Powermillu 2012 (a ještě pro porovnání Nx 7.5, ale obráběné programy byly z Powermillu). Bohužel stroj má strop otáček jenom 6000/minutu, ale jako maximum se používá tak 5000, nemá ani chlazení (zkoušeli jsme chladit lihem, ale nebyl to moc rozdíl, takže pak na sucho). Řezná rychlost něco okolo 100m/min, posuv zhruba 350 m/min při hloubce řezu 1,5 mm. Jeden příčník se obráběl asi hodinu a půl, rámeček asi tři hodiny čistého strojního času.
Doghi
10. 9. 2013, 8:19
OT:
wow, to MAZAK by záviděl školní fréze s posuvem 350 m/min, já stíhám max 4,5 m/min a to už má mašina co dělat, aby to dobrzdila :D
Jinak vážně, hezká práce. Ne nadarmo se říká zlaté české ručičky. A na to, že to bylo bez chlazení to vypadá hezky. Slitiny hliníku i když si většina myslí, že jsou lehko obrobitelné dají většinou zabrat více než nějaké devatenáctka ;)
SolidWorks 2014 + HSMWorks (Last development version)
Neznám slovo NEJDE. Buď to neumím nebo se mi nechce :D
Radek.P
10. 9. 2013, 8:28
Chybička se vloudila no... Tenhle stroj má samozřejmě posuv 300m/minutu jenom když ho hodíš ze skály :D
11. 9. 2013, 7:26
Pěkné. Proč zrovna tenhle materiál? Má nějaké speciální "kosmické" vlastnosti?
Radek.P
11. 9. 2013, 9:10
Požadavky na konstrukci jsou v tomhle dané http://www.cubesat.org/" onclick="window.open(this.href);return false;
Materiál by měl být EN AW 6061 nebo 7075. 7075 má lepší mechanické vlastnosti, ale 6061 jsme mohli získat zadarmo :)
Satelit je při vynášení uzavřen ve speciálním pouzdru právě z těhle slitin a samotný satelit by měl mít podobné vlastnosti a podobně reagovat například na tepelné šoky. Celá konstrukce také musí být na povrchu tvrdě eloxovaná, aby nedošlo ke studenému svaru mezi satelitem a pouzdrem na stykových plochách.
12. 9. 2013, 12:32
7075 je asi mechanicky lepší - ale zárověň u ní uvádějí jako nevhodnou pro eloxování - to by nevadilo ? No, možná "nevhodná" znamená po eloxu nehezká a to by asi fakt nevadilo
(čerpám odtud http://www.aluminiumcentrum.com/vlastnosti11.html)
Radek.P
12. 9. 2013, 4:56
Zároveň s výrobou se zkoušela samozřejmě i povrchová úprava (různé parametry, způsoby utěsňování a vyplňování) a jde to. Jak moc blbě nemůžu posoudit, ale výsledky byly stoprocentní.
Zpět na „výrobky a obrobky“
