solidworks - sloučení dvou dílů
ale on to není 2D objekt .. představ si třeba polokouli na ni bude ofrézovanejch třeba 10plošek na různejch rovinách a to celé se ozrcadlí a vznikne koule s 20ti ploškama.. a v některé plošce bude třeba ještě zahloubení a závit a já potřebuju to mít jednou v téhle plošce podruhé v jiné a různé kombinace.. takže mám nakresleno kouli se všema a potřeboval bych je nějak povypínat ty co nepotřebuju a má tam být koule.. kdyžbych to měl nějak vyřezávat musel bych to vyřezávat nějakejma těžko definovejma výsečema atd.. to už je asi lehčí to nakreslit znova.. to co se z toho vysekává a zrcadlí je složenina asi 20tio prvků pro představu (není to o tom nakreslit jeden prvek)
Skusam nieco ale neviem na to prist ako to funguje v SW... v ProE/Creo si dam odzrkadlit co chcem odskrtnem zavislost na prvku a povodne zmazem a mam...
Skus sem hodit to nejaky nakres/model toho co potrebujes mozno sa to bude dat spravit inak ako chces...
dodo
dodo
CNC programátor
CAD: Pro/E 2001 - PTC Creo 6.0
CAM: EdgeCam 7.75 - EdgeCam 2020
Na toto by som pouzil pattern podla osy v tom patterne si mozes potom vypinat co chces a co nechces aby sa patternovalo....RaS píše:ale on to není 2D objekt .. představ si třeba polokouli na ni bude ofrézovanejch třeba 10plošek na různejch rovinách a to celé se ozrcadlí a vznikne koule s 20ti ploškama.. a v některé plošce bude třeba ještě zahloubení a závit a já potřebuju to mít jednou v téhle plošce podruhé v jiné a různé kombinace.. takže mám nakresleno kouli se všema a potřeboval bych je nějak povypínat ty co nepotřebuju a má tam být koule.. kdyžbych to měl nějak vyřezávat musel bych to vyřezávat nějakejma těžko definovejma výsečema atd.. to už je asi lehčí to nakreslit znova.. to co se z toho vysekává a zrcadlí je složenina asi 20tio prvků pro představu (není to o tom nakreslit jeden prvek)
dodo
CNC programátor
To ale v SW myslím nejde, tam ten originál musí zůstat.
Další nápad: duplikovat tělo před vyřezáním těch tvarů a před zrcadlením. Tím duplikátem těla potom zašpuntovat ty díry.
Dej sem radši model, to bude jednodušší na něco přijít
no ono to lze řešit několika způsoby :
... já takovéto věci většinou řeším tak, že zdrojový prvek nakonfiguruju do podoby jak má vypadat zrcadlený díl - provedu zrcadlení - pak zrcadlený díl izoluji - zdrojový prvek hodím do orig konfikurace a věc je hotová
*ale jak říkám těch možností jak to řešit je více ...
vyřešils to?
zatím nebyl čas.. to je projekt na dlouhé zimní večery..
teď řeším kolik padne plátků na odfrézování 80kg bloku litiny kdy půjde 50kg do špon
na hrubování mám hodně dobrou zkušenost s hlavou s kruhovejma destičkama
kontilitina, pr. hlavy 52 mm, 6 zubů, pr. destičky cca 12mm, pozitivní, cca 60 m/min (560 ot), cca 0,15 mm/ zub (1mm/ot) posuv, hloubka řezu 6 mm, záběr cca 30mm a jen to šustí, krásně klidný chod, utáhla to v pohodě mašińa s cca 2 kW motorem společným pro vřeteno i posuv
Co to bude až to bude?
to bude základ pro 4tou osu.. mám přesnou bezvůlovou cykloidní převodovku s převodem 1:60 a potřebuju ji do něčeho uchytit.. přemejšlel jsem nad odlitkem.. ale když spočítám model, vlastní odlitek pak vyžíhání tak to vyjde dráž než blok kontilitiny 80kg blok cca 350x100x300 vyjde na cca 4000,-
hlavu na kruhový desky mám taky asi 63ku, případně mám ještě hlavu na hranatý APKX taky 63mm tak uvidíme.. mě spíš zajímalo kolik toho ta hlava třeba odebere? jako jestli ta šestice plátků vydrží odebrat těch 50kg třeba? nebo jestli je 5x vyměním.. to vůbec nemám představu.. akovýhle objemy jsem nikdy v litině nebral..
u těch kruhovejch plátků bych věřil i jedný sadě, uplně v pohodě
Proč mi furt vypadává přihlášení do fóra? Mám něco blbě nastavenýho v prohlížeči (IE9), ale netuším co......
a ještě dotaz pro velkoobjemové obraběče, kam cpete špony? resp dotaz pro ty co ještě nemaj lis a nebriketujou to do šrotu..
zajdi někam do autoservisu ať ti dají sud od oleje, vysekej mu víko (neřezat flexou!!!!!!!!) a pak do odvez do sběru i s tím sudem
hloupá otázka to Vám za ty špony něco dávaj? tady u nás tvrděj že špony nejsou odpad a za železo dává plný třeba 6 plechy třeba 3,5 a špony nic..
že prej ať je lisuju do briket a že pak je vykupujou.. kdybych to měl briketovat tak to můžu rovnou vyhazovat jako dosud..
problém špon je objem, člověk obrobí litr což má třeba 3kg v hliníku a je z toho 20l kýbl..
