soustruh SU 50A rv.1967
- magi
Ano mám SU50A, ale dokumentaci mi kdysi laskavě okopíroval kamarád a patří také k SU50A ale to už byl vyráběný v licenci v Koreji. Takže jestli to pomůže, můžu to nascanovat, ale obávám se že elektrika je tam kapku jiná, protože korejec má veškerou elektrovýzbroj v noze pod vřeteníkem. Zatímco náš SU50A má externí rozvaděč.
- magi
Jestli tomu dobre rozumim, tak mas ceskoslovensky SU50A ale rozvadec ti k nemu chybi. Mozna bych to udelal radeji z hlavy, protoze v te korejske dokumentaci aby se prase vyznalo. Neni to vubec slozite, je tam prepinani prvniho motoru hvezda-trojuhelnik, ktere ridi "alnico" na motoru. Dal je tam mereni proudu do obou motoru, ktere ridi pripnuti druheho motoru, kdyz hodnouta proudu preleze nastavenou mez. Druhy motor se pripina tez rucne vypinacem. Prvni motor ma reverzaci od paky na suportu. Je tam dal tlacitko na pootoceni vretene, ktere funguje zase prez "alnico" (aby se motor jen roztocil na hvezdu a stop). Tlacitko rychloposuvu pouze ovlada stykac motoru, zrovna tak cerpadlo chlazeni. Lampa je na 24V (klasika). S pouzitim modernich prvku by se to dnes veslo do skrine 400x200x100 (pro zajimavost, original rozvadec je vysoky asi 120cm a pudorys asi 60x60cm). Na mereni proudu bych pouzil tohle http://www.elkoep.cz/produkty/pri-32.html mam s tim dobre zkusenosti z prace. Do te nohy bych to urcite nedaval, protoze tam co chvili zatece voda a pak se konaji bengalske ohne.
Jenom bych si dovolil to uvést na pravou míru. Motor se nepřepíná hvězda trojúhelník, ale soustruh se spouští tak, že jsou motory zapojeny v sérii. Po té co přestane téct proudovým relé rozběhový proud a současně sepne alnico se přepnou motory ze sériového zapojení na hvězdu. Jestli jeden nebo dva motory se řídí jen a pouze vypínačem, protože kontakt proudového relé je již překlenut spínacím kontaktem stykače prvního motoru. Alnico tady hlídá dvě věci, jednak dokud motor neběží doleva, tak nedovolí přepnutí ze sériového zapojení na hvězdu a jednak nedovolí, aby se motor rozběhnul doprava "trkacím" tlačítkem na pootáčení motoru kvůli řazení. Jakmile se motor rozběhne, tak se hned odpojí.
Navážu na tohle téma, jak je u 50A řešeno vypínání závitového posuvu, vim že pákou ručně
, ale je tam možnost nastavení dorazu? Vím že se nedá použít zarážkový systém na strojním posuvu. Jde o to, když se dělá třeba vnitřní závit do slepé díry..
Nevím jaký doraz by jsi chtěl nastavovat na SU50? Aby te vypnul matici? To bys musel rezat se zavitovejma hodinkama.
Jednozubou spojkou ma jen sv18, takze nevim, jak jinak by to bylo resitelne na su50.
Ja mam su50 na menici, pokud rezu zavit, nastavim si dc brzeni motoru podle toho kolik mam mista za zavitem a podle stoupani a take podle otacek kterejma budu rezat. Pripojim elektronickej doraz (koncak) a o vic se nestaram, pokazde se zastavim na stejnem miste, vyjedu ze zavitu a reverzem se vracim. Mam i SV18RA ale radeji vse zavituji na tej velkej bestii.
No měnič je jedno z řešení, mě šlo o to, jestli ze suportu není vyvedený nějaký vypínací element který shodí páku. Mě teda napadl systém na dodělání se stavitelnými zarážkami co mechanicky shodí páku. Pokud by se osazoval někdy měnič, tak koncák to sice vyřeší, ale chtěl bych se vyhnout vypínání a zapínání motoru kvůli jističi, stejně tak reverzování nepřipadá v úvahu. Se závitovejma hodinkama počítám, ten systém se mi líbí, funguje to, takže mě rozpínání matky netrápí, navíc když rozepne, dají se hned použít posuvy a najet na začátek.
Dřív než tu obludu nastěhuju do dílny, tak si chci pozjišťovat co nejvíc detailů, abych byl na ně připravenej.
soustruh má přetěžovací spojku, a když při zapnutém posuvu/přísuvu suport najede na narážku, tak přetěžovací spojka vypne pohyb suportu. Narážky mohou být na bubínku a tak je možné si nastavit několik takovýchto poloh a trochu si proces obrábění zjednodušit, pro soustružení více kusů. Narážky se nedají použít při řezání závitů, tam přetěžovací spojka nefunguje. A.
SN 20, SM 16 B, FN 25
