V prostoru kuliček je často olej. Ten prvně pomůže kuličkám usnadnit rozběh z klidové polohy, následně je maže a znemožňuje jejich rezonanci.
Jinak je to určitě o ladění ale za zkoušku člověk nic nedá. Vzhledem k nevývažku bych uvažoval o malinkých kuličkách třeba 1-2mm.
Tipuji že budou vibrace a nevyvážení vznikat spíše dole v kleštině při upínání nástroje.
A pro nadšence pricnip funkce http://cs.wikipedia.org/wiki/Coriolisova_s%C3%ADla
jednoduché vřeteno pro DPS
Tak moje vřetýnko z flexky vypadá následovně:
Není to nic moc, uložení je sice tuhé ale ložiska nemám pro tak vysoké otáčky takže zatím můžu jen do 15.000. Maximum je 30.000 ale to se ložiska dost hřejí.
Pro moje pokusy je to použitelné a později kdo ví.
kleština je ER16, motor 750W
snímání otáček je optické, stačí nastříkat polovinu na černo a je to.
obrábění bylo opravdu na max a to je jen 80ka kulatina
zdravim,
pred nedavnom sme s kolegom riesili problem "remena" pre vysoko otackove gravirovacie vretienko a ako jedina rozumna varianta nam vysiel o-kruzok resp. 3-5 paralelne. Vyroba remenic s lubovolnym pomerom je trivialna, o-kruzky zvladaju vysoke otacky a su lacne, daju sa nasponovat oddialenim remenic. Este sme sa nedostali k realizacii ale malo by to fungovat nie?
co vím o kroužky se používají pro pomaloběžné aplikace - gramofon, magneťák. Při vyšších rychlostech nezvládne materiál tření teplotu a často ani pevnost.
Když ty o-kroužky dost nenapneš tak to bude prokluzovat a když je napneš, budou žrát výkon, hřát se a odcházet. Zkus raději nějaký plochý řemínek, řemenice se udělá stejně snadno ne-li snáz a budeš mít věc na to přímo určenou. Těch řemínků je fůra typů, určitě si vybereš vhodný.
