Geomagic Design 2014(driv Alibre) problem ?=(
PC-maniak
Zdravim mam mensi problem nejde /nevim jak tento kousek okotovat ? vyzna se nekdo dobre v alibre ? nakotim rozmery ale to je vsechno to "uhnuti" ramene do strany nevim jak poradi nekdo ? =(
dil neni hotovy sem se prave zarazil natom jak to okotovat
Normálně todle nedělám, ale..
Čárka (interpunkce)
Jako interpunkční znaménko se používá k oddělování jednotlivých vět v souvětí, částí rozvitých větných členů, vložených a osamostatněných částí vět (vsuvky, oslovení apod.). Její význam spočívá především v zpřehlednění složitějších větných konstrukcí. Často má i zásadní vliv na význam věty.
Cože to neumíš, udělat parelelní (neortogonální) kótu těch úseků pod úhlem? Tady (4.8.1 Dimensioning Sketch Figures, str. 71) píšou, že to určuješ tím, jak hejbeš kurzorem..?
PC-maniak
Thomeeque píše:Normálně todle nedělám, ale..
Čárka (interpunkce)
a ja uz si myslel ze se tu na me kazdy zvykl ze proste na forech pisu rychle bez hacku carek =) pokud to neni uredni tak to neresim sorry ze to pome musis cist ale bohuzel ;)
jinak mysiskem si pouze urcuji kde se ta kota polozi ale projdu si to pdfko diky snad tam neco najdu jinak mi jde hlavne oto jak udelat kotu kolik je ten uhel
EDIT : uz to mam :D divny ze presne tohle mi poroste neslo =) kram jeden ;) diky ;)
PC-maniak píše:a ja uz si myslel ze se tu na me kazdy zvykl ze proste na forech pisu rychle bez hacku carek =) pokud to neni uredni tak to neresim sorry ze to pome musis cist ale bohuzel ;)
smutný :(
PC-maniak
Thomeeque píše:
smutný :(
ja v tom nevidim nic spatneho ? pokud potrebuji napisu to jak to psane ma byt ;) jinak pisu proste tak jak pisu ;)
bobik
8. 7. 2013, 7:59
Zakótuj jen hlavní rozměry pro uříznutí polotovaru a pro obrobení v CAMu vyexportuj konturu ve formátu dxf. Nebo pro zkonstruování kontury v nějakém profi CNC řídícím systému stačí postupně od jednoho rohu (v tvém případě vlevo dole) kótovat počátek a konec rádiusu či počátek a konec přímky, tak, aby tam byly všechny souřadnice ve směru X a Y. Nepoužívat řetězové kóty. A samozřejmě nezapomenout zakótovat všechny rádiusy.
Pro zmenšení počtu kót stačí také kótovat jen průsečíky, tedy jako by tam žádný rádius nebyl. Ale v Alibre bys to musel dokreslovat a nejsem si jist, zda pak funguje korektně kótování.
Jinak čtení příspěvků bez diakritiky u mě vyžaduje větší soustředění na pochopení textu (a docela mě to unavuje), takže je většinou nečtu.
PC-maniak
bobik píše:Zakótuj jen hlavní rozměry pro uříznutí polotovaru a pro obrobení v CAMu vyexportuj konturu ve formátu dxf. Nebo pro zkonstruování kontury v nějakém profi CNC řídícím systému stačí postupně od jednoho rohu (v tvém případě vlevo dole) kótovat počátek a konec rádiusu či počátek a konec přímky, tak, aby tam byly všechny souřadnice ve směru X a Y. Nepoužívat řetězové kóty. A samozřejmě nezapomenout zakótovat všechny rádiusy.
Zdravim diky uz sem to vyresil ;) v pohode chapu te ;)
