drátořez z Číny
lubos
Příspěvek 11. 7. 2013, 8:12
nemáte náhodou někdo zkušenost s Čínským drátořezem?
Je k tomu nějaký molybdenový drát( o tom jsem ještě neslyšel). Zatím jsem to pro kámoše nezačal oživovat tak nevím co čekat.
IQ156
peter1
Příspěvek 16. 8. 2013, 5:41
..minule tu niekto pisal dratorezom že sa da rezať tvrdokov šlo by stym nahrubovať aj radeko?? myslim na upichovaky nahrubovat alebo čim by to šlo aby to netrebalo rezať a prehrievať material?
sustruh sv18 ,vrtačka
rollfree
Příspěvek 16. 8. 2013, 5:49
peter1 píše:..minule tu niekto pisal dratorezom že sa da rezať tvrdokov šlo by stym nahrubovať aj radeko?? myslim na upichovaky nahrubovat alebo čim by to šlo aby to netrebalo rezať a prehrievať material?
Ja jsem dratorez nikdy nemel. Ale pokud spravne chapu princip, tak by to mel zvladnout s prstem v nose.
Příspěvek 16. 8. 2013, 6:39
drátořezu je úplně jedno jak tvrdý jak materiál který řeže, jediná podmínka je že musí být vodivý
je to ale docela drahá sranda
radeko si nařež tenkým (0,8 nebo 1 mm) do flexy, je to i nesrovnatelně rychlejší
na drátořezu se vyřezávají max. tvarové nože, klidně i z karbidu
Příspěvek 16. 8. 2013, 8:55
ahoj jak to dopadlo s oživením tohoto drátořezu , zadařilo se ??
jOE6
Příspěvek 18. 8. 2013, 4:37
na nože super,můžeš si vymýšlet patvary jaký chceš,podbroušené a povrch profilu nesrovnatelný s broušením :-) jediný problém bývá u pájených TK destiček mosazí. I když místo pájení ideálně očistíš,vybrousíš atd.stejně někde uvnitř spoje se občas vyskytne malá část boraxu či okuje a drát při řezání jednoduše zabloudí :-D ,řeže tím směrem kde to jde snáze.....nekecám,to je praxe.Pod hladinou nebo tryskou nemáš šanci nic vidět. Ale věřím že při použití např.indukčního pájení to bude ok.
Doghi
Příspěvek 18. 8. 2013, 7:07
Ten problém s podřezáním se řeší vyšším napnutím drátu a jede to bez problému i na hraně různě tvrdých materiálů. Jen to chce i trochu pomalejší posuv :lol:
SolidWorks 2014 + HSMWorks (Last development version)
Neznám slovo NEJDE. Buď to neumím nebo se mi nechce :D
peter1
Příspěvek 18. 8. 2013, 7:21
Doghi píše:Ten problém s podřezáním se řeší vyšším napnutím drátu a jede to bez problému i na hraně různě tvrdých materiálů. Jen to chce i trochu pomalejší posuv :lol:
..Ako sa ten drátořez povie v slovenčine?
Doghi
Příspěvek 18. 8. 2013, 7:27
Elektroiskrové obrábanie
lubos
Příspěvek 19. 8. 2013, 3:20
zatím na to není čas, lépe řečeno já nemám čas a kluk co si to koupil je trochu lemra na stroje :D
musím udělat zatím kabel na připojení 3fáze a pak začít študovat návod. Jak jsem na to koukal tak jsou tam obyč kuličkáče tak bych si nějakou představu o přesnosti nedělal ale jako základ pro případné zlepšování bych řekl že je to dobré. Je to s nějakým systémem , počítačem, cca 400 Kg.
IQ156
jOE6
Příspěvek 19. 8. 2013, 11:50
já tedy nevím kolik jsi nařezal pájených destiček,nožů atd. ale vůbec nejde o různou tvrdost či vodivost kovů..... spíš o nevodivost téměř neviditelných vměstků,nečistot. Potom můžeš mít drát napnutý jak chceš, věčně praská a nejede.... :)
Naposledy upravil(a) jOE6 dne 20. 8. 2013, 12:05, celkem upraveno 1 x.
jOE6
Příspěvek 20. 8. 2013, 12:03
lubos píše:zatím na to není čas, lépe řečeno já nemám čas a kluk co si to koupil je trochu lemra na stroje :D
ten dodaný molybdenový drát mne udivuje.... ten se přece používá pro výrobu vláken žárovek, snad všechny drátořezy používají jako základ Cu-Zn.
Nespletli to kluci čínský s řezačkou na polystyren ?? :D :D
Je drzý se ptát za kolik to koupil ? +-
Doghi
Příspěvek 20. 8. 2013, 4:20
jOE6 píše:
Moje chybička, neuvědomil jsem si, že by někomu mohly vměstky dělat tak velké problémy. U mě se sice stroj uskáče zpětnými kroky, ale drát mi netrhá. Jen mu to prostě moc dlouho trvá, když to není čistý materiál.
