drátořez z Číny
lubos
11. 7. 2013, 8:12
nemáte náhodou někdo zkušenost s Čínským drátořezem?
Je k tomu nějaký molybdenový drát( o tom jsem ještě neslyšel). Zatím jsem to pro kámoše nezačal oživovat tak nevím co čekat.
IQ156
peter1
16. 8. 2013, 5:41
..minule tu niekto pisal dratorezom že sa da rezať tvrdokov šlo by stym nahrubovať aj radeko?? myslim na upichovaky nahrubovat alebo čim by to šlo aby to netrebalo rezať a prehrievať material?
sustruh sv18 ,vrtačka
rollfree
16. 8. 2013, 5:49
peter1 píše:..minule tu niekto pisal dratorezom že sa da rezať tvrdokov šlo by stym nahrubovať aj radeko?? myslim na upichovaky nahrubovat alebo čim by to šlo aby to netrebalo rezať a prehrievať material?
Ja jsem dratorez nikdy nemel. Ale pokud spravne chapu princip, tak by to mel zvladnout s prstem v nose.
16. 8. 2013, 6:39
drátořezu je úplně jedno jak tvrdý jak materiál který řeže, jediná podmínka je že musí být vodivý
je to ale docela drahá sranda
radeko si nařež tenkým (0,8 nebo 1 mm) do flexy, je to i nesrovnatelně rychlejší
na drátořezu se vyřezávají max. tvarové nože, klidně i z karbidu
16. 8. 2013, 8:55
ahoj jak to dopadlo s oživením tohoto drátořezu , zadařilo se ??
jOE6
18. 8. 2013, 4:37
na nože super,můžeš si vymýšlet patvary jaký chceš,podbroušené a povrch profilu nesrovnatelný s broušením :-) jediný problém bývá u pájených TK destiček mosazí. I když místo pájení ideálně očistíš,vybrousíš atd.stejně někde uvnitř spoje se občas vyskytne malá část boraxu či okuje a drát při řezání jednoduše zabloudí :-D ,řeže tím směrem kde to jde snáze.....nekecám,to je praxe.Pod hladinou nebo tryskou nemáš šanci nic vidět. Ale věřím že při použití např.indukčního pájení to bude ok.
Doghi
18. 8. 2013, 7:07
Ten problém s podřezáním se řeší vyšším napnutím drátu a jede to bez problému i na hraně různě tvrdých materiálů. Jen to chce i trochu pomalejší posuv :lol:
SolidWorks 2014 + HSMWorks (Last development version)
Neznám slovo NEJDE. Buď to neumím nebo se mi nechce :D
peter1
18. 8. 2013, 7:21
Doghi píše:Ten problém s podřezáním se řeší vyšším napnutím drátu a jede to bez problému i na hraně různě tvrdých materiálů. Jen to chce i trochu pomalejší posuv :lol:
..Ako sa ten drátořez povie v slovenčine?
Doghi
18. 8. 2013, 7:27
Elektroiskrové obrábanie
lubos
19. 8. 2013, 3:20
zatím na to není čas, lépe řečeno já nemám čas a kluk co si to koupil je trochu lemra na stroje :D
musím udělat zatím kabel na připojení 3fáze a pak začít študovat návod. Jak jsem na to koukal tak jsou tam obyč kuličkáče tak bych si nějakou představu o přesnosti nedělal ale jako základ pro případné zlepšování bych řekl že je to dobré. Je to s nějakým systémem , počítačem, cca 400 Kg.
IQ156
jOE6
19. 8. 2013, 11:50
já tedy nevím kolik jsi nařezal pájených destiček,nožů atd. ale vůbec nejde o různou tvrdost či vodivost kovů..... spíš o nevodivost téměř neviditelných vměstků,nečistot. Potom můžeš mít drát napnutý jak chceš, věčně praská a nejede.... :)
Naposledy upravil(a) jOE6 dne 20. 8. 2013, 12:05, celkem upraveno 1 x.
jOE6
20. 8. 2013, 12:03
lubos píše:zatím na to není čas, lépe řečeno já nemám čas a kluk co si to koupil je trochu lemra na stroje :D
ten dodaný molybdenový drát mne udivuje.... ten se přece používá pro výrobu vláken žárovek, snad všechny drátořezy používají jako základ Cu-Zn.
Nespletli to kluci čínský s řezačkou na polystyren ?? :D :D
Je drzý se ptát za kolik to koupil ? +-
Doghi
20. 8. 2013, 4:20
jOE6 píše:
Moje chybička, neuvědomil jsem si, že by někomu mohly vměstky dělat tak velké problémy. U mě se sice stroj uskáče zpětnými kroky, ale drát mi netrhá. Jen mu to prostě moc dlouho trvá, když to není čistý materiál.
