Stavba a provoz 3D frézky
on píše o 2mm ne o 0,02 nechce to tam nacpat s přesahem, ale zatlačit jehlou, kterou bude mačkat šroubem...
- Pepa z depa
čau, lisoval jsem i větší přesahy, jen jsi mě asi nepochopil, vmáčknu jsem myslel bude neustále přitlačováno šrouby, jak jsem psal výše viz obrázek, ale asi to půjde stejně na hranu
edit: jo RaS tak jsem to myslel, jen potřebuji od vás vědět jestli je to kravina, protože tu lištu se mi dělat nechce
a samotné šroubky s kuřelovou hlavou mi přijdou .. nevím blbý, nadruhou stranu to nedotlačuje dole (3,5+cca půlka z jehly), ale asi 4 mm nad spodkem, to by snad nemělo vadit, Josef nebo někdo rozsekněte to, dík
Naposledy upravil(a) Pepa z depa dne 8. 7. 2013, 8:12, celkem upraveno 1 x.
a ktery z nich je ten samecek co nedostal od zivota po hube?testone píše:tak si přečti zbytek toho příspěvkuoscar píše:nechapu souvislost vyse uvedeneho s tim jak se navrhuje uchyceni linearu.testone píše:dokud si ten 18-letý sameček, který ještě nedostal od života po hubě
motaj se tu jako obvykle dohromady dvě věci
pohled profíka, který navrhuje uložení lineárního vedení do broušené hrany na masivním odlitku s o tři řády větší tuhostí než má samotný profil vedení, s ohledem na max. přesnost, životnost a reprodukovatelnost
pohled amatéra, pro kterého je tyč toho lineárního vedení to nejpřesnější, co kdy měl v ruce, a sama o sobě použitá proti všem zásadám jako nosný prvek překonává svou tuhostí, přesností atd. všechno to co je okolo i představy konstruktéra, a přesto to balzový žebra a plastiky s jelenem v mlze bude frézovat dostatečně dobře
tot o co mi jde......
oscar:
nemyslel jsem nikoho konkrétně, sorry
sorry, o.t.
Naposledy upravil(a) testone dne 8. 7. 2013, 9:08, celkem upraveno 1 x.
To Pepa, jak tam dáš ten vozík? Vím že je to jen nacrtek. Ale zkus si to poskládat z opravdových kousků.
To ostatní, malé děti, malé děti.
projdi si rozměry kolik může u tvého lineáru přesahovat šroubek nad spodek lineáru aby nevadil vozíku.. takhle jak to máš nakreslený s imbus šroubem to tam podle mě nedostaneš..
- Pepa z depa
aha, výška :-I díky
omlouvám se za výpad, blbě jsem to pochopiltestone píše:Pepa z depa píše:... chci udělat neoblíbené drážky o 1,5 - 2 mm širší jak kolejnice a vmáčknu tam zboku min. 2,5mm jehlu, takže by to mělo pořád tlačit...Zkusils někdy nalisovat něco někam s přesahem 0,01 mm?
Slyšels někdy něco o lícování?
Uložit přesně lineáry na rovnou desku bez referenční hrany lze a tento postup bývá přímo popsán v katalozích výrobců a není to nic složitého, stačí hodinky a příměrné pravitko s požadovanou přesností. A můžeme si samozřejmě o tom myslet, co chceme, nemusíme s tím souhlasit, ovšem výrobce to povoluje. Už jsem to tu jednou dával, opět tedy přikládám katalog amt (str. 20-21) a nsk (str. 18-20). Samozřejmě je jasné, že takto nebudeme ukládat lineáry na obráběcí centrum, kde na vedení působí trochu jiné síly než třeba u běžné amatérské frézky. Tam je referenční hrana nutností. Přitlačení pomocí jehlového válečku k referenční hraně je také možno použít, správné provedení je např. v přiloženém katalogu od amt str. 17. Jinak kolejnice lineárů rozhodně nejsou rovné (ale není to zase žádný had, jsou křivé podle jednoduché křivky - do oblouku), jsou ale přesné rozměrově a požadované rovnosti se dosáhne právě montáží na rovnou podložku a přitlačení k přesné referenční hraně , popř. srovnání podle pravítka.
- Přílohy
- amt rails brochure.pdf
- (3.78 MiB) Staženo 683 x
- E9008_Installation_Linear_Guides_Machine_Tool.pdf
- (1.86 MiB) Staženo 582 x
- Pepa z depa
Zdravím, tak po třech týdnech s nefunkčním CNC v práci a různých zádrhelích je stůl hotový a Konečně doma ... místnost teprve poladím
- Pepa z depa
Ahoj Pavli, nakonec jsem ho neobráběl, je i po těch letech perfektně rovný, na CNCu jsme jej přejížděli hodinkama tam a zpátky + kroutili šiškama a nechápali, lítá to jen nějakou stovku komplet po celém, takže supr
jen jsem trochu zaškrabal vrypy, které utrpěl během života, navrtali jsme jej a konečně můžu pokračovat, už se těším
pěkné ráno všem Pepa
tak ty jsi to měl na mašině a i přesto jsi to nedělal ty drážky ? budeš toho litovat ... podle čeho tedy uložíš ten lidear ? daš tam nějaký uhelník a podle něj ?
ja takhnle ukladal na plochu jenom male kolejničky a klel jsem u toho jak pohan.. pořad se mi to kroutilo do oblouku.. až to budeš dotahovat hoď sem nějaké fotky.. mě to čeká taky takhle na plochu budu davat 1200 dlouhe koleje , ja bohužel nemam nikoho kdo by mě tam tu drážku freznul tak mi nic jineho nezustava...
držím palce ať se daří.
- Pepa z depa
čau, první usadím podle broušené příložky (pravítka) s lehkým doklepem na hodinky a pak podle vzájemné polohy tu druhou, samosebou taky na hodinky, láskyplné dotahování po třetinách momentu a doufám že to vyjde
vše pomalu a s neustálým měřením. Na CNC jsem to sice měl, ale není to žádná hi-tech novinka, ale satrá almara z Heidenhainem 155
zkoušeli jsme měřit rovinnost po obrobení a lítalo to 4 stovky na metru, ten stůl byl "bohužel" rovnější
