Rozlišení jednotek
Schusterj
Nevíte proč mi displej polohy zobrazuje jen dvě desetiná místa?Na netu to všem ukazuje čtyři desetiná místa.
podívej se do nastavení..
Schusterj
Nastavení jsem prolezl, nic jsem nenašel, nevim kde je to schovaný. Projel jsem i příručku a taky nic.
Schusterj
Tak to bude asi tohle
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=24&t=2360" onclick="window.open(this.href);return false;
Schusterj
Ještě jednou. Nemůžu najít ten program Screen3.Artsoft předělal stránky a nemůžu to najít. Nevíte kde hledat?
Gulliver64
Schusterj
Jo tak tam jsou hotové screeny, ale ne program na tvorbu screenů. Hledal jsem, ale marně.....
Gulliver64
Mach3 Screen http://www.machsupport.com/wp-content/u ... Screen.zip
nebo
Screen4 http://www.machsupport.com/wp-content/u ... creen4.zip
nebo
Klaus’ MachScreen http://www.kd-dietz.de/index_eng
tyto odkazy na té stánce jsou! jen nejsou nijak odlišeny od ostatního textu.
zvládneš to nainstalovat? nebo mám přijet?
nebo
nebo
Schusterj
Jo, díky, už jsem to taky vygooglel. Fuj, to je slovo. Už jsem to i stáhnul, tak zítra budou pokusi.
To víš, každej začátek je těžkej.
No když už máš takový zkušenosti, nevíš proč při načtení g-kodu se mi v okně trajektorie nástroje automaticky největší obrobek? Musím si ho ručně zvětšit.
Gulliver64
nic není dokonalé. na druhou stranu se klik na tlačítko "Regen.Toolpath" dá přežít.Schusterj píše:... při načtení g-kodu se mi v okně trajektorie nástroje automaticky největší obrobek? Musím si ho ručně zvětšit.
Pepa Žhář
Ahoj pošli svuj screen a ja ti ho klidně uprravím jinak při změně desetiných císel se mění tato hodnota
a to že se ti objevuje nenší výrobek je dáno tím jak máš nastaveny limity stroje a nebo jak si ty ho namaluješ
já když namaluju výrobek 100x100 v camu na ploše1000x1000 tak ho mám také malý ale když ho namaluju na ploše třeba 150x150 tak ho mám krásně přes celé okno
Schusterj
Pánové, díky za všechny rady. Vše už jsem upravil a našel. Ten program na screeny je skvělej a hlavně jednoduchej, tak nabylo problém ty desetiny vyřešit. No a na to zvětšení jsem taky došel. V nastaveni dráhy nástroje jsem měl zaškrtnuto OBRÁBĚCÍ HRANICE, stačilo odškrtnout.
Tak ještě jednou diky.
Jinak na YouTube je moje mašinka, maká skvěle. Max spokojenost.
http://www.youtube.com/watch?v=0m9yXB8ulGI" onclick="window.open(this.href);return false;
