Už nemusím kupovat ozubené řemenice HTD
řemenové převody a pohony linearizace pohybu pomocí řemenu
17. 8. 2013, 2:05
Ahoj neměl by někdo model HTD 5M přez 80zubů , nejlépe 100 nebo 112
předem dík packa
Kvako1
17. 8. 2013, 4:18
jak jsem dával odkaz na předešlé straně tak tam někde jsou i vědší než těch 72. při prohlížení jsem je tam někde zahlíd. ale je to na dlohé hledání. je tam toho mraky navíc jsou ty katalogy blbě seřazené, hodně špatně se to hledá...
17. 8. 2013, 9:05
maj tam ozubené polotovary ale modelyy tam nemaj , maj jen tři zuby a nic víc
Hoyas
18. 8. 2013, 7:26
předem dík packa
Ahoj, obávám se, že se u 5M víc jak 72 zubů nedělá, aspoň sem víc neviděl ani u žádného výrobce.
18. 8. 2013, 7:47
ahoj vím že dělá , na zde uváděném odkazu mají 100 i 112 zubů jako tyč polotovar , jenže model co je tam ke stažení je jen kulatina se třemi zuby ,
myslíte že když bych uměrně zvětšil třeba 3M že by profil seděl ????
18. 8. 2013, 7:57
a proč ty 3 zuby neozrcadlíš Xkrát
18. 8. 2013, 8:48
v ty tři zuby nemám moc důvěru že ten profil bude sedět
Kvako1
18. 8. 2013, 9:54
pošli sem ten model těch tři zubu. skusím se ti na to juknout. pošli odkaz. nechce se mi to hledat.. :) těm řemenicím jsem věnoval dost času a nyslím že bych to mohl porovnat jestli to sedí nebo ne..
jinak pro ověření ti stačí opravdu to ozrcadlit a feznout třeba do 3mm plexi nebo plasu co najdeš... plech.. atd to máš za pár minut :)
18. 8. 2013, 10:56
jinak někde na trubce jsem viděl video výroby řemenice, kdy ty drážky nedělali frézováním ale vrtáním takže na roztečné kružnici udělali X děr vrtákem daného průměru a poté ofrézovali dokola aby vznikly zuby, připadalo mě to podstatně rychlejší než frézování frézou malého průměru a hlavně není potřeba extra dlouhá fréza pro vyšší řemenici..otázkou je jak moc ten profil sedí nebo nesedí?
19. 8. 2013, 5:44
tak jsem na ten model co tam mají kouknul ještě jednou a myslím že se u něj ani nesnažily vymodelovat ty zuby tak jak by měly být , každopádně jej přikládám
112z htd 5M.zip
(15.76 KiB) Staženo 407 x
19. 8. 2013, 9:59
RaS píše:jinak někde na trubce jsem viděl video výroby řemenice, kdy ty drážky nedělali frézováním ale vrtáním takže na roztečné kružnici udělali X děr vrtákem daného průměru a poté ofrézovali dokola aby vznikly zuby, připadalo mě to podstatně rychlejší než frézování frézou malého průměru a hlavně není potřeba extra dlouhá fréza pro vyšší řemenici..otázkou je jak moc ten profil sedí nebo nesedí?
Jak velký bylo zhruba X? Resp. měl bys link?
packa píše:tak jsem na ten model co tam mají kouknul ještě jednou a myslím že se u něj ani nesnažily vymodelovat ty zuby tak jak by měly být
jj, to vypadá bohužel hodně nástřelově..
19. 8. 2013, 10:10
z katalogu jsem vyčet průměr a asi střední průměr pro kolo 112z
je to 178,3 a 177,11 a když znám počet zubů a hloubku zubu oměřím z jiné řemenice tak by to mohlo dopadnout
Kvako1
19. 8. 2013, 10:52
tak ten zub je podlemě nesmysl.
jinak můj nazor je že u těch řemenic se " asi " tvar zubu nad 72 nemění. napadlo mě to podle modulovejch kol, taky se nad určitý počet zubů pak už tvar nemění.
skusit to nakreslit ,vzít zub zté 72Z řemenice a podle těch parametru z katalogu jej umistnit na te kružnici jako kruhové pole 112x a je to..
jinak stím vrtaním jsem to skoušel a není to uplně ono. čas obrábění mi vyšel skoro stejný jako při frézování.
nejlíp mi to vychází nahrubovat 4kou s přídavkem 0,3 a pak nahotovo 2,8čkou hloubka 2mm.
Kvako1
19. 8. 2013, 11:24
pokusil jsem tak narychlo to nakreslit ale ten průměr nesedí podle toho co píšeš. kde jsi to našel ? který katalog ?
dej sem link
koukni na to nakreslený...
pokusná 72 +112Z.dxf
(230.46 KiB) Staženo 435 x
Naposledy upravil(a) Kvako1 dne 19. 8. 2013, 3:07, celkem upraveno 1 x.
19. 8. 2013, 11:46
https://sdp-si.com/eStore/Catalog#" onclick="window.open(this.href);return false;
je to pod timing pulley stocks přímej odkaz na tu položku nejde
a to tvoje dxf je nějaký divný ani jedn program co v práci mám mií to nezobrazí
Zpět na „řemenové převody a pohony“
