PlugMa V2 95%
mirenc
22. 8. 2013, 8:24
Teda jedna z moznosti :D
Patres.I
22. 8. 2013, 9:51
Rozmýšlam o tomto ,čo vy na to? Je to celkom jednoduche :)
http://www.kovanienanabytok.sk/images/p ... -m8-zn.jpg
M8
Cjuz
22. 8. 2013, 10:12
Matice je ok, používá se třeba i na lezecké stěny.
Nejhorší je volba desky - překližku bych nebral časem se dost rozjíždí a odlupuje se, obyč dřevotříska se drolí. Asi MDF ale hustou a broušenou typ L.
Velice dobré zkušenosti mám s pertinaxem velmi pevný, hladký a dají se do něj udělat přímo závity (i když pevnost nebude jako u matice)
Důležité je co se bude frézovat. Jestli balza a překližka osvědčilo se mě obyč lamino jako základ + tvrzený polystyrén jako materiál pro profrézovávání.
Díky tam přichytím rovnou vruty do dřeva - kamkoliv mě napadne.
Patres.I
22. 8. 2013, 10:18
Cjuz píše:Matice je ok, používá se třeba i na lezecké stěny.
Práve riešim tu dosku ... MDF na môj rozmer 18mm hrubá stojí 50€, u nás povedali ,že je to najlacnejšie ako sa dá zohnať -pochybujem :shock:
Frezovat hoodne prekližka :)
23. 8. 2013, 5:23
velice dobrá je stavební voděodolná překližka , ta drží
Kvako1
23. 8. 2013, 8:41
packa píše:velice dobrá je stavební voděodolná překližka , ta drží
taky ji hodně používam. ale v poslední době co jsem kupoval cca 10 tabulí je povrch dost křivej... jinak vní dobře drží normalni šrouby třeba M10
pokud maš možnost dej tam na spodek tu vodní pšeklikžku a na to si přišroubuj normalni lamino to časem vyměníš kdyš jej třeba profrezuješ...
ta vodní překližka by to to mohla i trochu spevnit.. jestli se u vás někde v okolí něco staví tak ji třeba vysomruješ za flašku... jinak je dost drahá..
Patres.I
28. 8. 2013, 12:04
http://www.youtube.com/watch?v=HPXaMXdVfIc
Tak som si prvý krát frezol :) až na pár problemov ,kde mi v polke frezovania sekol Y motor ,tj utiekli suradnice ,takže dokončil som to ručným posuvom ...
Musím prísť na to kde je problém ... :)
Na foto to vyzerá ako nerovný povrch ,ale je to uplne hladučké ,je to ako dodatočný stôl (už ma tlačí čas ..) ,kým sa rozhodnem aká doska bude velká :)
1mulen1
28. 8. 2013, 1:52
Na to frezovanie lamina pozor .... je tam hodne hodne bordelu aj kamienky a všetko možné .... hodne to tupí frezy a aj som ich pár kvoli tomu vyhodil. Ked frezujem lamino ze to nutne potrebujem tak použivam žiletkovu frezu ked tak sa vymení len žiletka za 2-3 eurá. Inak MDF je ovela ovela lepšia
Cjuz
28. 8. 2013, 5:14
Doporučuji hooodně rychle dodělat odsávání, byť provizorní pomocí vysavače, ale kolem frézy.
Piliny a prach nejsou dobré mazadlo pro vedení a šrouby.
Možná když bude mašinka stát za dlouhých zimních večerů ( :D ) bych vše rozebral poumýval a řádně znovu namazal. Ono tam napadalo všelicost i během stavby a takový prach z broušení hmm :cry:
Já jsem vše pasoval na ložiska která jsem na finále a po seřízení stroje vyhodil a dal všude úplně nová (jsou to plecháče a mám jich dostatek zadarmo, tak tak)
Cobalt
10. 9. 2013, 2:48
Pekne! - musi byt radost, ked masina ozije - dobre sa na to pozera :)
papao
10. 9. 2013, 7:12
Mám pocit, že pri frézovaní je vidno zákmit mimo programovú dráhu pri x-posuve v ĺavom hornom rohu frézovaného obdĺžnika.
Je možné, že zotrvačná hmota "z" osy prekoná tuhosť ramien portálu.
Žeby nekvalita videa vytotila moje zdanie ?
Patres.I
17. 9. 2013, 7:14
Po dlhej dobe som tu zaas ... :)
Stroj sa dokončuje do finishu ,potom dam fotky uz kompletu :) Video som dal stabilizovat takze je to celé zle vidno ,pozerám sa na to ako pred týždnom po žúrke :D :D :D
Teraz riešim odsávanie ,a vakuovanie ...
Patres.I
19. 9. 2013, 7:10
Prosím vás ,môžte mi poradiť akú zakladnu dosku mam použiť ? aby som ju mohol ofrézovať, čo tak MDF?
19. 9. 2013, 7:17
Kvako1 píše:
vždyt ti to tady píšem
Patres.I
30. 9. 2013, 9:22
21mm vodeodolná preglejka na stôl je doma :) Zajtra uchytím ,a prefrézujem :) Plocha 1,65x0.9m za cenu 25€ ,vyzera super ..
