SVF
PBr
26. 8. 2013, 8:34
A je foto toho nastroja k dispozicii pre zvedavsich? :)
Takisto by ma zaujimal dovod takehoto stylu obrabania pomocou Z osi...vlastne ani neviem ako sa to vola...
Cjuz
26. 8. 2013, 10:06
pavelb píše:Po dlouhé době něco co myslím stojí za to ukázat. Drážka 40*12*72 Materiál 11523. Fréza vlastní výroby dva plátky 800 ot/min 150 mm/min, 4 mm přísuv.Frézka by zvládla i víc ,ale nechtěl jsem ji moc honit.
http://youtu.be/8apziLRSGYM" onclick="window.open(this.href);return false;
Teoreticky si myslím že ta drážka bude mít stěny do takových zanedbatelných obloučků, že?
Aby byla úplně rovná muselo by se nakonci přejet v celé drážce rovně, ne?
pavelb
26. 8. 2013, 7:30
Je to fréza na hrubování a obloučky tam samozřejmě jsou. Také nevím jak se tento způsob jmenuje a docela mně mrzí že ho HSMWorks neumí musím to dělat ručně.Ale je to výhodné při slabší frézce a docela tichý chod mlátí to jen na začátku a na konci. Ta hromada špón je po třech hodinách frézování.
26. 8. 2013, 7:43
Hrubování odvrtáváním (Plunge roughing/milling) - taky jsem to do dneška neznal, oscar mě zasvětil, citoval popis z EdgeCAMu:
Rychlé odstranění velkého množství materiálu pomocí Hrubování odvrtáváním.
EdgeCAM 10.5 obsahuje nový cyklus Hrubování odvrtáváním, který je primárně určen pro obrábění hlubokých dutin forem a pro razníky. Hlavní přednosti této hrubovací metody jsou:
Pomocí Hrubování odvrtáváním je možno velmi rychle odebrat velké množství přebytečného materiálu.
Nástroj opakovaně frézuje (odvrtává) pohybem směrem dolů v ose Z, přičemž hlavní zatížení je právě ve směru osy nástroje, čímž dochází k redukci odpružení, které jinak vzniká při klasickém hrubování, kdy je hlavní tlak na nástroj kolmo k ose Z.
Tato metoda je obzvláště výhodná v hlubokých dutinách a tvrdých materiálech, u kterých jsou i dlouhé nástroje stabilní a je tedy možno použít vyšší posuvy a otáčky, vedoucí ke značné úspoře obráběcího času.
Hrubování odvrtáváním je strategie použitelná jak pro prizmatické součásti, tak i pro obecné plochy a Solid modely.
Krutor
26. 8. 2013, 8:14
Radost pohledět. To, o čem si můžu nechat zdát do duralu, Pavel valí v sériovce do oceli :-)
Petr Spáčil
Pupak
19. 9. 2013, 4:11
Když už jsem porušil pravidlo,že sem nebudu nic psát, využiji to alespoň k tomu, abych ti složil poklonu za tvé dílo. Něco takového se opravdu často nevidí a dokonale jsi vyvrátil mojí tezi o tom, že na první pokus nepostaví kvalitní CNC frézku ani Pán Bůh. Ať se ti daří.
Miller
19. 9. 2013, 7:41
Pupak píše:Když už jsem porušil pravidlo,že sem nebudu nic psát, využiji to alespoň k tomu, abych ti složil poklonu za tvé dílo. Něco takového se opravdu často nevidí a dokonale jsi vyvrátil mojí tezi o tom, že na první pokus nepostaví kvalitní CNC frézku ani Pán Bůh. Ať se ti daří.
Všimni si, že Pavel B a Pán Bůh mají stejné iniciály :D :D
Mini soustruh SC-4
Andrew
24. 11. 2013, 4:11
Oživím téma, jen abych pochválil krásnou stavbu a jelikož jsem to pročetl rovnou od začátku, tak jen na vážu ten dotaz někdy kolem 9 stránky jestli by šel použít vzduch místo dusíku a myslím, že by to neměl být problém. Nemněl by tam být žádný zásadní rozdíl, co se bezpečnosti týče. Dusík se používá zejména proto, že má větší molekuly než kyslík a tak hůře prochází těsněním (dle vědecké studie až 3-4x méně) a je možné že tam může hrát i vliv na životnost součástek. Sice to už není aktuální, ale třeba to někoho bude při čtení od znova zajímat.
Citronek
24. 11. 2013, 4:53
Dusík se používá proto, že nemá na rozdíl od vzduchu, degradující účinky na membránu. Další věc je tlak při kterám dochází ke zkapalnění.
pavelb
5. 4. 2014, 6:44
Podlouhé době něco co stálo za natočení (snad). http://youtu.be/381VOarUGLU" onclick="window.open(this.href);return false;
No tak to je mazec! :!:
Airm@n64
5. 4. 2014, 7:04
Nějak mi nedochází co jsi vyrobil :-) Neukážeš foto výrobku ? Ale přijde mě to na nějakou spojku jestli to ke konci bylo upichnutí ;) Jinak je to samozřejmě nádhera ;)
pavelb
5. 4. 2014, 7:40
Je to matice M9 s límečkem, na veterána. Potřebovali jich 50 tak jsem to zkusil naštelovat.
shaggy
5. 4. 2014, 8:14
Tak tohle by me v zivote nenapadlo.. jaka pekna seriovka ;) s tebe by mel sef radost :D
Oliver Rovný
4. 5. 2014, 3:16
Nazdar,
pri frézovaní plošiek matky máš zabrzdené priamo vreteno, či je zabrzdený motor vretena? Alebo to nemáš mechanicky brzdené?
Radosť pozerať, palec hore ;)
