Podélný posuv Asista
potraviny
co je to za materiál?
mimochodem to se do té tvé frézky vejde takovej kus materiálu na vejšku?
potraviny
Matroš je Litina a na výšku s tím ve frézce dělat nebudu na těch 165,00, jó na 145,00 jsem to bral.
a to je kontilitina z Berouna nebo odkud? jakej je reálně potřeba sebrat povrch aby ten materiál byl OK.. v Berouně tvrděj že 1cm.. podle mě přeháněj
Francotirador
Bude mít nový suport také strojní příčný (radiální - zde tuším označovaný jako osa Y) posuv?
Milimetr na povrch a je to krásné, někdy mě vyšlo třeba jen 0,5mmRaS píše:a to je kontilitina z Berouna nebo odkud? jakej je reálně potřeba sebrat povrch aby ten materiál byl OK.. v Berouně tvrděj že 1cm.. podle mě přeháněj
povrch je navíc bez okují, takže to neničí frézy....
kdybych měl 80x80 tak si pískám tam je výběr 70x70 80x80 90x90 jen si vybrat, ale já mám profil 350x100x 300 a chtěl bych se dostat na 340x90 a oni tvrděj že to je malej přídavek.. jenže další litinovej polotovar je pak 420 nebo kolik a to je nesmysl, ono už to pak leze brutálně do váhy.. tenhle drobek váží 80kg a 50kg půjde do špon
Zkus přemýšlet jinak než jsi normálně zvyklej když bereš matrošRaS píše:kdybych měl 80x80 tak si pískám tam je výběr 70x70 80x80 90x90 jen si vybrat, ale já mám profil 350x100x 300 a chtěl bych se dostat na 340x90 a oni tvrděj že to je malej přídavek.. jenže další litinovej polotovar je pak 420 nebo kolik a to je nesmysl, ono už to pak leze brutálně do váhy.. tenhle drobek váží 80kg a 50kg půjde do špon
360x360 jsem tam neviděl..
no vidíš stačí si přecvaknout čtverce místo obdélníku a jeto
mimochodem děláš jen z té 250ky? nebo má smysl dělat domek 4té osy třeba z té pevnější 400ky?
potraviny
pokud to bude jen radius tak na to kašlu to mi nevadí.. ono jak jsem psal tak mám ten profil 270 x360 takže tím že bych vzal čtverec 360x360 bych byl zbytečně o dalších 20kg těžší.. ono to nějak dopadne.. já jsem si právě myslel že je to nějakej okujenej povrch a že má prostě na povrchu nějaké vady.. pokud je tím myšleno skutečně to že se nedostanu do ostrého rohu bez řádného ofrézování tak je to OK..
potraviny
já si jedu pozítří pro 120kg do Berouna tak uvidím.. tohle vypadá OK..
potraviny
Tak se pak pochlub.RaS píše:já si jedu pozítří pro 120kg do Berouna tak uvidím.. tohle vypadá OK..
podle mých zkušeností je v tom cca do 0,5-1mm tu a tam nejaká vada, ztvrdlina ap., nic hrozného
spíš jsou prostředky ploch propadlé proti hranám, taky ale nic hrozného
vnitřek je vždy jemnozrnný, homogenní, pěkný
