Opti BF 46 Vario - CNC
Ing. Rudolf Rejda
Tak o par dni sa stanem majitelom frezky Opti BF 46 Vario, mam zaujem si stroj prerobit na CNC, ak ma niekto skusenosti s prerabkou Opti BF 46 Vario na CNC potesili by ma radi a skusenosti. Zamyslam nad vyberom riadenia na krokove motory, moze mi niekto poradit aj kde by sa dala vyhodne kupit sada CNC s krokovymy motormy aspon 7 Nm a vyssie + riadenie?
Nedávno jsem konečně předělal, sice menší stroj a sice BF16, ale vzal jsem to opravdu pořádně, dnes mám na X 750mm a Y 260mm a musím říci, že Optimum není špatné ale ruce co to vyrábějí by potřebovali useknout. Doporučuji a to ať budete frézku používat "ručně" nebo CNC, vše rozebrat a srovnat. Např na šroubu Z , po výměně za kuličkový a zjištění, že mě to neutáhne ani 4Nm kk, jsem naměřil rozdíl na koncích 2mm a to jsem to měl uložené ve mnou zhotoveném domku (tedy zhotovený na 0.01mm). Po srovnání na brusce jsem s tím točil i s usazeným vřetenem pouze za osičku dvěma prsty. No a tak podobně, prostě si užijete, ale výsledek je opravdu slastný. Přeji mnoho úspěchů.
Už nejsem totální začátečník CNC
Ing. Rudolf Rejda
dik za odpoved, na buduci mesiac sa chcem do toho pustit, tak sa urcite ozvem a pootravujem
Nedavno sme kupili do prace BF 30, takze som sa o prestavbu tiez zaujimal a nasiel som toto.
- Přílohy
- BF46iBF30iCNCimounting_instructioniGB.pdf
- (9.29 MiB) Staženo 8834 x
Ing. Rudolf Rejda
No tak a mame po lete, a preto sa pustam do pokracovania mojej prerabky BF46 na CNC, potreboval by som poradit s Gulickovymy skrutkamy na tuto frezku, a sice stacilo by mi aspon ak uz niekto robil prerabku, tak ci nema nahodov aspon vykresy alebo rozmery tych povodnych trapezov.
www.caer.sk
www.caer.sk
Ing. Rudolf Rejda
Tak vcera som konecne prvykrat zapojil motor 3f Yako s drivermi jako YKB3722MA spolu cez Smoothstepper a IO dosku, potreboval som viacmenej len vyskusat kompatibilitu a funkcnost, viac info mam a budem uverejnovat na vlastnom webe.
www.caer.sk
www.caer.sk
Ing. Rudolf Rejda
Tak po dlhsom case sa chcem pochvalit aj ja mojou masinkou CNC BF46, povodne som chcel komponenty predat ale nakoniec som to dotiahol po troch rokoch
, ale realne to trvalo tak max. 2 mesiace.
http://www.youtube.com/watch?v=wWLfjTHLl4o" onclick="window.open(this.href);return false;
přijde mi to nebo to zkresluje video, když přestaneš točit s mpgem tak to ještě kus jede to mi nepřijde jako dobré.Ing. Rudolf Rejda píše:Tak po dlhsom case sa chcem pochvalit aj ja mojou masinkou CNC BF46, povodne som chcel komponenty predat ale nakoniec som to dotiahol po troch rokoch, ale realne to trvalo tak max. 2 mesiace.
IQ156
IQ156
- Krutor
Pěkné, MPG-kolečko závidím, to si taky musím pořídit.
Tu kličku na Y-ose bych dal pryč, jednou Ti to zle naliská. Nebo aspoň sklopnou rukojeť.
Je tam nadlehčování vřeteníku? Kolik váží? Zvládá to krokáč? A nesjíždí to vlastní vahou, když to celé vypneš?
Petr Spáčil
To je v pořádku, otáčením kolečka na MPG negeneruješ přímo STEP pulzy pro motory, jen definuješ požadovaný přejezd. Řídící systém to bere na vědomí, ale zároveň dodržuje nastavenou rychlost posuvu, takže když točíš moc rychle, stroj se za tebou "courá".lubos píše:Ing. Rudolf Rejda píše:přijde mi to nebo to zkresluje video, když přestaneš točit s mpgem tak to ještě kus jede to mi nepřijde jako dobré.
ja teda nevim, ale na gskacku mi to takovy veci nedela
proste jeden klik kolecka je jeden krok posuvu podle nastaveneho rozliseni
budto mas nastavene nejake prilis velike kroky nebo ti to nestihaji pohony
přece když nastavím posuv třeba na 100mm/minutu a tím kolečkem zatočím v rozlišení 0,1mm/ot takže 10mm otáčka a otočím s ním 10x dokola za 10s tak to skutečně pojede přesně minutu.. to je přece v pořádku.. jak by to jako mělo jet jinak? prostě z mpg dostal 1000 pulzů po 0,1mm a má nastaveno 100mm/min tak musí jet prostě minutu.. samozřejmě bude-li tam vyšší rychlost třeba 1000mm/minutu tak už nebudeš stíhat točit mpg tak rychle a bude to připadat jako že je to OK..
jo to chapu ale kolecko preci nesmi limitovat aktualni rychlost posuvu jinak se to bude chovat prave takhle
jedine co to muze limitovat je maximalni dosazitelna rychlosti posuvu dana limitem pohonu
pohon bude mít podle mě většinou větší maximální rychlost než MPG..
ale přece když mám nastavenou max rychlost 100, tak to přece nemůže na mpg poskočit rychleji ne? a když mpgem zadám pohyb třeba o 10mm tak logicky to musí dojet později když už mpg stojí jak by to mělo jako být jinak?
