kleštiny pro vrták 0.3 mm ?
milou
No měnil jsem převody na frézce,a mám teď na vřetenu 6 000 ot/min . Pokud budu mazat emulzínem,tak si myslíš,že se stejně v mosazi zlomí ? Zkusím to s tím drátkem .
Engineer
No budeš to mít boj, chtělo by to aspoň tak 12-18 tisíc, lépe něco kolem třiceti .... určitě bych při těhlech otáčkách nešel do TK nástroje, ale raději do tenkýho a pokud možno dlouhýho HSS, aby měl kapku šanci pružit. No a pokud bys měl šanci to vrtat v nějaký vrtačce ručně (na tyhle malý díry jsou všelijaký vysokootáčkový minivrtačky - často i dost primitivní hodinářský udělátka poháněný DC motorkem např. http://www.google.cz/imgres?sa=X&biw=10 ... ,s:0,i:124" onclick="window.open(this.href);return false; nebo http://www.google.cz/imgres?sa=X&biw=10 ... x=70&ty=62" onclick="window.open(this.href);return false; ) tak to udělej. V ruce budeš mít cit!!! To mazání je otázka, někdy je to dobře a někdy špatně... Někdy totiž to mazání způsobí "ulepení" šroubovice pastou z mosaznýho prachu a pak to rupne. Chce to prostě zkoušet. Taky dost záleží na tý mosazi.
Taky pokud nemáš vřeteno a upínač v super neházivým stavu tak bude lepší vrták HSS. Tvrdokov jakýkoliv házení okamžitě potrestá rupnutím.
milou
Vřeteno je po generálce. Tak nehází . Mám to změřené hodinkama. Nebudu s ním vrtat 20 mm . Potřebuje provrtat 4,8 mm Tak ta špona na tu hloubku snad fazetku nezalepí . No vrtáků mám na zkoušení dost.
Engineer
Pokud máš vřeteno o.k. tak jen dobře ... vždyť budeš vrtat jen do hloubky šestnáctinásobku průměru, to je jako bys 10mm vrtákem dělal 160mm a to je přeci brnkačka...
Hlavně že máš dost vrtáků.
Engineer
Neděsím ..milou píše:Kurňa ty mně děsíš . Jdu to zkusit
Vrtání do 0,8mm průměru je brnkačka .... do 0,5mm už to je občas na hlavu, ale dá se to. Co je pod 0,5mm je v běžných podmínkách téměř vždy sado maso.
Ale jo, jde to. Jen na to padne pár balení vrtáčků, než se doladí řezné podmínky
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?t=1690
Ale taky jsme to nakonec přestali vrtat a pálíme ty dirky laserem.
jOE6
Engineer má pravdu s HSSkem i dalším.... při vrtání pod 0,5 se hlavně zajímám o přesnost nabroušení špičky protože i ty nové z krabičky jsou někdy jak brambory. Mám v dílně podobnou vrtačku jako v odkaze od Engineer-a,je to origoš výrobek z bývalé NDR,max.15tis.ot.,také ovládaná pákou ale tu jsem odstranil a udělal převod do pomala s kličkou. Na vřeteno jsem dal držák na běžný indikátor abych viděl jak rychle jedu do materiálu a hloubku.Hlavičku tam mám pořád původní,vnější prům.cca 25mm, podle označení up.prům.0-3mm a vrtáky 0,2 drží. Podobné sklíčidlo vyrábí ALBRECHT 0-3mm http://www.hahn-kolb.cz/cz/katalog.php? ... kupiny=901prochaska píše:Ale jo, jde to. Jen na to padne pár balení vrtáčků, než se doladí řezné podmínky
Asi před rokem byla zakázka na otvory 0,1mm. Kdo zná EDM vyjiskřovačky asi ví že tohle už je moc malý takže jsem hledal jinou technologii a našel....
elektronový paprsek - zajišťuje to ECOSOND http://www.ecosond.cz/pro-beam.html , nejmenší díru prý dokážou 0,02mm !
alternativa http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... ink:top:en
milou
Nakonec jsem rozebral vrtačkové sklíčidlo 0.3-6.0 , a nechal jsem na brusce nabrousit čelisti do ostra . Takže vrtáčky 0.14 drží .
Pak jsem neměl otáčky,a tak jsem experimentoval s chladící kapalinou . Protože bernardo 250 proficenter má na vřeteníku jen 2000 ot . Na konec jsem to vyvrtal za pomocí acetonu . Tedy vrtákem 0.14 do mosazi ,a hloubky 4.5 mm jde to pomalu,ale jde . Jako navrtávák jsem použil kalibrovanou rýsovací jehlu,a tou jsem koníkem lehce zajel do vrtané mosazné trysky.
jOE6
To ses překlepnul?.... fakt si ho tam tlačil při 2tis.ot??milou píše:Nakonec jsem rozebral vrtačkové sklíčidlo 0.3-6.0 , a nechal jsem na brusce nabrousit čelisti do ostra . Takže vrtáčky 0.14 drží .
milou
jj. je to maximum,co soustruh dá. Dva jsem zlomil,s lihem,a olejíčkém na šicí stroje,a s acetonem padají krásně suché šponky. Nikde se nelepí. S jedním vrtáčkem jsem odvrtal 22 děr.- Díreček
