Problém se zdroji
lubos
Příspěvek 11. 8. 2013, 9:16
Poslední dobou se mi stalo že několikrát cca 3x mi odešel zdroj pro trubici od co2 laseru ( 2x něco v ovládací části a 1x to odneslo VF trafo). Vždy k tomu došlo za divných okolností. Večer jsem stroj vypnul a ráno bud něšel ( tuším ve dvou případech) a nebo vyhodil pojistky a nešel. Také mi 2x odešel spínaný zdroj u PC čka. ( jiné než to co je u laseru ale oba přístroje jsou na jedné fázi už několik let). Takže mi to začíná připadat divné ( a taky mi došli náhradní zdroje pro co2 laser) tak přemýšlím jestli tam nemám nějakou neplechu ( přepětí, podpětí - jak to změřit nebo preventivně ochránit), nebo hold poslední dobou zdroje nestojí za nic. U toho pcčka je taková ta přepěťový pes pro asi 6 zásuvek. Nějaká rada?
IQ156
Příspěvek 12. 8. 2013, 6:54
nedávno jsem náhodou asi v 10 večer naměřil v síti 252V ...
Kilovolt
Příspěvek 12. 8. 2013, 11:12
To seš ještě v toleranci :D , tuším ČSN EN 50 160 uvádí toleranci 10% nahorudolu tj. od 207 V do 253 V . Otázka je, co na to spotřebiče :evil: .Pro Luboše: možná máš špičky v síti, ale od nich ti ta "chráněná" prodlužka nepomůže -ochrana se navrhuje obvykle třístupňová a bohužel stojí docela balík.
lubos
Příspěvek 18. 9. 2013, 1:39
Tak mi odešel i druhý náhradní zdroj a musel jsem přistoupit k opravě.
Je zajímavé na že 3 zdrojích , které nejdou vždy odešel tento šváb
http://cz.mouser.com/ProductDetail/Fair ... 7w4fkPg%3d" onclick="window.open(this.href);return false;
a následně i optron co na něj vede.
U jednoho zdoje který má pravděpodobně v háji trafo jsem ho vyndal a dal do zdroje co odešel včera a chodí to.
Úplně nevím co ten brouk dělá ale předpokládám že jde o nějaký regulátor nebo spíš spínač vstupního napětí?
Netušíte někdo jaká by mohla být příčina že mi to odešlo už 3x
Přikládám přibližné zapojení ( jde o jinou věc ale celý primár je v podstatě stejný)
IQ156
Příspěvek 18. 9. 2013, 1:47
to vypadá že je to celkově špatně navržený zdroj , každopádně by to mělo jít celkem snadno nahradit něčim jiným
rollfree
Příspěvek 18. 9. 2013, 2:10
Mas kliku, ze je ten zdroj asi docela snadno opravitelny (samozrejme krome trafa). Zacal bych tim, ze bych koupil 10ks tech spinacakovych integracu, pak bude cena jen 1.38E za kus. ;-)
Pokud tam odesel opakovane i PC zdroj, tak bude zrada asi nekde mimo vlastni zdroj laseru. Nicmene i tak bych jako prvni krok zmeril teplotu toho spinaciho integraze po delsi dobe chodu, a zmeril spotrebu celeho zdroje.
Predpokladam, ze mas doma (nebo kde to provozujes) privedeny 3-fazovy privod. Pak dobre zkontroluj dotazeni zemniho privodu (N). Jde o to, ze kdyz mas doma velmi silne nesymetrickou zatez na jednotlivych fazich (napr. na jedne je bojler nebo pracka atd.), tak ten velky odber v nektere (nekterych) fazi pri vyssim prechodovem odporu na svorce N zvedne napeti na ostatnich fazich. A to casto i velmi vyrazne. Podle zasady "kovarova kobyla" se to stalo i u rodicu, a pak jsem jim opravoval pulku domacich spotrebicu.
Pokud budes merit napeti v siti, tak to zkus udelat prave v okamziku nesymetrickeho zatizeni ostatnich fazi.
lubos
Příspěvek 18. 9. 2013, 2:26
No na stejné fázi mám i pc 2 ks, UV tiskárnu.
U jednoho z pc odešel zdroj 2x ale je to taková placatá potvora s malým zdrojem a PC v podstatě nevypínám.
Blbé je že to odchází divně.
mimo jiné se na konetoru přívodu mezi fází a zemí udělal výboj ( mohl to být prach) a ten přepálil i zem na tištáku ( zem je na tištáku po obvodu takže jsem to nepoznal).
Odhází to tak, že celý den v pohodě večer vypnu a druhý den ráno, když stroj pustím tak nic ( při odejití zdroje odejde i zábleskem pojitka jen asi 2x zdroj zachránila). Stroj většinou pouštím jako první věc tedy v dílně běží jen počítače.
Těch švábů jsem objednal 10 tak uvidím. blbé je že ten zdroj do laseru je o dost složitější než je to na tom obráku ( z obráku mají stejný jen primár). Já elektrice moc nehovím, vyměnuje jen ohořelé součástky :D , navíc když je tam 35Kv tak už si dávám bacha někam něco strkat a na oscil asi ani nemám takovou sondu.
Jediné co jsem ted ještě udělal je to že jsem prohodil AC vstup na zdroji tak aby fáze šla na pojistku, i když by to mělo být jedno a na bedně to nerozlišujou je tam jen AC AC a FG. Tak uvidíme ted mi jeden zdroj chodí, druhý snad rozchodím jak přijde šváb a třetí ze kterého jsem ten šváb vzal má asi někde v háji diody. Když šel tak najel max na 1000V a nic víc.
Na fázi jsem naměřil 230V ale je otázka co se tam kde děje.
IQ156
rollfree
Příspěvek 18. 9. 2013, 2:54
No a nejsou na stejnem 3-f privodu pripojene i nejake dalsi spotrebice, ktere jedou prave v noci? To by nahravalo tomu, ze na te Tve fazi v noci zatez neni, ale na tech zbybajicich ano, a ty vytahnou napeti na te Tve. Pokud je to PC vypnute jen elaktronicky a ne poradnym mechanickym vypinacem, tak je sitova cast stale pod napatim a je zatezovana pripadnym prepetim.
To poradne zemneni musi byt provedeno (zkontrolovano) na vstupu do objektu. Kdyz si namalujes obrazek 3 fazoveho pripojeni a pak nahradis zatez ve 2 fazich zkratem (tj. simulace velkeho odberu), tak v pripade dobreho pripojeni zeme se nic nestane - vylitnou jistice a jedeme dal. Ale kdyz spolecnou zmenici svorku odpojis od zeme (simulace spatneho kontaktu), tak ty 2 zkraty udelaji neco jako napetovy delic a vytahnou napeti na odpojene spolecne zemni svorce nahoru. No a chudak maly spotrebic na zbyvajici fazi se pak nestaci divit, kde se na nem najedou vzalo treba 350V.
