Par obrazku/video ze stavby frezky
TimeCop
5. 5. 2008, 10:53
digisonic píše:
Mayb píše:Moc hezke. Ta matice je jen narizla a stazena sroubem, nebo jsou to dva kusy?
Matice je nariznuta a lze seridit vuli.
Zdravím, zkoušel tu někdo matici rozříznutou (nebo naříznutou) podélně a vůli tudíž seřizovat axiálně ?
(Něco jako padací matka na soustruhu - princip).
Jsou tam potom nějaké značné rozdíly ve tření šroubu, nebo proč je výhodnější tento systém ??
Mě se jeví "tlačit" matici z obou stran do závitu (řekněme přes nějaké stavitelné pružiny) výhodnější, ale je to jen můj názor...
petrL
6. 5. 2008, 5:00
TimeCop: tvým navrhovaným způsobem by se vymezila radiální vůle mezi šroubem a maticí. Tato vůle ale nemá vliv na přesnost posuvů.Je nutné vymezit vůli v osovém směru aby se neprojevovala při zpětném chodu šroubu a nedošlo k zastavení pohybu stolu po dobu vymezování což by mělo za následek nepřesnost stroje.
digisonic
18. 6. 2008, 2:01
Sehnal jsem matros na osu Z (kolejnice Rexroth-R1651 15mm + 4ks voziky), tak prikladam foto z navrhu. Nejake rady?
zz912
18. 6. 2008, 4:17
Pokud bude domek osy x z hliniku, tak mi nejak pocitove pripada pocitove tenkej. To sami drzak vretene. Zpevneni desek co drzi vodici tyce x pujde dodelat i dodatecne, pokud s tim budou problemy. Ovsem je to pouze pocitova zalezitost. Nejslabsi prvek by se musel najit treba metodou konecnych prvku.
Priklanel bych se k obracene filozofii osy Z. Umistit domky Z na X suport a koleje bych umistil na vretenik. Ziskate tak kratsi vylozeni nastroje a tim zvetsite tuhost podsoustavy nastroj, vreteno. Ovsem nevim co planujete pouzit za vreteno. Zda to bude nejaka klasicka velka Narex vrtacka, nebo jen nejaka vysokootackova dremelka.
zz912
18. 6. 2008, 4:27
Jelikoz stroj vypada pekne, tak by mozna stalo za to pri navrhu co mate v pocitaci doresit jeste energeticke retezi. Je to spise zalezitost estetiky, ale pri obrabeni nekdy i prakticka zalezitost. Napriklad firma igus ma na svych webovych strankach generator 3D modelu, takze neni potreba se s nima vykreslovat.
PS: Tuto moji pripominku berte spise jako mou pracovni deformaci
zz912
18. 6. 2008, 4:30
Byl by mozny aji bokorys? (pohled v rovine ZY)
digisonic
18. 6. 2008, 9:13
zz912 píše:Jelikoz stroj vypada pekne, tak by mozna stalo za to pri navrhu co mate v pocitaci doresit jeste energeticke retezi. Je to spise zalezitost estetiky, ale pri obrabeni nekdy i prakticka zalezitost. Napriklad firma igus ma na svych webovych strankach generator 3D modelu, takze neni potreba se s nima vykreslovat.
Retez uz mam a urcite tam bude. http://www.digisonic.cz/IMG_3709.jpg
digisonic
18. 6. 2008, 9:51
zz912 píše:Byl by mozny aji bokorys? (pohled v rovine ZY)
Jiny pohled.
Material:
- zluta, dural 5083 tl. 10mm
- sv. modra, dural 5083 tl. 6mm
- fialova, CERTAL tl. 20mm, srouby inbus M8
- seda, kalene tyce 20mm
- modra, trapez 12/3
HAAS
19. 6. 2008, 10:18
nebudou se ty tyče prohýbat?
A jaké jaké tam máš ložiska(valivé nebo kluzné)jinak to je super mašinka :D
digisonic
19. 6. 2008, 10:25
HAAS píše:nebudou se ty tyče prohýbat?
Pouzite loziska NB http://www.digisonic.cz/IMG_3727.jpg
a inspiraci jsem cerpal zde: http://www.k2cnc.com/Machines/CNC-route ... detail.asp
Vyfrezovat obcas nejaky ten duralovy doplnek do modelu by nemel byt problem.
Vreteno bude Kress 1050.
alfy.cs
digisonic píše:
Bobes píše:
digisonic píše: jo jo, je to jen valcovana 5083 a rezy jsou vodou. K
Pekne! To vodou si daval rezat len obrysy dielcov? Alebo aj montazne otvory pre skrutky? Alebo aj otvory pre ulozenie lozisk a potom si ich dorobil vystruznikom? Aka je vlastne rozmerova tolerancia rezania to vodou?
Ano, vodou si nechavam delit/hrubovat material, mensi diry jen nastrelit, diry na loziska dodelavam nozem ale toleranci vodniho paprsku to nevim. K
Co vim od Boba, tak vodní paprsek dělá díry větší až o 0,3mm, takže při kreslení je třeba s tím počítat. Jo a venkovní tvary zase paprsek ubíra tak 0,2 - 0,3 mm.
ALFY
digisonic
17. 9. 2008, 9:09
digisonic píše:
Par novych fotek z vyroby.
Z voziky
Z voziky
blok Z
blok Z
horni pohled
horni pohled
celkovy pohled
celkovy pohled
adventurer
18. 9. 2008, 8:04
Je vidět že si s tím pěkně vyhraješ,ale ty tyče pod stolem budou jak vibrátor.
cncp100
18. 9. 2008, 8:13
No vida, další využití cnc frézky :evil:
digisonic
19. 9. 2008, 6:58
adventurer píše:Je vidět že si s tím pěkně vyhraješ,ale ty tyče pod stolem budou jak vibrátor.
Vychazel jsem z pouziti 20mm tyci ktere jsou pouzite i zde: http://www.k2cnc.com/shop/proddetail.as ... 414&cat=26 a borci s K2CNC demonstruji (samozrejme za urcitych podminek) frezovani duralu. Ja zvolil trochu pevnejsi konstrukci kde X nevozi cely portal s Y a Z ale jen material. K
