Sieg C3 výměna ložisek
oscar
30. 9. 2013, 8:34
Hezkého dne vinšuji,
potřebuji vyměnit na tomto soustruhu ložiska ve vřeteníku a narazil jsem na věc která mi není přiliš jasná.
Ložiska 30206 - širší o 1.25mm než původní.
To že je potřeba tuto distanční trubku zkrátit o 2x1,25mm mi je jasné
- stačí ji udělat ze silonu nebo radši dural jako jsem tu viděl?
Co nechápu - proč zužovat tuto podložku?
A proč vyrábět následující podložku novou?
Teď když koukam na to ložisko před sebou tak to možna chápu - ten vniřní kroužek ložiska je asi víc do strany než u původního ložiska.
Tj 2x1.25mm + neco?
Je to tak?
Díky za odpovědi
Nerad bych to rozebral a zjistil že potřebuji výše uvedené vyrobit a nemám na čem :twisted:
Miltech
30. 9. 2013, 6:51
Pokud jsi se rozhodl pro kuželíková ložiska, tak laicky řečeno, neumístíš je tak blízko k sobě, jako byla ložiska kuličková. Tím se víc vysune černé distanční poudro a kolečka na kulise pod ním nebudou zabírat v celé šířce. Proto je potřeba černé pouzdro zkrátit, případně vyrobit z duralu nové(kratší). Pokud máš klon se snímačem otáček, tak bude důležité i vnitřní vymezení, jinak Ti ozubený kroužek poškodí optickou závoru. Vymezení je možné pružnými podložkami, podle průměru vřetene. Předpokládám, že máš nachystané i kovové dvojkolo a to i na přesuvník! Ložiska je možné zvolit i s kosoůhlým stykem a pak by Ti seděl i rozměr v porovnání s původními ložisky.
oscar
1. 10. 2013, 7:23
Miltech píše:Pokud jsi se rozhodl pro kuželíková ložiska, tak laicky řečeno, neumístíš je tak blízko k sobě, jako byla ložiska kuličková. Tím se víc vysune černé distanční poudro a kolečka na kulise pod ním nebudou zabírat v celé šířce. Proto je potřeba černé pouzdro zkrátit, případně vyrobit z duralu nové(kratší).
tak jsem to nejak pochopil, nahradni pouzdro uz jsem udelal - o 2x.1.25mm kratsi
Miltech píše:Pokud máš klon se snímačem otáček, tak bude důležité i vnitřní vymezení, jinak Ti ozubený kroužek poškodí optickou závoru. Vymezení je možné pružnými podložkami, podle průměru vřetene.
No, mne nebylo jasne co sachuji s temi podlozkami - hlavne jejich velikosti.
Udelam to jinak - frknu k loziskum dve 1.25mm duralove podlozky
In order to compensate for the differences two washers were made from 38 mm round stock. This was bored out to 30 mm (the spindle shaft diameter) and then parted off to make two 1.25 mm thick washers.
a proc tam dava tyto tesneni?
For the spindle tapered roller bearings have made seals from automotive jointing material. Seals were made after calculating dimensions of the bearing housings on the headstock and bearing dimensions. The jointing material used is 0.7mm thick, and each seal was made in three parts in order to make clearance for the bearing. As new bearings are 1.25mm thicker than the original ball bearings, two 0.7mm parts of each seal are actually spacers.
tomu nerozumim... to nove lozisko je vnejskem naopak o 2mm uzsi
Miltech píše: Předpokládám, že máš nachystané i kovové dvojkolo a to i na přesuvník!
Mam. :D
1. 10. 2013, 7:29
jak užší vždyt má dole kotu 17,25 to je snad širší ne ??
oscar
1. 10. 2013, 7:32
ale nahore je 14 - a predpokladam (mozna spatne), ze ta tesneni se oprou jenom o tu vnejsi, pevnou - tj uzsi cast
to tesneni se tam ale mozna da dat i po montazi, takze to nebude to nejhlavnejsi
1. 10. 2013, 8:28
ale tebe přece zajimá celková tlouštka ložiska , rozteč vnitřního kroužku k vnějšímu
oscar
31. 1. 2019, 8:20
Obnovim toto tema a zeptam se:
Po vymene lozisek a prevodovych kol za kovova ve vreteni me trapi neskutecny hluk.
Loziska to nedelaji, pohon to nedela, je to problem prevodovych kol.
Kola jsou ceske vyroby, IMHO kvalitni.
Maji se ty prevody nejak zabihat? Nebo to ztichne samo?
Nebo to premazat nejakou tichou vazelinou? :D
Takhle je to v byte nepouzitelne :(
Diky za nazor
Miltech
31. 1. 2019, 4:19
Už je to několik roků, co jsem to měl rozdělané. Ložiska i kola jsem přimazával vazelínou, ale zároveň jsem nad kola umístil mazničky. Po očištění soustruhu po větší práci, přimazávám kluzné plochy a také mazničky nad koly. Že by to nějak výrazně hlučelo, to bych neřekl. Pokud Ti to ale běhá na sucho, tak to samozřejmě musí dělat kravál.
oscar
3. 2. 2019, 5:32
Tak opet rozebrano, vycisteno, slozeno, premazano mazivem s PTFE.
Na stole je ten vretenik pri pohonu akuckou tichej, po montazi na loze se to asi nese a dela to nesnesitelnej hluk.
Jaka ma byt vule mezi temi zuby? Nejaka tam je, papir projde urcite.
Pri zatizeni vretene to relativne ztichne, bez zatizeni to klape. Na pomaly prevod vic nez na rychly.
Ja uz to nechci rozebirat a vracet tam ta plastova kola :(
atlan
3. 2. 2019, 6:31
Musis pouzit silikon, moderny material.
https://www.farlesk.sk/produkt/chranice-sluchu-5-parov/
oscar
3. 2. 2019, 6:40
o mne nejde, ale sousedi by se brzo uzvonili :D
mam novou stopu, pokud tu predlohu pohanim aku vrtackou, je to bezhlucne,
pokud motorem pres remen a ozubena plastova kola, hluci prevody vevnitr.
ozubene kolo ma sva nejlepsi leta evidentne za sebou, na obvodu chodi minimalne o 0.5mm.
remen smajda.
ale to kolo na hrideli drzi pevne, vakl tam neni.
muze byt duvodem hluku prevodu venitr nestejnomernost otacek pohanene hridele?
Zdenek Valter
3. 2. 2019, 10:30
Změř osovou vzdálenost mezi vřeteníkem a pomocnou poháněnou osou.
oscar
4. 2. 2019, 6:26
46mm. Což by mělo být správně.
darc
4. 2. 2019, 12:43
Ja som mal ten isty problem na mojej prome,
Tiez som mal kvalitne ceske, kupil celu sadu kovových na sustruh rady 300
Kovove kolieska v porovnani s plastovymi hucali jak svina...
Dielnu som mal v garazi, musel som sustruzit s rozvahou, aby som hlukom neotazoval cely dom..
Zdenek Valter
4. 2. 2019, 12:55
A vyřešil si to?
