Dobrý den,
rád bych Vás poprosil o radu, pátral jsem na internetu, ale nikde jsem nenašel téma s podobnou problematikou.
Na nově nainstalovaný system Windows 7 Ultimate x32 jsem nainstaloval Mach 3 do adresáře C:\Mach3\ (Tak jak bylo požadované standardní nastavení při instalaci).
Počítač je cca 3 roky starý, dual Core procesor 2500, 8 GB Ram. Kromně OS a Mach3 v něm není nic nainstalováno.
Instalační CD Mach3 jsem obdržel spolu s deskou pro řízení KM, v popisu je uvedeno, že je i pro Win7 x32.
Instalace proběhla úspěšně včetně driveru pro LPT port. Ihned po instalaci jsem provedl restart PC.
Nastavil jsem Mach 3 podle návodu. Provedl jsem opět restart PC a zkusil test. Ten proběhl a zobrazilo se hlášení - Test komopletní.
Po klepnutí na OK se okno zavřelo. Po spuštění programu Mach3 to vypadá, že všechno chodí jak má, ale pokud program vypnu, počítač se ihned velmi zpomalí a v podstatě se na něm nedá pracovat, dokud neproběhne restart. V podstatě již zavírání okna programu je pomalé. Vyvolání restartu trvá velmi dlouhou dobu - řádově několik minut.
Po restartu PC je vše OK, dokud opět nespustím Mach3 a potom neukončím.
Předpokládám, že Mach pod Win7 funguje, pakliže je to udáváno výrobcem SW a že chyba bude mezi klávesnicí a židlí.
Děkuji za Vaše poznatky
Mach3 a zpomalení PC
jediné co můžeš skusit je reinstal machu , ale nevim nevím jestly to pomůže
... správce úloh - procesy - seřadit dle procent vytížení a kouknout, co žere výkon,
to by možná napovědělo co se děje
bobik
Mach 3 by měl spíše běhat na winXP. Ještě se dají koupit. Na win7 nespíš bude mach hodně nespolehlivý, jedině použít smootstepper. Než samotný mach, tak raději EMC.
vencavagon
Děkuji za odpovědi,
asi jen přece si seženu WinXP. Zkoušel jsem přeinstalaci, ale neúspěšně.
