Mach3 a zpomalení PC
vencavagon
1. 10. 2013, 2:21
Dobrý den,
rád bych Vás poprosil o radu, pátral jsem na internetu, ale nikde jsem nenašel téma s podobnou problematikou.
Na nově nainstalovaný system Windows 7 Ultimate x32 jsem nainstaloval Mach 3 do adresáře C:\Mach3\ (Tak jak bylo požadované standardní nastavení při instalaci).
Počítač je cca 3 roky starý, dual Core procesor 2500, 8 GB Ram. Kromně OS a Mach3 v něm není nic nainstalováno.
Instalační CD Mach3 jsem obdržel spolu s deskou pro řízení KM, v popisu je uvedeno, že je i pro Win7 x32.
Instalace proběhla úspěšně včetně driveru pro LPT port. Ihned po instalaci jsem provedl restart PC.
Nastavil jsem Mach 3 podle návodu. Provedl jsem opět restart PC a zkusil test. Ten proběhl a zobrazilo se hlášení - Test komopletní.
Po klepnutí na OK se okno zavřelo. Po spuštění programu Mach3 to vypadá, že všechno chodí jak má, ale pokud program vypnu, počítač se ihned velmi zpomalí a v podstatě se na něm nedá pracovat, dokud neproběhne restart. V podstatě již zavírání okna programu je pomalé. Vyvolání restartu trvá velmi dlouhou dobu - řádově několik minut.
Po restartu PC je vše OK, dokud opět nespustím Mach3 a potom neukončím.
Předpokládám, že Mach pod Win7 funguje, pakliže je to udáváno výrobcem SW a že chyba bude mezi klávesnicí a židlí.
Děkuji za Vaše poznatky
1. 10. 2013, 5:12
jediné co můžeš skusit je reinstal machu , ale nevim nevím jestly to pomůže
1. 10. 2013, 5:21
... správce úloh - procesy - seřadit dle procent vytížení a kouknout, co žere výkon,
to by možná napovědělo co se děje
bobik
1. 10. 2013, 5:28
Mach 3 by měl spíše běhat na winXP. Ještě se dají koupit. Na win7 nespíš bude mach hodně nespolehlivý, jedině použít smootstepper. Než samotný mach, tak raději EMC.
vencavagon
1. 10. 2013, 7:27
Děkuji za odpovědi,
asi jen přece si seženu WinXP. Zkoušel jsem přeinstalaci, ale neúspěšně.
Zpět na „MACH všech verzí“
