Heidenhain iTNC 426
jindra.kana
26. 11. 2012, 5:06
Zdravím ve spolek, tak jsem po dlouhé době zase zavítal sem a hledám někoho kdo my poradí s programováním Q parametru. Chtěl bych naprogramovat obrábění dílu - viz příloha. A v manuálu jsem našel něco podobného ale pro půl kruh... Jestli máte někdo nějaký nápad jak to napsat rád ho uvítám:)
26. 11. 2012, 6:41
já bych to řešil tak, že bych si někde vedle spočítal souřadnice těch dvou bodů, tj začátku a konce toho oblouku a pak už jednoduše pomocí C, CC, a L
je to přece stejné jako by tam byl půlkruh, jen CC budeš mít X142,5 Y279 tj. mimo ty dvě úsečky (pokud je x0y0 vlevo dole)
teď to z hlavy nenapíšu, musel bych k mašině
určitě by to šlo pomocí FK (volný obrys), Q parametry jsou podle mě k něčemu jinému
dm80t
27. 11. 2012, 3:52
Presne tak, tú kontúru naprogramuj cez FK ( volný obrys ). Načo zbytočne počítať súradnice, keď to stroj dokáže prerátať aj sám. :D
0 BEGIN PGM Radius MM
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-5
2 BLK FORM 0.2 X+285 Y+51 Z+0
3 TOOL CALL 5 Z S3000 F1400 ;PF D25_R0.4
4 L X-20 Y-20 R0 FMAX M3
5 L Z+2 FMAX
6 L Z-5 F500 M25
7 APPR LCT X+0 Y-0.5 R5 RL F AUTO
8 L Y+51
9 FL AN+0
10 FC CCX+142.5 CCY+279 R253 DR+
11 FSELECT2
12 FL X+285 Y+51 AN+0
13 FSELECT2
14 L Y+0
15 L X-0.5
16 DEP LCT X-20 Y-20 R5
17 L Z+20 FMAX M9
18 L X+0 Y+0 Z+0 FMAX M91 M30 ;Koniec programu
19 END PGM Radius MM
jindra.kana
28. 11. 2012, 12:47
díl je 191mm široký tak jsem chtěl aby si to PLC samo spočítalo kolikrát a kam jet a k tomu by se my právě ještě líbilo kdyby to hrubovalo dejme tomu po 5mm...
jindra.kana
28. 11. 2012, 12:53
díl vypadá ve finále asi takto...
jindra.kana
11. 8. 2013, 8:40
tak jsem po dlouhé době zpět...a mám nový problém...potřebuji se naučit ovládat sondu renishaw jak dotykovou tak tu pro měření nástroje...a jsem tak trochu bezradný...začnu třeba u toho jak stanovit vztažný bod...osa X a Y vpoho ale jak zanulovat Z??? Pak také jak správně změřit nástroj? ´Programově my sice fungují nějaké cykly tch probe ale jak zajistím aby odměřování délky nástroje ladilo s nulovým bodem nebo spíš tedy s nulovým bodem který zadám sondou? No mám toho na srdci hodně tak kdyby někdo měl chuť my poradit budu mu vděčen:)
BATMAN
3. 10. 2013, 11:03
S nastrojovou sondou neporadim,tu jsme hodili do supliku a nepouzivame ji.
Co se tyce odmerovani Ztove korekce nastroju k nulovemu bodu merenym sondou upravuje se korekci kazdeho nastroje zmerenou ku delce sondy.
Jelikoz my to nepouzivame merime kazdy nastroj rucne na necem takovem. http://www.bmd.cz/serizovani-nastroju/s ... /bmd-500v/
Pokud ale mas odmerovaci sondu bude lepsi ze se naucis s ni. Nejake prikazy by na to snad mely byt v manualu,ten snad mas ne?
EdgeCAM 2014 a 2017
Doghi
3. 10. 2013, 2:31
Co mám zkušenosti, tak renishaw v brně je celkem ochotný a manuály v PDF pošle. Osobně mám jen Fanuc, takže s tím moc nepomůžu.
SolidWorks 2014 + HSMWorks (Last development version)
Neznám slovo NEJDE. Buď to neumím nebo se mi nechce :D
3. 10. 2013, 4:27
někde v menu bys měl mít režim kalibrace sondy
tam se nastavuje průměr kuličky dotyku a dále se měří délka sondy
v režimu měření délky sondy si najedeš sondou na stůl, řekneš že tento rozměr je nula a TNC ti ukáže délku sondy od čela vřetene ke stolu, tj. její délku v Z
ta se pak zadá do systému jako délka sondy
je to na první pohled nelogické, protože pokud tutéž operaci uděláš v X nebo Y, propíše se ti ta 0 do X nebo Y souřadnice a hlava nebere, proč by to u Z mělo být jinak
on totiž TNC pozná, že má ve vřeteni sondu, resp. pozná že sonda není v držáku, v té díře je čidlo
pokud nemáš zavolaný nástroj, tj. za T vlevo dole na obrazovce není číslo, ukazuje v Z rozměr od konce sondy, a když pak sondou najedeš na obrobek a řekneš že třeba povrch je 0, ukáže ne třeba 10 mm (máš dotek 10 mm nad obrobkem), ale těch 10 mm + délku sondy
pokud si zavoláš nástroj (a máš jeho délku správně zadanou v tabulce nástrojů) ukazuje pak skutečný rozměr mezi koncem nástroje a 0 obrobku, tj. to, co člověk potřebuje a očekává
délka nástroje je od čela vřetene k jeho břitu
nástroje si měřím výškoměrem, dám nástroj do vřetene, vynuluju si výškoměr o čelo vřetene a sjedu dolů, dotknu se břitu a výškoměr mi ukáže délku nástroje kterou dávám do tab. nástrojů
pak už jen stačí zavolat příslušný nástroj, a TNC ukazuje vždy správnou souřadnici v Z pro kterýkoli nástroj
šlo by to samo i na externím měřáku, jen by bylo třeba ho skalibrovat podle nějakého známého nástroje nebo etalonu
asi jsem to popsal strašně složitě a kostrbatě, je to velmi jednoduché a dokonale funkční
asi to ale pro člověka zvyklého na jiný systém je poprvé šok, kamarád na to taky koukal vyděšeně
Zpět na „Ostatní veci kolem programovani“
