čínské cnc
koudyxxx
Dobrý den,
mám problém propojení PC a ovladače ( http://www.aliexpress.com/store/product ... 54901.html" onclick="window.open(this.href);return false;). Toto jsem koupil. Vůbec mi to nejde spárovat ani nijak nastavit. Jestli je tu někdo kdo má podobnou desku a pomohl by mi s nastavení. Požívám Linux CNC na ubuntu 10.04 distribuci staženou z linuxcnc.org.
problém č.1 - dostal jsem k cnc nastavení ale nefunguje mi ani s machem ani v linux CNC.
Problém č.2 - pokut připojím LPT ke kompu tak po zapnutí cnc se mi roztočí vřeteno aniž bych měl puštěný jakýkoli software a to jak ve windows tak linuxu. a zkoušel jsem vyměnit i PC. pouze v linux cnc pokud nemam sepnutý centrál stop a v programu zapnu osy (pohyby přestanou být vyšedlé) tak se vřeteno vypne. takže mi příjde že to funguje přesně naopak než by mělo. Jinak i když jsem se dostal do tohoto stavu tak stejně nic nefunguje.
Rád bych to tedy nějak rozběhal. Ale potřeboval bych nasměrovat v čem může být problém, abych neřešil něco co možná už někdo vyřešil. Níže přikládám fotografie CNC controleru
rollfree
Po spusteni PC je na pinech LPT portu nejaka uroven, ktera je u ruznych PC a ruznych
LPT portech ruzna (podle toho, jak je udelany LPT port a co tam BIOS nastavi).
Takze na spravnou logickou uroven se muzes spolehnou az po startu ovladaciho SW
(tedy LinuxCNC nebo Mach).
Takze prakticka rada - napred pust PC, nechej nabehnout LinuxCNC, a tepreve pak
spust napajeni frezce.
Mam jinou cinskou frezku. Byl k ni podobny "navod" jak k te Tvoji, ale popis nesedi
k realnemu provedeni.
Konkretne u me je to spravne prirazeni jednotlivych pinu takove:
LPT signál
2 out X step
3 out X dir
4 out Y step
5 out Y dir
6 out Z step
7 out Z dir
8 out CP- pro 4. osu - nezapojeno
9 out DIR- pro 4. osu - nezapojeno
10 in X limit - nezapojeno
11 in Y limit - nezapojeno
12 in Z limit - nezapojeno
13 in emergency stop
15 in probe
17 out PWM motor
Jinak u nekterych signalu jsem musel zapnout inverzi signalu. Takze pokud Ti treba jedou
osy opacnym smerem nebo vreteno se toci kdyz nema, tak zapni negaci.
LPT signál
2 out X step
3 out X dir
4 out Y step
5 out Y dir
6 out Z step
7 out Z dir
15 in probe
17 out PWM motor
Zdenek Valter
Odkud jsi ?
koudyxxx
Diky za rady hned jak budu moci, tak vyzkousim.
Jinak jsem z lanskrouna okres usti nad orlici.
koudyxxx
Tak vřeteno už se konečně točí když má. Chyba byla pouze v inverzi signálu.
pořád mám ale problém s posuvama. ani jedna osa se nechce hnout. a i když mám puštěný nějaký program tak mi prostě nic nejede. při spuštěném programu dokonce krokové motory ani nevykazují žádnej odpor což mi příjde divné. Nevíte kde může být problém?
dle štítku jsem zjistil že mám tyto krokáče :http://oceancontrols.com.au/MOT-122.html
šrouby mám 1605 takže stoupání 5mm na otáčku. Driver bokužel určit nedokážu. jestli to někdo z fotografie v příspěku výše identifikujete budu velice rád.
jinak mi ještě nesedí poček kroků. dle mého nézoru bych měl mít nastaveno 200 a ne 320 jak mám ale v návodu je uvedené přepočet 8x(360/1.
/5=320
8x - netuším co je
360 - je celkový úhel otočení
1.8 - je otočení ve ° jednoho kroku
5 - je stoupání v mm což nechápu jelikož bych měl adávat snad počet kroků na otáčku
Každopádne mi to nejede ani s jednim nastavením.
níže přikládám nastavení které mám
nastavení se kterým jsem si nevěděl rady jsem nechal defaultní, takže mám možná něco špatně.
teď jsem ještě zjistil že ihned po spuštění linuxCNC se jsou motory zaseklé ale tak na vteřinu a pak povolí a mohu s nima volně točit. Už si fakt nevim rady co a jak nastavit, hlavně se stránkou basic machine information
Za jakoukoli pomoc předem děkuji.
8x - netuším co je
oscar
chybi Ti nastaveni vystup Enable.
motory musi zacit "syčet" kdyz das v lcnc F2
IMHO pin 1 nebo 14 - dle navodu
koudyxxx
tak už jsem to nstavil ted po zapnutí konečně motory vykonávají odpor ale pořád nereágují. Kde může být další problém?
oscar
nastavil bych jinak casovani
DIRSETUP = 25000
DIRHOLD = 25000
STEPLEN = 10000
STEPSPACE = 10000
a neco udelal s rychlosti a mikrokrokovanim (to je to "nevim co to je")
dej tam treba
200
8
1
5
30
400
DIRSETUP = 25000
DIRHOLD = 25000
STEPLEN = 10000
STEPSPACE = 10000
dej tam treba
200
8
1
5
30
400
rawen
Off-topic: Nevím jak jinde, ale ve Woknech ALT+PrnScr sejme jen aktuální okno.
Radek
Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
koudyxxx
Díky moc, zítra to zas vyzkouším. Jak nastavení, tak screenování alt +prtsc .
Hned jak to vyzkouším dám vědět
koudyxxx
Díky, díky, už se mi to hejbe. Sice to jezdi místo nahoru doprava apod. Ale to jen přeházím kabely. Asi mi je čiňání špatně označili jako vše
. Takže jen prohodit osu X se Z a jede to. Jako další problém mám s vřetenem a nastavením otáček na měniči. nemáte někdo k tomuto měniči nějaký smysluplný návod? Jediný co jsem měl je návod v čínštine který jsem pomocí translatoru přeložil
pro pobavení přikládám úryvek týkající se měniče:
9.
Regulace výkonu box, otáčky ovládacího panelu se zobrazí , stiskněte tlačítko run , D šedá knoflík , budedisplej měnit frekvenci naladit
Požadovanou frekvenci. Nejvyšší 400Hz , 400Hz při 24000 otáčkách za minutu. Stisknutím červeného tlačítka Stop pro zastavení měnič parametry jsou nastaveny takto :
Poznámka: Pokud se na displeji zobrazí RES , v této době je nouzový vypínač stisknete ilustrují stav , jen pravoruký odrazí zpět k normálu , takže nouzový vypínač
Státu, na guvernéra.
uvedení stroje do provozu
Za prvé , jeruční zkouška ukončena , tentokrát tak dlouho, dokud řídicí software pro import dráhy nástroje . (Například Soubor → Load G-kód )
Za druhé, chcete dobrý upínací řezbářské materiály
Za třetí ,nůž : například , při generování dráhy nástroje , v levém dolním rohu jako je původ , umístí se nůž v levém dolním rohu jako původní ,nůž se pohybuje do materiálu
V levém dolním rohu ,X, Y osa je vymazána. Přesuňte osu Z , dokud se osa Z narazil do materiálu , je zrušeno osy Z . Nyní na tomto místě jako původní .
( Tato metoda je pouze orientační )
Čtyři nošení nože , řezba stiskněte cyklus začíná
Nastavení parametrů měniče
Následující parametry musí upravit Pohonový měnič motor normálně
Název funkce parametru skupiny parametrů nastavení
P0-000 volba zdroje 1
P0-007 horní frekvence 400 Hz
P0-009 Doba rozběhu 8
P0-010 Doba doběhu 8
P O -012 Jmenovitá frekvence motoru 400 Hz
P0-023 AIN maximální příkon 9,3 v.
P0-024 X1 terminál vyberte 400 Hz
P0-060 Nastavení frekvence 250 Hz
P0-061 Nastavení frekvence 150 Hz
P0-062 Nastavení frekvence 350 HZ
P0-063 Nastavení frekvence 100 Hz
P0-064 Nastavení frekvence 300 Hz
10
P0-065 Nastavení frekvence 200 Hz
P0-066 Nastavení frekvence 400 Hz
P0-013 zvýšení točivého momentu o 3%
* Poznámka: Výše uvedené parametry gravírování továrna na stroje byly zřízeny , již je třeba upravit
Základní operace měniče
Spusťte motor : RUN tlačítko
Zastavte motor : STOP
Rychlost ( frekvence) Nastavení : Otočte potenciometr rychlosti
Oboustranné ovládání: dlouhý stisk na disku ovládacího panelu vpřed / vzad tlačítko 8 sekund , měnič se automaticky zpětný řez
výměna
s tím si budu hrát hned jak si vyměním kabel od čerpadla k chlazení za evropsky konektor
Takže bych byl velice rád pokud máte k měniči někdo nějakej smysluplnej návod
9.
10
výměna
koudyxxx
Tak už jsem zas pokročil. konektor vyměněn za evropský a osy přehozeny. Hejbe se mi to jak má akorát pořád nevím jak s tím měničem. Ať tam mačkám, co tam mačkám mám tam pořád maximum 400 HZ a žádná změna takže jsem údajně pořád na 24000 ot/min
a nevím jak to snížit.
koudyxxx
Tak jsem na netu našel datasheet měniče. Teď se v něm jen trochu pohrabat a vědět jak to nastavit. Pokud někdo už ví budu rád za každou radu.
Zde je výše uvedený manuál
oscar
a nema byt pin 17 spise spindle pwm?
jak to ma rollfree
jak to ma rollfree
koudyxxx
jo jasnýýý, sem slepej, sem to špatně opsal i z manualu, kde to tak je. Díky moc všem za ochotu.
už vše běhá, jen mi příjde je krokáče trochu drnčej. hlavně osa Z. Přitom mám vše nastaveno stejně a osa X a Y je celkem OK. ale to snad asi v jiném vlákně.
