Stavba cnc plasmy
Borin
Zdravím, přemýšlím o výrobě cnc plasmy. Plasma bude klasická ruční, aby byla možná ze stroje sundat a používat "v ruce". Nějaké cnc jsem viděl na netu i tady, ale nejsem si úplně jistý jakou zvolit konstrukci os. Rám bude na pálení půl tabule plechu (1x1m) svařený z jeklů a počítá se i s vyměnitelnými podkladovými žebry. Nevím, jak robustní musí být vedení os, jesli stačí nepodepřené tyče, nebo podepřené. Zvažoval jsem použití podepřených tyčí 16mm se širokými vozíky na osu Y, osa X bude jekl, na které budou 2 podepřené tyče s úzkými vozíky a na nich bude lineální vozík s ručně stavitelnou vzdáleností, mezi hořákem a plechem, jelikož se budou pálit max 2 síly plechu. jsem absolutní začátečník, tak bych byl rád, když by jste mi pomohly s výběrem kompletního osazení stolu od nejvhodnějšího vedení, přes motory až po řízení, napájení atp. ideálně i s odkazama, kde a za kolik koupit. díky moc
Soustruh SV18R, Magdeburg (Poreba TR45), Frézka FH24, Vrtačka V20A, V10, Šeping noname...
Borin
Ještě bych zapoměl na posuv, jestli ozubené řemeny, nebo kuličkové/trapézové šrouby...stroj chci postavit co nejlevněji, ale aby vydržel a dalo se na něm kloudně něco vypálit.
Já jsem měl postavenou plazmu lineární vedení lL profil na 100 U na posuv osa X hřeben osa Y řemen šlapalo to docela slušně, ale problém nastal, když jsem potřeboval obraz vypálit z celé tabule, ale to se nějak dá ale tan bordel to je problém ta jsem začal stavět pálení do vody. http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=70&t=9098" onclick="window.open(this.href);return false; http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=29&t=10242" onclick="window.open(this.href);return false;
Jak funguje tohle? http://www.aek-svareci-technika.cz/esho ... e,stranka1" onclick="window.open(this.href);return false;
Borin
Můžu se zeptat, proč jsi použil hřeben a né třeba trpéz ? Nemá tendenci se to zasírat ??? A jakou to má přesnost v porovnání s trapézem ?Pepa.cz píše:Já jsem měl postavenou plazmu lineární vedení lL profil na 100 U na posuv osa X hřeben osa Y řemen šlapalo to docela slušně, ale problém nastal, když jsem potřeboval obraz vypálit z celé tabule, ale to se nějak dá ale tan bordel to je problém ta jsem začal stavět pálení do vody. http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=70&t=9098" onclick="window.open(this.href);return false; http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=29&t=10242" onclick="window.open(this.href);return false;
Trapéz se ve 2 metrech asi prohne a na profi mašinách používají hřebeny to nechci říct, že co stavím je profi přesnost jsem zatím neřešil, ale na plazmu mi to stačí.
Možná úplně blbej dotaz, ale proč to neudělat úplně bez posuvů? Když to budou dvě ramena + dva klouby (v každém servo + převodovka), tak tam jsou jenom rotační pohyblivé spoje a ty utěsnit proti bordelu nebude tak velký problém jako je tomu u posuvů. Něco jako SCARA robot. Jaká je potřeba rychlost posuvu, opakovatelná přesnost a rozlišení? Včera jsem si to namodeloval v Grasshopperu, abych měl představu jak se to hýbe. Uvažoval jsem o tom jako o mechanice na 3D tiskárnu pro tisk z geopolymeru, tak mi to zrovna leží v hlavě.
