Stavba cnc plasmy
Borin
Příspěvek 3. 11. 2013, 4:22
Zdravím, přemýšlím o výrobě cnc plasmy. Plasma bude klasická ruční, aby byla možná ze stroje sundat a používat "v ruce". Nějaké cnc jsem viděl na netu i tady, ale nejsem si úplně jistý jakou zvolit konstrukci os. Rám bude na pálení půl tabule plechu (1x1m) svařený z jeklů a počítá se i s vyměnitelnými podkladovými žebry. Nevím, jak robustní musí být vedení os, jesli stačí nepodepřené tyče, nebo podepřené. Zvažoval jsem použití podepřených tyčí 16mm se širokými vozíky na osu Y, osa X bude jekl, na které budou 2 podepřené tyče s úzkými vozíky a na nich bude lineální vozík s ručně stavitelnou vzdáleností, mezi hořákem a plechem, jelikož se budou pálit max 2 síly plechu. jsem absolutní začátečník, tak bych byl rád, když by jste mi pomohly s výběrem kompletního osazení stolu od nejvhodnějšího vedení, přes motory až po řízení, napájení atp. ideálně i s odkazama, kde a za kolik koupit. díky moc
Borin
Příspěvek 3. 11. 2013, 4:52
Ještě bych zapoměl na posuv, jestli ozubené řemeny, nebo kuličkové/trapézové šrouby...stroj chci postavit co nejlevněji, ale aby vydržel a dalo se na něm kloudně něco vypálit.
Pepa.cz
Příspěvek 5. 11. 2013, 7:40
Já jsem měl postavenou plazmu lineární vedení lL profil na 100 U na posuv osa X hřeben osa Y řemen šlapalo to docela slušně, ale problém nastal, když jsem potřeboval obraz vypálit z celé tabule, ale to se nějak dá ale tan bordel to je problém ta jsem začal stavět pálení do vody. http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=70&t=9098" onclick="window.open(this.href);return false; http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=29&t=10242" onclick="window.open(this.href);return false;
milda87
Příspěvek 5. 11. 2013, 9:35
Jak funguje tohle? http://www.aek-svareci-technika.cz/esho ... e,stranka1" onclick="window.open(this.href);return false;
Borin
Příspěvek 10. 11. 2013, 9:00
Pepa.cz píše:Já jsem měl postavenou plazmu lineární vedení lL profil na 100 U na posuv osa X hřeben osa Y řemen šlapalo to docela slušně, ale problém nastal, když jsem potřeboval obraz vypálit z celé tabule, ale to se nějak dá ale tan bordel to je problém ta jsem začal stavět pálení do vody. http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=70&t=9098" onclick="window.open(this.href);return false; http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=29&t=10242" onclick="window.open(this.href);return false;
Můžu se zeptat, proč jsi použil hřeben a né třeba trpéz ? Nemá tendenci se to zasírat ??? A jakou to má přesnost v porovnání s trapézem ?
Pepa.cz
Příspěvek 10. 11. 2013, 9:15
Trapéz se ve 2 metrech asi prohne a na profi mašinách používají hřebeny to nechci říct, že co stavím je profi přesnost jsem zatím neřešil, ale na plazmu mi to stačí.
QNX
Příspěvek 10. 11. 2013, 10:27
Možná úplně blbej dotaz, ale proč to neudělat úplně bez posuvů? Když to budou dvě ramena + dva klouby (v každém servo + převodovka), tak tam jsou jenom rotační pohyblivé spoje a ty utěsnit proti bordelu nebude tak velký problém jako je tomu u posuvů. Něco jako SCARA robot. Jaká je potřeba rychlost posuvu, opakovatelná přesnost a rozlišení? Včera jsem si to namodeloval v Grasshopperu, abych měl představu jak se to hýbe. Uvažoval jsem o tom jako o mechanice na 3D tiskárnu pro tisk z geopolymeru, tak mi to zrovna leží v hlavě.
