driver s a3986 - problem?
jaké jsou rozdíly z pohledu řízení
J0hny
13. 5. 2008, 4:58
Btw. odpory R sense ? Neni lepsie davat odporovy drat miesto drotovych odporov? Alebo aspon 2 antiparalelne. Pri spickach sa na nich nieco malo indukuje, nemam pravdu ?
modemo
13. 5. 2008, 7:01
J0hny píše:Btw. odpory R sense ? Neni lepsie davat odporovy drat miesto drotovych odporov? Alebo aspon 2 antiparalelne. Pri spickach sa na nich nieco malo indukuje, nemam pravdu ?
Teoreticky ma vsetko svoju indukcnost, aj privodne vodice. Kapacity a indukcnosti su vsade okolo nas :lol:
Asi by to bolo vhodnejsie. Ale vies ako to chodi: das, co mas :wink:
J0hny
13. 5. 2008, 7:11
Dal by si tam rovno 10cm kus drotu ? :lol:
modemo
13. 5. 2008, 7:21
J0hny píše:Dal by si tam rovno 10cm kus drotu ? :lol:
No zalezi aky odpor chces dosiahnut, su rozne hodnoty, napr 4,2ohm/m alebo 1,5ohm/m maju v GMku.
J0hny
13. 5. 2008, 7:25
Tieto droty co spominas su najhrubsie 0,5mm a neviem co by to robilo so stratovym vykonom 10watt :P
Myslel som trebars kantal, alebo iny ktory je mozne galvanicky pokovit na naspajkovanie, lacna a celkom spolahliva metoda. Meter dratu stoji cca 80 korun, ale spravis z toho 20 kvalitnych odporov bez indukcie.
modemo
13. 5. 2008, 8:03
J0hny píše:Tieto droty co spominas su najhrubsie 0,5mm a neviem co by to robilo so stratovym vykonom 10watt :P
Neviem, az take skusensti s tym nemam. Ja som zatial vzdy pouzival rezistory.
AcemanLB
12. 2. 2009, 9:02
Víte někdo o webu kde je pro tento IO nakreslené schéma, soupis součástek a osazení? Docela mě ten driver zaujal.
Pavka
13. 2. 2009, 3:22
Zapojení Driveru A3986.pdf
(33.48 KiB) Staženo 983 x
AcemanLB
13. 2. 2009, 6:44
Super díky, výpis součástek a popis co se kde jak reguluje by se ještě nenašel?
Pavka
13. 2. 2009, 10:11
To je zřejmé ze schématu
sejosef
13. 2. 2009, 8:03
Na můj vkus to ten polák nemá dotažený do konce. Pozor na motory s nízkou impedancí v kombinaci s mikrokrokováním!
AcemanLB
Zkouším si tady v Eaglu upravit součástky ale nějak mi to nejde, poskytne někdo eaglové data k tomuhle švábu?
sejosef
6. 3. 2009, 10:21
AcemanLB píše:Zkouším si tady v Eaglu upravit součástky ale nějak mi to nejde, poskytne někdo eaglové data k tomuhle švábu?
Tady máš.
allegro2.zip
A6986
(1.67 KiB) Staženo 534 x
AcemanLB
6. 3. 2009, 11:38
Super díky moc, to jsem zvědavej co se mi v tom eaglu povede :D o elktrice vím hodně, například to že není vidět a kope :D
pawl
11. 5. 2009, 8:53
Četl jsem zde požadavek na odpojení "silový částí" driveru, ale nikde jsem neviděl řešení. Mohlo by to být dostatečné na odpojení ?
Q1=není vhodný  Ic = malý (malá databáze součástek :-) )
Zpět na „krokove unipolarni bipolarni a servomotory“
