Zkrocení malé číny
obrabeni na klasice
4. 11. 2013, 8:40
Z toho obrázku moc nepoznám. Jaký průměr mají ty šrouby? Tady totiž potřebuješ změřit osovou vzdálenost šroubů a z toho pak určit průměr roztečné kružnice. Takhle to (s odhadem, že šroub je M6) vychází na 85.5 mm, což žádná univerzála TOS nemá, pro průměr sklíčidla 100 je ten rozměr 90, což tohle neodpovídá. Dál musíš změřit vnitřní průměr toho osazení, u TOS by to bylo 80 (tolerance 2 setiny do plusu). To nejspíš taky nebude. Ale nic se neděje, stačí vyměnit mezipřírubu (tu "lícní desku") a stočit přímo na tvém soustruhu osazení pro univerzálu. Tím dosáhneš toho, že to bude úplně přesné (v rámci číňanských možností) a ta nová univerzála bude házet jen tolik, kolik je psáno v jejím měřicím protokolu (čili pár setin). Že se v tom nevyznáš není divu, TOS Svitavy má v poslední době tak nepřehledné katalogy a www stránky, že by jeden zaplakal.
PetrT30
5. 11. 2013, 6:13
Ano jsou to M6 šrouby.
To osazení na tý lícní desce pro sklíčidlo je 71,97mm a sklíčidlo má 71,99mm což opravdu s TOSáckým nesedí (co jsem koukal do katalogů). Celkový průměr je 99,5mm.
Nějak nechápu to
"stačí vyměnit mezipřírubu (tu "lícní desku") a stočit přímo na tvém soustruhu osazení pro univerzálu"
Jak to můžu vyměnit když je to (zdá se) v jednom kuse a uložené v ložiskách? Nemáš nějakou fotku jak je to myšlené?
...a ještě jedna věc mi není jasná
.... kua jak jsi vypočítal ten průměr? :D To tady počítám stylem přes rovnostraný trojúhelník a nemůžu se k tomu číslu dohrabat :?
Díky
Kvako1
5. 11. 2013, 7:03
prosim tě podivej se tady Potravinovi na stranky. tam je to vidět.
nic na tom neni těžke. prostě tam fikneš mezipřirubu...
http://www.soustruh.borec.cz/zobrazovac.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.soustruh.borec.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
nebo stahneš tu pevnou co tam maš a doklepeš to skličidlo..
5. 11. 2013, 7:08
co to má potraviny za odměřování XYZ? co je myšleno Ykem?
PAKO.ll
5. 11. 2013, 7:23
Ypříčnej suport,Xpodélnej posuv, Z je výsun pinoly...pokud se mílím až dorazí opraví mne
Miltech
5. 11. 2013, 8:14
Pokud máš na přírubě osazení o průmeru 72 mm(71,97), tak je to klasická čína a to nejen soustruh ale i univerzálka. Jestli se rozhodneš nahradit ji Tosáckou, tak budeš potřebovat mezipřírubu. Jukni na stránky Tumlíka, ten nabízí kovové a pouze 9 mm vysoké, což Ti neskrátí točnou délku.
5. 11. 2013, 8:25
PetrT30 píše:Nějak nechápu to "stačí vyměnit mezipřírubu (tu "lícní desku") a stočit přímo na tvém soustruhu osazení pro univerzálu"
Aha, tak pardon, zaměnil jsem to asi s jiným typem soustruhu. U běžných soustruhů je ta mezipříruba sundavací (závit nebo krátký kužel) a vyměnitelná.
.... kua jak jsi vypočítal ten průměr? :D To tady počítám stylem přes rovnostraný trojúhelník a nemůžu se k tomu číslu dohrabat :? Díky
Nakreslil jsem si to do CADu a tohle na mě vypadlo :-) Jak to ten SolidWorks počítá ale netuším :-) :-) :-)
Ještě k tomu mazání: univerzála by se měla mazat. Třeba grafitem, někdo tu jednou doporučoval sprej na motocyklové řetězy, já zase používám pastu Molykote M.
613ziza
6. 11. 2013, 1:56
.... kua jak jsi vypočítal ten průměr?..
....jak to ten SolidWorks počítá ale netuším :-) :-) :-)
Já taky ne a ptát se ho už nebudu. Jazyku těch jeho blbejch bitů a bajtů bych stejně již neporozuměl. :?
Holt tedy musím pouze "po staromu" :oops:
poloměr = strana/odmocnina ze 3 = 74/ 1,732 = 42,72 (mm)
Kuna! Vychází to s panem Solidworksem na "chlup" stejně!? :shock: :shock: No to jsou mi věci... :mrgreen:
P.S. Stryci, odpusťte mi, prosím, nedalo mně to! :wink: 8)
Všechno, co může počkat do zítřka, klidně počká i do příštího týdne. ;-)
potraviny
6. 11. 2013, 2:54
Kvako1 píše:prosim tě podivej se tady Potravinovi na stranky. tam je to vidět.
Jojo, blejsknul jsem ti ty mezipříruby, hezky z obou stran. :D :D :D
PetrT30
6. 11. 2013, 7:07
Paráda. Díky.
Ještě sehnat materiál, koupit TOSku a vyrobit si to :D :D
pár otázek:
1) Měnil někdo ze 100fkového origoš sklíčidla na větší 125? Nejsou s tím nějaké trable - trpící ložiska atd.?
Když už tak budu kupovat 4 paknu.
2) Třídu superior nebo mi na tuhle čajnu stačí standard?
3) A mám trochu guláš v IUS nebo IUG. Domnívám se, že u IUG jsou šrouby skrz univerzálu a dělají je v obou třídách přesnosti. Kdežto IUS je jen v přesnosti standard a upínání je "šteftama" zezadu.
Je moje domněnka správná?
Miller
6. 11. 2013, 9:36
PetrT30 píše:Paráda. Díky.
pár otázek:
Koupit větší sklíčidlo byla i moje první myšlenka, druhá byla, že nejlepší bude 4-paknovka :D . Takže teď mám doma 125mm 4-čelisťovou (nezávislé čelisti) ale protože mám i lícní desku, která je ještě "univerzálnější", tak ji moc často nenasazuji. :wink: Co se té váhy (hmotnosti) týče, tak můj C-4 si s ní poradil, i když zastavování (brzdí motorem jako ďas) mu trvá trochu déle - ovšem má pod kapotou celý kilowat výkonu. Také jsem měl trochu obavy o ložiska, ale zatím se zdá vše v pořádku. Tvůj soustruh ale má příkon 600W a asi o 35 kilo méně, to se někde musí projevit, tak já bych s tou 125-kou nepospíchal ! Radši si kup, nebo vyrob, lícní desku s drážkami, na tu upneš co potřebuješ také ( a pomocí úhelníku i věci, které v 4-paknovce neupneš) a je lehoučká. Jinak v tomhle závidím majitelům soustruhů se závitem na vřeteni, protože přehodit sklíčidlo, nebo tu desku, je pro ně muška - já vždycky hóódně přemýšlím, jestli tu výměnu opravdu "musím" dělat :lol:
Mini soustruh SC-4
PetrT30
7. 11. 2013, 6:59
ee motor mám jiný :) 1,5 kw http://img10.rajce.idnes.cz/d1003/7/737 ... 160849.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; , ale možná dám časem menší. Pro mě je takto silný motor až zbytečný a jiný jsem neměl. A frekvenčák na 1,5kw už taky něco stojí.
4 paknovku dám určitě jen řeším velikost. Mám dost hranatého matroše a takhle jsem v řiti.
Já sklíčidlo sundal 2x - když jsem seřizoval koníka "na hroty" a teď při měření :) . Jinak nemám potřebu.
Miller
7. 11. 2013, 10:48
Jo, rozumím, nic proti 4-paknovce, já hlavně doporučuju použití lícní desky na rozměrnější, těžší a tvarově problematičtější obrobky, protože na ní je můžeš vyvážit protizávažím. Nedávno jsem stáčel spodek litinového svěráku a v 4-paknovce bych si to nedovolil dělat :D Pokud děláš, jak říkáš, hodně z hranatého materiálu, který se jen vycentruje a hmota je rozložená pravidelně, tak není problém.
Mini soustruh SC-4
Kvako1
7. 11. 2013, 11:47
ty 125ky bych se vubec nebál. ložiska to ani nepoznají.
pokud se nad tím zamyslíš , tak přece taky neřešíš jestli soustružíš M10 šroubek , nebo špalek fí 100 dlouhej 300mm..... taky tam ta hmota je ... . a motor neměň za menší. to je podle mě kravina.. to že má 1,5kW taky neznamená že přád bere těch 1,5kW. pokud jej nezatížíš naplno tak vědšinou bere míň.
jinak brácha má soustruh s motorem 600W a ma tam sklíčidlo 160 a uplně vpohodě..
jinak kupoval jsem par věcí z tosu, vědšinou nahradní dily na univerzálu a jsou tam moc ochotní. stačí tam zavolat.
ale paradoxně ty univerzálky měli drážší než někteří prodejci co to od nich berou a prodavaj dál....
PetrT30
7. 11. 2013, 6:31
nasel jsem nejlevneji IUS 125/4-2 M1 za 3.156,89 Kč
Zpět na „konvencni obrabeni“
