PlugMa V2 95%
rollfree
4. 11. 2013, 11:39
Pekne. :-)
Rekl bych ale, ze ta Tvoje masinka snese vyrazne rychlejsi prejezdy, nez jak to mas nastaveno ted.
A koukni se ve Tvem CAMu na pouziti ramp pri najizdeni do materialu. Podle toho videa to vypada, ze tam jedes kolmo dolu. Pokud si nastavis rampy, tak Ti frezy budou vdecne a budou Te milovat.
Pepa z depa
5. 11. 2013, 5:35
.. parádní pokoukání, diky za video, mě už se to taky krátí, dneska jsem doobjednal poslední zbytek výpalků, tak si pak taky užiju koukání live ...
... a vrtnu si: dobrý odsávání :D ... ještě není asi v provozu že :)
Kvako1
5. 11. 2013, 7:00
moc pěkné, líbí . par dotazu-
co mach ? nezlobí jak se tu dost často probírá ...
taky ten material by mě zajímal, jak hladký zustava ten povrch ? a co je to zač? skus to zjistit.
pravě by se mi hodil nějaký material co by šel pěkně ofrezovat a zustal hladký povrch. potřebuju vyrobit par modelu na zaformování do písku pro lití AL.
dík.
AcemanLB
5. 11. 2013, 7:40
Asi před rokem jsem řezal nějaké umělé plotovky a tenhle materiál mi to dost připomíná.
Patres.I
5. 11. 2013, 8:08
Diky Chalani :) Som rád ,že sa vám video páči .
No prejazdy budem pomali zvacsovat ,X dokážem až 5000mm/min ,Y max 2500mm/min ( z dôvodu trapézov s priemerom 25mm,potom to už vybruje ,časom to vymením za 35mm) ,
A NEBUDE TO ROBIT ZLÉ VECI? Ked jedna hodnota X bude vačšia ako Y-menšia ?
JJ ,pri frézovaní idem kolko dole ,bez rámp ,kde sa to nastavuje? Už som to hladal ,ale nenašiel som ,mám CUT2D.
to Pepa z depa : odsávanie funguje ,len mám slabý vysávač :) A výška medzi odsávaním a materiálom bola tak 50mm ,čo je dosť .
to Kvako 1 : s Machom zatial žiadne problémy neboli ,karnel speed 25 000HZ klasika LPT port cez oddelovačku .
Povrch po odfrezovani (pocketmill) je uplne hladučký-perfektný .
Pepa z depa
5. 11. 2013, 8:33
ohledně vysavače jsem promeškal letákovou akci v Baumaxu, kde nabízeli krbový vysavač (takový obyčejný plechový větší kýbl s filtrem a ventilátorem) za cca 600Kč (24€) ale určitě se zase někde objeví, myslím že to není špatný nápad na levné a výkonné odsávání, za ty peníze to ani nevyrobím. Co vy na to?
5. 11. 2013, 8:42
Pepa z depa píše:ohledně vysavače jsem promeškal letákovou akci v Baumaxu, kde nabízeli krbový vysavač (takový obyčejný plechový větší kýbl s filtrem a ventilátorem) za cca 600Kč (24€) ale určitě se zase někde objeví, myslím že to není špatný nápad na levné a výkonné odsávání, za ty peníze to ani nevyrobím. Co vy na to?
problém je ten že je to konstruované na 5 minut chodu , pak se to strašně přehřívá
Patres.I
5. 11. 2013, 8:51
Takú filtračnú nádobu na odpad mám originál ,len zvlášť vysávač
Max
5. 11. 2013, 8:53
Kvako1 píše:moc pěkné, líbí . par dotazu-
dík.
Jak jsem psal výše, myslím, že to bude pravděpodobně polywood, směs pilin a např. PP nebo PE.
1mulen1
5. 11. 2013, 10:35
chalani a kde sa dá ten polywood kupit? alebo nejaky podobny material? dost by sa mi zišiel
5. 11. 2013, 10:50
ten jsem dostal
stojí za h....
když se to zapne u krbu, nejdřív z toho vylítne oblak prachu a pak to začne trochu sát, 10x míň svinstva nadělám když to vyberu ručně
stejná zkušenost s podobným dílenským Einhell odněkud z Bau....
pro zajímavost jsem si udělal měřák na sílu vysávání = rychlost vysávaného vzduchu v trubce
je to Pitotova trubice vestavěná do tr. pr. asi 30, rozdíl tlaků měřen vodním manometrem
výsledky
profesionální dílenský vysavač Metabo (cca 18000,-) 200 mm v.s.
dílenský Einhel s nerez kýblem z Bau..(1500,-) 40 mm v.s.
centrální domovní Smart (cca 17000,-) 100 mm v.s.
určitě je lepší nějaká starší ETA z druhé ruky
Pepa z depa
5. 11. 2013, 10:54
to vysavač: díky že jsem to nemusel kupovat ... takže nakonec si to stejně budu muset vyrobit ... pořádně :)
mirenc
5. 11. 2013, 12:39
zafajkni si ramp plunge movies ,alebo tak nejak a tam si nadstav hodnotu
rollfree
5. 11. 2013, 9:38
Mam krbovy vysavac z akce v OBI, cena 799 Kc.
Ma papirovy skladany filtr. Abych ho ochranil pred ostrymi a mastnymi sponami pri vysavani bordelu pod soustruhem, tak jsem na ten puvodni fitr vyrobil latkovy valec s gumou a natahl to na neho (neco jako trencle ;-)).
Je to dobry pomocnik, od te doby mam v dilne fakt poradek.
Meril jsem podtlak, ktery to udela - cca -0.17 bar (tj. absolutní tlak cca 0.83 bar).
Prehrivani se rozhodne nebojim, jako u prakticky kazdeho vysavace je motor chlazen tim vysavanym vzduchem, a to ten motor uchladi urcite s rezervou.
Jediny kaz je, ze vyfuk je mrizkou a nikoli trubkovym vyfukem. Takze se neda hadice nasadit na vyfuk a pouzit to naopak jak fukar, pripadne vytahnout ten vyfuk mimo dilnu (pri odsavani nejakych smradlavych nebo jedovatych vyparu).
Je dost hlucny.
Za ty prachy rozhodne nelituju.
Cobalt
22. 12. 2013, 8:38
Patres ahoj - mas nejake nove videa, obrazky vyrobky z tvojej masinky? Dlho nic nove nepribudlo v tomto vlakne... Ako sa sprava tuhost konstrukcie - zvlada to?
